joey27_de
rs-parts LED Leisten Set
@ all, wenn ich die ("extrem:)" geilen scheinwerfer habe und die eingebaut sind, stelle ich fotos rein! :-D
edit:
da die lampen sowieso nicht als tfl zugelassen sind, wäre es gar nicht sooo schlimm wenn sie nicht 100% nach vorne abstrahlen!joey_27 hat die leisten ja auch in die ritze zwischen panel und lampe montiert!
trotzdem kann man sie sehr gut leuchten sehen!
richtig wissen werden wir es erst wenn sie fertig eingebaut sind!
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartus89 am 17.01.2010 um 15:27 Uhr ]
bow, wenn das nicht so ein akt wäre würde ich die bei mir anschließen aber dafür ist es zu kalt und mir zu ein großer Aufwand.
Aber wie gesagt, sie sind schon verklebt, somit zu spät;-) jetzt trocknen und dann ab auf den weg nach Berlinoland;-)
@extrem
also unterkunft für die bodenseetour ist schon gebucht, falls du auch da bist geb ich dir noch ein bier aus!
natürlich erst nachdem fahren :-D :roll:
wie danach erst?
Mist, das heißt wenn die dinger scheiße sind kann ich an der Bodenseetour als SOS*ler nicht mitfahren;-)
Also die Scheinwerfer sind seit gestern weg und müssten schon in Berlin sein.
Jetzt liegt es nur noch an Felix bezgl der Bilder
hab mir gestern die Leisten auf den scheinwerfer geklebt...
hat jemand schon erfahrung mit der rennleitung ??
Bild:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sinnestaeter am 22.01.2010 um 09:18 Uhr ]
hat doch eine abe!?! Zwar nicht als tfl aber als stand und begrenzungslicht! Sollte keine probleme geben!wo hast du sie denn angeschlossen?lg :)
nicht ganz, sie haben ein E zeichen...
sind mit dem hässlichen standlich angeschlosen... das wierd dan demnächst auch getauscht da das nix her macht das "normale" standlicht birnchen...
würde mich trotzdem interesieren was die rennleitung dazu so sagt den ausergewöhnlicht ist es ja schon...
naja e zeichen bedeutet zugelassen! Musste dir ein led standlicht besorgen ich hab auch eines und das ist sehr schön!lg achso rot ist minus schwarz ist plus oder?
Möp, setzen sechs.
Schwarz Masse/Minus, Rot Spannungsführend.
Die Leuchten haben zulassung als Standlicht/Begrenzungsleuchten. Also darf man mit diesen nicht eingeschalten fahren, sondern nur wenn Abblendlicht mit an ist. Wer nur mit Standlicht rumfährt, kann von der Rennleitung angehalten werden. Es muss also immer mit Abblendlich laufen.
@ Sinnestaeter,
koenntest du bitte mal detail fotos machen??
wie der anfang und das ende mit der verkabelung
aussieht, wie der abstand von sw zu panel
usw???
waere nett :-D
ok, mache ich bei gegenheit, aber weshalb ??
habs panel vorne komplett abgebaut bzw soweit das ich platz hatte es dran zu drücken... ist auch sehr fest....
Wir müssen jetzt mal auf die Bilder vom Felix warten...
Er hat ja seine Scheinwerfer schon und baut die hoffentlich heute ein
@Felix, ich hätte gerne vorher nacherbilder, also mit original scheinwerfer und dann mit deinen neuen
Also muss mich wohl mal wieder melden.
Thema Rennleitung:
Bei der letzten Kontrolle, kein Problem.
Man kann mit angeschalteten Positionsleuchten fahren und hat keine Probleme mit den Blaugrünen.
:lol: :lol: :lol: :-D :-D :-D 8-) 8-) 8-)
also ich muss euch entäuschen hab erst nächste woche termin im sc!die scheinwerfer dampfen noch aus damit ja nicht das glas beschlägt!wenn sie verbaut sind mach ich bilder! :)
Am 23.01.2010 um 13:36 Uhr hat Sinnestaeter geschrieben:
ah super...
du hast sie ans standlicht gemacht oder ??
Ja, habe den Strom für die LED-Leisten vom Standlicht genommen.
8-)
Super, der nächste ist da und möchte einen Satz Scheinwerfer haben;-) inc. LED
Felix, es wird Zeit, ich will wissen wie es aussieht
wer denn?:) solange noch so schlechtes wetter ist bleiben die serienteile drin!falls mir einer sein rutscht und die werfer sind kaputt dann steh ich da!das ist mir noch zuviel risiko!lg felix
Hey Felix,
ja Berlin ist eine gefährliche Stadt;-)
War da auch, und ihr habt nen Museum das ist super;-)
durfte ich damals nur noch nicht rein
Die neuen besitzer werden erst Smartfahrer bestellen aber schon jetzt alles;-)
Deswegen wäre nur interessant, ob an der Leiste man noch irgendwas verändern sollte aber gut, dann müssen wir halt warten
naja den norden hat es mehr getroffen als den süden!und viele flachland tiroler fahren hier wie sau!vielleicht wird es bald besser!
also wir haben immer zwischen 2 und -4 grad im wechsel das ist nicht wirklich besser
Am 01.02.2010 um 07:35 Uhr hat Extrem geschrieben:
Aber wir haben leider nicht soviel Schnee, aber zum Driften reichts :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michir am 01.02.2010 um 11:25 Uhr ]
    • Moin Bin ein wenig ratlos zur Zeit. Hab hier ein 600er Cabrio aus 2001 bei dem beim betätigen der Bremse das Pedal langsam zum Boden wandert. 1.mind 5x rundherum entlüftet ohne SD 2.Hinteren Bremsschlauch und beide Radbremszylinder und Bremsleitung erneuert.Lüftspiel passt auch.Dann mit SD entlüftet...Problem besteht weiterhin. 3.HBZ und BKV getauscht aus einem funktionierendem Fahrzeug...keine Besserung  4.vordere Sättel und Schläuche gegen funktionierende getauscht und mit SD entlüftet...Ergebnis enttäuschend Wobei ich sagen muss das nach Punkt 3 eine Besserung auftrat aber am nächsten Tag das Pedal wieder durchzutreten war. Heute werd ich aus Verzweiflung direkt am Regler/Minderer etwas zusammenstricken das ich dort gleich entlüften kann und die gesamte HA nicht mehr im Spiel ist. Im Prinzip ist jetzt alles getauscht außer der ABS Block selber.Hab noch 2 Stück hier,aber muss erstmal die Nummern vergleichen.  Kann es überhaupt sein das ein ABS Block diese Symptome verursacht?
