Brad_Lake
Roady 101PS im 450er
ich möchte nen 0,7er 101PS Roady Motor im 450er 0,7er fahren. Getriebe muss das 450er bleiben soweit hab ich das schon kapiert.
Jetzt die Frage. Worin liegt der Unterschied zwischen dem 101PS und dem 61PS Motor??
Der Rumpf is ja der gleiche wenn ich das richtig verstanden habe. Also anderer Turbo und Software logo. Aber was noch? Is die Ansaugbrücke auch ne andere oder welche Teile müssten noch geändert werden?
Was passiert wenn ich einfach den Turbo vom 101PS Brabus auf dem 450er Motor baue und ne Softwareänderung vornehme?
Ansonsten bin ich um jeden Tipp dankbar für mehr Leistung in meiner Kugel. :)
Sorry wenn ich frage aber die SuFu is mir nicht ausreichend.
UNTERSCHIEDE: tik, WLLK, einspritzdüsen, auslasventile, nockenwelle, kurbelwelle, turbo, auspuff + File ich hoffe ich habe nichts vergessen;-)
andere möglichkeit
lg
peter
hi
frag heijo, oder auschi, vom
die beiden hier
oder wenn du aus der nähe von ffm bist, den smartipercy
den hier
lg
oder das sc-wiesbaden
lg
Grüße aus Wiesbaden
SB II mit Flachbrettlader
Bilders
[ Diese Nachricht wurde editiert von ud-10 am 03.01.2010 um 02:13 Uhr ]
Dazu kommt noch das anders übersetzte Getriebe und andere Kupplung. :-D
Am 03.01.2010 um 01:37 Uhr hat Brad_Lake geschrieben:
...habe nur motorisch grantwortet!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 03.01.2010 um 06:09 Uhr ]
Neben Unterschieden im Turbolader, Abgasanlage sowie entsprechender Software bestehen auch Unterschiede im Rumpfmotor (Kurbelgehäuse) zum Teil in Material und Formgebung.
Wie da wären:
Kolbengeometrie
Pleuel und Pleuellager
Kurbelwelle (beim 45Kw-Motor gegossen, beim 60Kw-Motor geschmiedet)
Ölkühler (beim 60kW-Motor vorhanden, beim 45KW-Motor nicht vorhanden)
Auslassventile
Einspritzventile
Beim 101PS Motor (Roadster) kommt noch ein
Wassergekühlte Ladeluftkühler
anderer Auspuff
Kolben mit verstärkten Kolbenbolzen
hinzu
Danke für die schnellen Antworten. Also kommt wahrscheinlich eher das RS Angebot in betracht... Denn ich hab zwar die Möglichkeit eine Halle zu benutzen mit Bühne usw aber da fehlts mir dann am know-how...
Moin!
Bei ernsthaftem Interesse setze Dich mal mit 2eck vom Roadster-Forum in Verbindung.
Ich werde das im Frühjahr auch angehen, allerdings nur auf 60 kW erhöhen, mit entsprechendem Software-Tuning hast Du dann nach allem, was ich bis jetzt gehört habe, ca. 115-120 PS.
Hol Di fuchtig!
ich hab den Umbau selbst gemacht und zwei Jahre so gefahren, würde es aber schon wegen der Kosten / Arbeit nicht mehr machen, lieber den alten verkaufen und gleich den Schritt zum Brabus und einem richtigen Tuning machen. :-D ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
ich spiele schon länger mit dem Gedanken mit einen Smart zu kaufen und wie bei allem kann man das Gute besser machen und ich dachte mir dann nimmst du den 450 (mir schwebt das BJ 2006 vor) mit dem 45KW Motor und hilfst ihm etwas auf die Sprünge.
Nun lese ich hier das der 60 KW Motor schon in der Serie:
# Kolbengeometrie
# Pleuel und Pleuellager
# Kurbelwelle (beim 45Kw-Motor gegossen, beim 60Kw-Motor geschmiedet)
# Ölkühler (beim 60kW-Motor vorhanden, beim 45KW-Motor nicht vorhanden)
Das sind schon große Unterschiede in der Hardware. Wie ist es nun den 45 KW Motor zu tunen ? Hält das die Mechanik auf Dauer, wenn man sagen wir auf 70-75 PS chippt ?
Sehe ich das richtig das es den 450 nur in der Brabusversion mit mehr als 45 KW gab ? Bei dieser Version ist doch lediglich die Softwareangepasst von Brabus oder hat der Brabus Smart mit 55KW auch andere Hardware verbaut ?
