Minimann
Wer kann mir Helfen ??
Hallo
habe meinen motor komplett zerlegt gehabt . Es wurden alle drei Kolben ernert sowie die Ventile . Auch alle lagerschalen .
Heute hatte ich nie nun soweit drin und alles angschlossen . Aber es passiert nix . Noch nicht mal der Anlasser dreht !!
Mfg
Hallo
war vorhin eine sehr kurze Beschreibung was alles gemacht wurde .
Hier noch mal alles von vorne , mein Smart Bj. 1999 fing auf der Autobahn an zu ruckeln und ging dann aus , und ließ sich auch nicht mehr Starten .
Zuhause habe ich ihn dann zerlegt . Und was siehe da .
Der Motor war hin . Also die komplette Achse samt Motor ausgebaut . Und denn Motor komplett zerlegt .
Denn Rumpfmotor zum Planschleifen und Honen auf Übermass 1 gebracht . Sowie auch den Zylinderkopf Planschleifen lassen und neue Ventile eingebaut .
Zuhause wurde die Kurbelwelle dann neu gelager . Und beim zubau wurden auch die Pleulager erneuert . Neue kopfdichtung wurde auch verwende sowie auch eine neue Steuerkette . ( Alle Dichtungen wurden auch erneuert ! )
Ließ sich auch ohne Probleme drehen . Vorgestern dann den Motor wieder auf die Achse samt alle anbauteile . Heute wollte ich Ihn anmachen und es tut sich nix . Noch nicht mal der Anlasser dreht .
Es leuchten wurde die Lampen Für den Motor und Öl !!
Mfg Minimann
Moin!
Bin kein Freak in Sachen Technik, aber das hört sich an, als ob du ein Massekabel vergessen hast anzuschließen.
Hast Du an das Massekabel gedacht, welches meines Wissens an eine der Getriebschrauben befestigt wird?
Wird schnell vergessen.
z-
....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
mit schlüssel abschließen + aufschließen und starten :lol:
hast du das typische geräusch wenn du die zündung anmachst?
kannst du schalten? also legt der smart N und R bei anwahl ein?
hast Du vor dem Ausbau die Batterie abgeklemmt?
Evtl. ne Hauptsicherung durch!
C.D.L
Also ich hätte jetzt auch auf Masseband und Hauptsicherng getippt.
Aber wie ist das mit den Relais unter dem Fahersitz. Schieb den mal nach vorne, nimm die Kunststoffabeckung ab und kontrolliere alle Relais. Evtl. hat sich beim Ausbau des Motor eines davon gelöst.
Wenn Du die Zündung enschaltest, leuchten dann schon die Kontrolleuchten? Kontrolliere auch mal die Spannung der Batterie, ist sie entladen und hat nicht genug Spannung, läuft die Elektronic nicht an.
Wie ist das mit der Masseverbindung am Anlasser? Gibt es da nicht auch eine Verbindung? Ich bin mir da jetzt nicht so ganz sicher. Dann prüf mal, ob überhaupt am Magnetschalter Strom ankommt, wenn der Zündschlüssel gedreht wird. Du brauchst eine Prüflampe (hast Du bestimmt) und eine zweite Person dazu.
Es wurde in einem der oberen Beiträge schon gefragt, ob das surrende Geräusch da ist, wenn man den Zündschlüssel auf starten dreht. Es ist das Geräusch, als wenn noch der Rückwärtsgang eingelegt ist. Dann gibt die Elektronic ja den Magnetschalter des Anlassers nicht frei. Es würde nämlich darauf schließen, dass der Gang nicht heruasgenommen wird. Was zeigt das Display, wenn der Schalthebel auf "N" steht. Ich glaube in dieser Position muss auch der Motor ausgebaut werden, damit alles rollfähig bleibt. Wenn kein "N", dann solltest Du die Kabelverbindung zum Getriebe überpüfen. Dort können schon mal Kabel durchscheuern. Besonders, wenn vor dem Ablassen des Motors die Steckverbindung am Getriebe nicht vorher gelöst wurde und unter Spannung steht. Es sollte dann evtl. der "drei Balken" Fehler kommen.
Dann würde ich an Deiner Stelle noch einmal alle elektrischen Steckverbindungen zum Motor hin auf festen Sitz überpürfen.
Mehr fällt mir im Moment auch nicht ein. Wenn, dann schreibe ich.
