quattroporte
Zündkerzen - wie fest?
ich will den anstehenden Service diesmal selbst erledigen.
Auf der Verpackung der Zündkerzen (NGK) steht leider kein Anzugsmoment sondern nur eine Art "Bilderanleitung", daher wollte ich mich nur mal kurz vergewissern ob ich das aufgedruckte Bildchen richtig interpretiere.
Also ich verstehe das so dass die Kerzen per Hand reingedreht werden und dann mit der Knarre eine halbe Umdrehung festgezogen werden.
Stimmt das so? Danke...
For 599cc cars, NGK BKR6EKE (New) 27.5 Nm, (Used) 20.0 Nm
For 698cc cars, NGK R LKR8A (New & Used) 22.5 Nm
OK, Danke für die Info.
Was hat das dann mit der halben Umdrehung auf sich? Kann man sich darauf ebenso verlassen wie auf das Anzugsmoment?
Habe nämlich nur einen großen Drehmomentschlüssel ab 50 Nm, von daher wäre mir die 1/2-Umdrehung-Variante lieber ;-)
Mach mal halbfest und dann ne halbe Umdrehung.
Und dann freu dich auf den nächsten Kerzenwechsel.
"Handfest", das ist so ungefähr das was die Kerzen brauchen- handfest mit ner einfachen Knarre, nichts mit Verlängerung oder so...
Handfest und ne halbe Umdrehung erscheint mir etwas viel. Einfach handfest und mit Knarre vollends fester .
Und wichtig : bei kaltem Motor !
Gruß Willi
Das mit der halben Umdrehung ist so auf der Packung von NGK angegeben. Mir erscheint diese Angabe auch eher ungenau.
Anzugsmomente sind auf der NGK-Homepage leider nicht für 16mm-Kerzen angegeben, daher werde ich mich wohl an das oben genannte Drehmoment halten.
Ich sehe das so:
Handfest + halbe Umdrehung sagt der Hersteller damit Kerzenwechsel im Werkstattbetrieb nach Richtzeit ohne Fehler erfolgen kann.
Gilt also für neue Kerzen, bei denen sich die Dichtung noch nicht gesetzt hat. Beim nächsten Ausbau wird die Kerze weggeworfen.
Drehmomentenschlüssel braucht der Mechaniker nicht, dauert zu lange.
Handfest heißt, mit Hand, nicht mit Werkzeug so fest, wie möglich, also bis zur Anlage Dichtung auf sauberer Fläche. Daß meistens doch ein Steckschlüssel (ohne Hebel) draufsitzen muss, ist wohl egal.
Und die Dichtung ist so gestaltet, dass in Verbindung mit Gewindesteigung nach halber Drehung die erforderliche Vorspannung der Verschraubung erreicht wird.
Und weil der smarty dauernd seine Kerzen auf Ablagerungen kontrollieren muß und die Kerzen dann wieder einbaut, ist die Herstellerangabe für diesen Fall nicht vorgesehen und ungeeignet.
    • Hallo zusammen fahre einen Smart Bj. 2008 mit 71 ps und Automatik Getriebe.  In letzter Zeit habe ich immer öfter ein Problem mit dem Getriebe, der Smart schalt ganz normal nur beim abbremsen schaltet er nicht mehr die Gänge runter und im Leerlauf, dabei muss ich den Wagen abwürgen und danach spring er nicht mehr auf N Stellung. Komisch ist nur, wenn ich die Batterie kurz abklemme stellt er sich wieder auf N und der Wagen springt normal wieder an und schaltet auch ganz normal !  könnt ihr mir helfen was das Problem ist ?  vielen Dank