JB
Auch der 55KW Brabus hat die Hardware vom 60KW Roadster ;-)
Aha, dann sind Brabus Smarts ab Werk mit haltbarer Hardware ausgestattet.
Dies Brabus SB1 Kit zum Nachrüsten was es in den SC gibt, bringt den 45 KW Motor doch rein per Software auf 55 KW richtig ? Plus son niedlichen Aufkleber und der erhalt der Werksgarantie.
Da frage ich mich trotzdem ob es so klug ist einen 45KW auf die Leistung zu bringen, wenn ab Werk schon bei der Leistung, verstärkte Hardware zum Einsatz kommt.
JB
Der Hersteller muss sich ja irgendwie absichern und der Roadster ist ja auch nicht in der V-Max gedrosselt. ;-)
Klar muss sich der Hersteller "absichern" aber wenn es nicht wirklich nötig täte um diese Leistung dauerhaft zu garantieren, würde man sich die Kosten für die Verstärkung ab Werk sicher sparen. Ok, der Brabus 450 55KW ist bei 150 KMH abgeregelt, damit der haltbar ist für die Gaskranken die immer alles geben ist es sicher besser für den Hersteller da vorsorge zu treffen ... Brabus hat ja auch einen Ruf.
Wie schaut es eigentlich aus mit einem besseren Ladeluftkühler für den Smart? Das Großserienteil ist ja nicht der Brüller. Habe hier schon gelesen, dass man mit der Luftumlenkung am Unterboden eine Verbesserung erreicht, aber ein LLK mit besserem Netz (mehr Lamellen) und weniger Gegendruck würde um einiges mehr helfen. Hier gibt es massig Beiträge dazu, aber ich habe bisher keine Quellen gefunden oder Bilder/Berichte wo man so was mal eingebaut sieht oder gar einen Tuner in Deutschland der so was im Programm hat.
Bevor ich losgehen würde und stumpf nur die Software einspielen lasse, würde ich lieber erstmal das Drumherum verbessern, da gehört für mich bei einem aufgeladenen Motor der LLK dazu, je weiter runter die Temperatur kommt umso besser. Ich will ja keinen Überflieger aus dem Smart machen, denke aber das gerade beim Smart durch seine Lage der LLK schon ein Teil ist auf das man achten sollte. Gerade im Sommer ist solch ein LLK (zusammen mit der Umlenkung) in Verbindung mit Tuning sicher eher sein Geld Wert wie manch anderes Tuningteil.
Sorry das ich den Thread hier nun „gekapert“ habe für meine Fragen …
Der 452 Brabus Roadster hat einen WLLK der auch in den 450 passt. ;-)
Ihr seid schnell :) ….
@Timo
Habe da mal im Forum nach gesucht, Bilder leider keine zu gefunden, aber einen Preis: 1500€ für den WLLK von Brabus …. ufff.
@ Ingenieur
In dem Thread von speedfreak (schade das der nicht mehr hier zu sein scheint) geht’s um einen WLLK vom Citroen/Audi mix den er selber gebaut hat. Nix gegen etwas schrauben, aber solch eine Schrauberei ist für mich nix. Wenn es was zu kaufen gibt als Satz das traue ich mir schon zu.
Also gibt es für den Smart tatsächlich nur die Möglichkeit entweder selber zu „frickeln“ oder den Brabus WLLK für 1500€ in den Smart zu bauen um eine deutlich bessere Ladeluftkühlung zu bekommen? Hat sich da kein Tuner gefunden der einen Austausch LLK im Programm hat der mehr Kühlfläche bietet und evtl. einen besseren Innenaufbau?
[ Diese Nachricht wurde editiert von reizwort am 04.02.2010 um 11:44 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von reizwort am 04.02.2010 um 11:51 Uhr ]
der Serien- LLK ist gar nicht so schlecht.
Immerhin kühlt er die komprimierte Luft um ca. 90°C herunter.
Verbesserte LLK wurden von Forumsmitglieder als Einzelstücke gebaut, aber bis auf den Speedfreak hat hier keiner groß was dazu geschrieben (meines Wissens).
Zunächst würde ich vielleicht auch mit so einer Kunststofflufthutze experimentieren. Da steht der Aufwand im richtigen Verhältnis zum Ergebnis :-D
Der Brabus- WLLK ist eine serienreife Lösung- allerdings nur für die Roadster.
Den kriegt man so gut wie nicht in den 450er.
Wenn Geld keine Rolle spielt, dann greife zum Ultimate.
Am 04.02.2010 um 12:20 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
Tiefstapler! :-D
Du meinst mit Ultimate die Spritsorte von Shell ? Sorry wenn ich da blöd nachfrage. Sicher höhere Oktanzahl hilft auch.