Gruß und viel Glück bei der Suche nach dem "Kupferwurm", Rolf
Morgen
habe soebend alle Sicherungen überprüft alles I.O. . Habe auch den Typischen piepton wenn ich die Zündung anmache . Werde jezt den Motor wieder ausbau um an den Anlasser zu kommen und da dann alles überprüfen warum er nicht Dreht .
Ich kann mein Auto auch ganz normal von a nach b schieben also ist auch kein Gang drin !!
Mfg Minimann
Was wird denn im Display dargestellt?
Also da, wo normalerweise der Gang angezeigt wird.
Der Anlasser wird nicht direkt über das Zündschloß angesteuert, sondern über das Steuergerät. Um den Magnetschalter des Anlassers zu bestromen, sind verschiedene Voraussetzungen erforderlich, daß die Steuerung das GO gibt und den Anlasser bestromt.
Jetzt musst du logisch vorgehen!
Blindwütige Hektik bringt jetzt überhaupt nix!
Und dazu ist erforderlich, daß wir die benötigten Informationen bekommen.
Bis jetzt ist alles Rätselraten!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.12.2009 um 10:10 Uhr ]
Hallo
habe nun den Motor wieder ausgebaut !
Im Display stand das N für Neutral also war kein Gang eingelegt . Wie ich jetzt gesehen habe war der Anlasser auch richtig angeschlossen !
Anlasser ausgebaut es scheint soweit alles I.O. zu sein läst sich ohne Probleme drehn . Weiß einer von euch wie man den Anlasser überprüfen kann auf Funktion .
Mfg Minimann
Am 17.12.2009 um 14:20 Uhr hat Minimann geschrieben:
Der Anlasser besteht ja aus dem eigentlichen Elektromotor des Anlassers, das ist der größere Teil, und dem aufgebauten Magnetschalter, das ist der kleinere Teil oben drauf.
Am besten wäre es, von einer Batterie ein dickes Kabel von dem Pluspol der Batterie zu dem Magnetschalter zu verlegen, und zwar zu dem geschraubten Anschluß am Magnetschalter. Das Gehäuse muß dann mit dem Minuspol der Batterie verbunden werden.
Bis jetzt passiert noch gar nix.
Nun muß noch ein dünneres Kabel von dem Pluspol der Batterie an die Steckfahne des Magnetschalters gelegt werden, dann zieht dieser an und schaltet den Strom für den Anlasser und dieser dreht sich.
Das gilt für den ausgebauten Zustand.
Wenn der Anlasser eingebaut ist, ist ja das dicke Kabel der Stromzuführung ohnehin bereits angeschlossen. nun musst Du nur noch +12 Volt auf die Steckfahne des Magnetschalters geben, im Prinzip musst Du nur den Anschluß, wo die dicke Leitung drauf ist, mit der Steckfahne brücken, dann muß der Anlasser los rappeln. Aber aufpassen, daß Du da nicht irgendwo mit den Fingern drin bist!
Am besten entfernst Du vorher die dünne Zuleitung, die auf der Steckfahne des Magnetschalters steckt, um zu vermeiden, daß Du da rückwärts etwas zerschiesst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.12.2009 um 15:53 Uhr ]
zu 99% wird der Anlasser laufen, wenn du es machst wie oben beschrieben; vom Motorausbau geht ein Anlasser normalerweise nicht kaputt.
Wenn sich trotzdem nichts tut, könntest du mit Voltmeter an der unteren etwas weniger dicken Schraube am Magnetschalter (von der aus das dicke Kabel in den Anlasser führt) gegen Masse messen. Wenn dort keine Spannung anliegt, obwohl du testest wie Ahnungsvoll sagt, ist der Schalter ausser Funktion, sonst der Anlassermotor. (oder ist deine Batterie leer?).
Ich denke, du wirst alles wieder einbauen und kannst dann folgendes testen:
Bei Betätigung des Starters müssen an dem kleinen Flachsteckeranschluß am Magnetschalter die ca 12 V Erregerspannung meßbar sein. Wenn ja,Startsystem i.O., wenn nein, muss das Kabel zu diesem Flachstecker verfolgt werden (Führt wahrscheinlich zu einem Relais, das seinerseits von einem Halbleiter im Steuergerät erregt wird.)
Aber hier wirds was für Profis, die entweder einen Schaltplan haben, oder die verschiedenen möglichen Relaisansteuertechniken kennen.
Normalerweise kommt das Ansteuersignal für den Magnetschalter von der Relaisbox, die sich unter dem Sitz befindet, siehe auch hier ungefähr in der Mitte.
Da hat es auch noch einmal Sicherungen drauf, die Du überprüfen könntest.
