alexwertheim
Abblendlicht gewechselt - Klammer verloren
Ich habe beim Wechsel meines Abblendlichtes (Beifahrerseite) heute morgen die Klammer ("Metallspange"), welche die Birne fixiert, verloren. Nach einigem Gefummel musste ich aufgeben ich hab sie nirgends im Motorraum gesehen bzw. tasten können. Auch auf dem Boden: nix! Ich musste dann zur Arbeit, kann sein, dass sie mittlerweile während der Fahrt hops ging.
Also beim Smart-Center angerufen und schwupps: Das Ding gibts nicht einzeln zu kaufen. Der ganze Scheinwerfer muss für etwa 194€ gewechselt werden. Das ist wahnsinn!
Nun meine Frage: Hat jemand eine Idee, bzw kann mir weiterhelfen, wo ich eine solche Klammer her bekomme???
Vielen Dank!
Ach ja: Ich hab "den neuen" Smart. BJ 2008.
Und: Könnten eventuell die Spangen eines älteren Modells passen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von alexwertheim am 08.12.2009 um 08:28 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von alexwertheim am 08.12.2009 um 08:40 Uhr ]
hab noch zwei Klammern der H7 Birnen aus einem 450 er, ob die passen am besten einfach mal erfragen oder selbst nachsehen. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Hallo!
Besten Dank! Hat sich zum Glück schon erledigt. Das SC wollte für 194€ einen neuen Scheinwerfer einbauen...
Ich hab mir mittlerweile anders geholfen und ne Klammer aus nem Unfallwagen organisiert.
Aber dennoch an alle, die alleine Birne wechseln wollen: Passt mit der Klammer auf :)
Sonst braucht ihr geschickte Finger... Die hab ich zwar, würd ich mal behaupten, aber wenn das Ding erst mal in den unendlichen Weiten des Motorraumes rumliegt, ist es einfacher durch den Briefkastenschlitz einen Hausflur zu tapezieren...
Dennoch Danke!!!
Am 08.12.2009 um 10:02 Uhr hat alexwertheim geschrieben:
bitte bitte, aber der Motor ist hinten. ;-)
Smart & Pulse CDI
Smart & Pulse CDI
....der Motor ist hinten ???... Da ist bei mir aber nur ein Kofferraum :lol: :lol: :lol:
Jetzt:
Ich hatte gerade eben das gleiche Problem und war geschockt, als ich gesehen habe, dass es auf den gängigen Online-Plattformen Ersatzklammern nur für (einschließlich Versand) 20 € und mehr gibt. Das ist ja Wucher!
Ich habe das Problem dann geschickt gelöst, indem ich eine Büroklammer genommen habe, die größer als die normalen Büroklammern ist, und habe sie mit einer Zange so zurecht gebogen, dass sie der originalen Klammer grob gleicht.
Und was soll ich sagen: Passt wie angegossen und sitzt ganz fest. Problem gelöst.
vor 17 Minuten schrieb T2mobil:
Hier gibs verschiedene Klammern, vielleicht ist da was passendes dabei:
Ersatzklammern
Am 5.7.2026 um 12:44 schrieb T2mobil:
Es gibt Dinge im Leben, die verliert man einfach nicht. Dazu gehören Frauen und Kinder, Zweitschlüssel, COC-Dokumente und Scheinwerferklammern!
Zu diesem Thema fällt mir noch etwas auf:
Bei den häufigen Berichten über verlorene Klammern entsteht der Eindruck, daß der Lampentauscher beim Lampentausch eine lose Klammer in der Hand hat, die dann runterfallen kann. Das ist nicht so, die Klammer ist am Scheinwerfer befestigt und kann deshalb beim Lampentausch überhaupt nicht verloren gehen. Da haben die Ingenöre nämlich mitgedacht!
Gut, die Klammer ist jetzt nicht mit M10 festgebolzt. Aber bei den unzähligen Lampen die ich auf 400000 Smart Kilometern schon durch die Serviceklappen getauscht habe, ich habe sie nicht gezählt, es waren Kartons voll, hatte ich noch nie eine lose Klammer am Scheinwerfer.
Wenn eine Klammer verloren geht, dann ist der Fehler also nicht bei einem normalen Lampentausch passiert, sondern schon vorher, als sich die Klammer vom Scheinwerfer gelöst hat, wann warum und wie auch immer.
Falls die Klammer doch lose ist und der Lampentauscher hat sie plötzlich in der Hand, dann sollte ihm klar sein, daß da etwas nicht stimmt. In dem Fall möchte ich doch dazu raten, die Front des Smarts abzunehmen, um die Klammer wieder korrekt am Scheinwerfer zu befestigen. Auch wenn ein normaler Lampentausch auch durch die Serviceklappen möglich ist. Es gibt also in dem Fall zwei Möglichkeiten. Entweder der Lampentauscher angelt die lose Klammer heraus und steckt sie in die Tasche. Dann kann sie auch nicht verloren gehen. Oder sie fällt im schlimmsten Fall hinter dem Frontpanel runter und liegt dann irgendwo in der Front des Smarts. Dann aber wird sie gefunden, wenn die Front abgebaut wird.
Ob es möglich ist, eine lose Klammer ohne Demontage der Front wieder am Scheinwerfer zu befestigen, weiß ich nicht, den Fall hatte ich noch nicht. Vermutlich ist auch das möglich. Angesichts der Tatsache, daß aber viele Smartfahrer schon zum normalen Lampentausch die Front abnehmen, sollte das im Falle einer losen Klammer kein Ding sein. Zumal die lose Klammer ja beweist, daß schon vorher etwas schief gelaufen ist und der Lampentauscher offenbar nicht so ganz das nötige Geschick hat.
Kurzgefaßt: Es gibt eigentlich überhaupt keinen Bedarf für den Ersatz von verlorenen Klammern. Entweder sie geht nicht verloren weil sie befestigt ist, oder sie wird wiedergefunden bei der Arbeit, sie zu befestigen.
(Diese Ausführungen gelten für den Smart 450 mit Mandelscheinwerfern. Spätere Baujahre vermutlich auch, aber ohne Gewähr.)
Also ich mache bei einem Birnenwechsel als erstes immer einen Bindfaden an die Klammer . Auch wenn sie dann hinunterfallen sollte,
verloren gehen in den Untiefen des Vorbaus kann sie so nicht.
bearbeitet von Rollerfahrer
vor 5 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Und das machst du ohne Sicht, nur mit Tasten hinter dem Scheinwerfer?
Meine Tatzen kommen erst garnicht unfallfrei an die H7 durch die Serviceöffnung. Daher Schnauze ab und dann beide sofort austauschen ist bei mir dann an der Kiste von My Lady angesagt. ( an meinen ist der Tausch noch bescheidener.)
Die Klammern vom Aftermarket Hersteller Depo sind leider nicht so gut gebogen. Die hat man leider sehr schnell in der Hand.
Also mein Tipp bei den Zubehörscheinis ist: Die Besagten Klammern vor dem Einbau sorgfällig nachbiegen. 👍
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