Ich werde mal den Tuner anhauen, von dem ich früher LLK´s bezogen habe, mal schauen was der sagt. Die Hutze unter dem Auto ist natürlich was Preis/Leistung angeht nicht schlecht.
Nein Inge meint den 42 Ultimate 101 ;-) Der hat das komplette Triebwerk vom Brabus Roadster drin. ;-)
Spezial LLK
Quelle: Klick
Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit den WLLK von BRABUS nachzubauen.....
hierfür bestellt man bei Pace ein Intercooler Core baut die Kästen selbst und schweißt sie dran.
Sollte es kein WLLK werden, kann man das Core auch mit ganz normalen Kästen versehen.
Alle Cores haben Turbolatoren.
Zubehör für die ganze Aktion bei ISA Racing/Katalog
ISA Racing
Ich arbeite seit Jahren mit Pace und kann deren Produkte uneingeschränkt empfehlen.
BRABUS Ultimate 112
Perlmetallic Orange
Aha ... ok ... mir gefällt der 450 aber besser :-D
Schade eigentlich das es da keine Lösung gibt seitens der Tuner, denke da "verschlafen" die was.
@RonnyD
Den Blog kenne ich. Der Hub-Hanemann (oder so ähnlich) hier aus dem Forum hatte auch mal ein Bild eines solchen LLK´s (meine von Forge) gepostet. Leider bekommt man von beiden keine Infos oder Preise.
    • Hallo, ich habe mir ein neues Bastelobjekt (Roadster 452 BJ 2003, 60KW) zugelegt, welches mir doch mehr Probleme bereitet, wie erwartet. Folgendes Problem: Der Wagen fährt völlig normal bis ca. 85 Km/h. Ab ca. 85 ist schlagartig Ende und das Getriebe wird ausgekuppelt, es erfolgt kein Gangwechsel, der Wagen wird etwas langsamer und das Getriebe kuppelt wieder ein. Kein Gangwechsel, keine MKL. Das ganze tritt unabhängig vom gewählten Gang (4., 5. oder 6. Gang) auf. Fehlercode P202C (Sollgang stimmt nicht mit Istgang überein – Sporadisch) wird abgelegt (Delphi 150). Anschließend kann man normal weiterfahren, aber ab ca. 85 geht das Spiel dann wieder von vorne los. Wenn ich beim Fahren den Sollgang im Delphi überwache, wird in dem Moment in dem er auskuppelt als Sollgang plötzlich der 5. Gang angezeigt. Im Tacho ändert sich aber nichts. Der Fehler wird als sporadisch angezeigt das Problem tritt aber immer auf. Daneben produziert der Wagen sporadisch auch die Fehler: P2039- Beschleunigungssensor, seitlich und C11FC -Querbeschleunigungssensor; Signal nicht plausibel – Sporadisch. Dies steht aber nicht in einem für mich erkennbaren Zusammenhang mit dem obigen Thema. Folgende Dinge habe ich bis dato gemacht: Alle Massepunkte kontrolliert und überarbeitet, SAM und MEG geprüft (Lötstellen), Hauptkabelstrang von MEG zum Getriebe geprüft. Einziger Defekt hier eine leicht aufgescheuerte Leitung zum Schaltaktuator (grünes 2,5 quadrat Kabel für den Schaltmotor). Überwachung der Radsensoren, des Drehwinkelgebers (Schaltung) sowie des Getriebesensors (Ausgangsdrehzahl) zeigen keine Auffälligkeiten. Getriebe ist noch original (lt. Nummern). Das Getriebe muss aber schon mal vom Motor abgebaut worden sein, da bei der Montage 2 Schrauben (oben) vergessen wurden anzuziehen. Ob der Motor noch original ist, weiß ich nicht, da ich die Motornummer nicht lesen kann.   Ich vermute irgendein Problem im Bereich Elektrik/Elektronik, möchte aber jetzt nicht wahllos Teile tauschen oder neu anlernen. Vielleicht bin ich ja auch auf dem total falschen Dampfer unterwegs. Wer also eine zündende Idee hat, bitte heraus damit. Unter dem Fehler P202c kann ich im Netz auch leider nichts finden.   Zum Beschleunigungssensor vermute ich einen Leitungsbruch/Wackelkontakt zum oder im ABS-Steuergerät. Den Beschleunigungssensor hab ich mal getauscht ohne Ergebnis und das innere des Steckers ABS sieht perfekt aus. Ich war aber bis dato zu faul dem Kabelstrang und das ABS-Steuergerät auszubauen.