Hast Du auch den richtigen Stecker auf den Magnetschalter aufgesteckt?
Da war nämlich schon mal ein Spezialist da, der beim Motortausch vermutlich den falschen Stecker auf die Steckfahne des Magnetschalters gesteckt hat, siehe auch hier!
Wie gesagt, am besten wäre, diesen Stecker am Magnetschalter abzuziehen, damit nichts auf dieser Steckfahne steckt und dann direkt 12 Volt drauf zu geben, dann muß der Magnetschalter anziehen und wenn die dicke Hauptleitung am Magnetschalter verschraubt ist, muß dann auch der Anlasser los rappeln!
Das ist der einfachste Test des Anlassers.
Der einfachste Weg ist, einfach ein dünnes Kabel vom 12V Anschluß des Anlassers direkt auf die Fahne zu geben.....muss man nicht extra von der Batterie aus machen, 12V sind 12V.
Geht doch bestimmt auch im eingebauten Zustand.
[ Diese Nachricht wurde editiert von kuebel_181 am 17.12.2009 um 19:08 Uhr ]
Anfang:
a>
Am 17.12.2009 um 15:33 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Hab ich doch oben schon geschrieben! :)
Edit:
Wer lesen kann....... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von kuebel_181 am 17.12.2009 um 19:49 Uhr ]
Anfang:
a>
Hallo
war mit dem Anlasser/Starter im Smart Center und die haben Ihn überprüft . Beim ersten mal wollte er nur ganz langsam , beim zwei mal ging er dann wie gewohnt . Werde jetzt wieder alles zusamm bauen und mal schauen was dann passiert !!
Mfg Minimann
was heißt erstes Mal, zweites Mal?
Was wurde zwischendrin gemacht?
Wir wollen auch was lernen!
Am 18.12.2009 um 10:12 Uhr hat r-panther geschrieben:
Aber nicht von Arbeiten, die im SC gemacht wurden.
Davon kannste nix lernen! Höchstens das Gegenteil! :roll:
Hallo
beim ersten Versuch wollte er noch nicht so richtig . Beim zweiten Versuch mit einem Hammer nachgeholfen und er Funktionierte . Danch noch mal probiert und es ging einwandfrei .
Habe nun heute meine Batterie dran gemacht , passiert aber leider nicht viel . Der Starter schaft es nur ganz langsam zu drehen . Hat einer eine Ahnung wodran es liegen kann ??
Wir lernen: als smarty musst du immer einen Hammer zur Hand haben!
Wenn wirklich der Magnetschalter am Anlasser nicht einwandfrei arbeitet (worauf jetzt manches hindeutet, dann würde das durch folgenden Test bestätigt:
Du verbindest zum Startversuch die beiden dicken Schraubanschlüsse (M8/M10 ?) am Magnetschalter mit einem dicken Kabel, z.B. Starthilfekabel, miteinander (Achtung, nicht zugleich an Masse kommen). Dort fließt dann ein hoher Strom und es werden sicherlich die Funken sprühen, aber der Anlasser muß laufen.
Wenn nicht, muss gemessen werden:
Liegen vor dem Startversuch mindestens 12,4 V an der oberen Schraube gegen Masse an (sonst ist Batterie leer oder defekt) und liegen bei dem Startversuch dort mindestens 8V an (sonst kann der Anlassermotor etwas haben).
    • Hallo Egi, kein Problem. Ich habe folgendes gekauft: Grundig Autoradio bei Ebay Das Radio hat ein paar Nachteile wie ich finde. 1. Man kann es nicht dimmen und es leuchtet bei Dunkelheit sehr hell was ich als sehr störend empfinde. 2. Die Tasten sind für mich zu klein und ich treffe sie nicht immer. 3. Die DAB+ Antenne ist sehr hässlich von außen, hatte sie bei mir in der Windschutzscheibe angebracht. 4. DAB+ Empfang ist hier in der Gegend nicht gut (ist nicht nur bei mir so sondern auch bei höherwertigen Autos wie z.B. einen neuen Touareg). Ich höre jetzt wieder ganz normal Radio mit mittlerer Qualität. Habe es aber auch nicht so oft an weil wenn ich offen fahre brauche ich es eh nicht. Ich weiß aber nicht ob ich dir das Radio empfehlen kann weil die Qualität nichts besonderes ist. Aktuelles Foto aus dem Auto habe ich jetzt nicht da, dass könnte es aber am WE mal reinstellen. LG Jürgen
