Steffi_Holger
Lecker Kolbenschaden !!!
Am 07.12.2009 um 18:52 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
ohne worte :roll: :roll: :roll: :roll:
Dann tippe ich mal auf Ersteres!
Sieht aus wie Tuning vom Fachmann!
Hat sich richtig rentiert!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.12.2009 um 19:03 Uhr ]
mich fasziniert irgendwie so ein kolben, hast du Steffi/Holger nicht zufällig noch einen gut aussehenden irgendwo rumliegen und nicht im motor noch drinne?... :-D
könntest mir zu schicken, dann bearbeite ich den :-P
Smarte Grüße , ToBi
den block werde ich erst mal morgen zum schleifen bringen, da klebt nur eine große menge alu auf der laufbuchse..... :roll:
mal sehen was dabei rauskommt.
das ist halt so, wenn leute leistung fahren und die original düsen belassen.......... :-x
du du du du du du
Lustmolch du *lach* :-D :-D :-D :-D
Hätte aber auch Interesse an nem Kolben. Also wer also mal ein rum liegen hat, auf leicht defekt und deformiert. Ich sammle so etwas *G* :-D :-D :-D
bei Gelegenheit möchte ich auch gerne ein Tisch mit einem Sockel aus einem Block vom 42 besteht. Glastisch versteht sich. leider hat sowas ja keiner rumliegen(geschweige denn. gibt sowas ab)
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 07.12.2009 um 21:07 Uhr ]
*no comment* :o
nicht so ein kolben! :roll:
tagdog mach mir keine konkurrenz
Smarte Grüße , ToBi
Zu kleine Bedüsung? Zu mageres Gemisch mit zu hoher Verbrennungstemperatur und mangelhafter Innenkühlung?
Der Motor muss kurz vor dem Ableben mächtig gekreischt haben.
Gruß, Rolf
hey mein glasdach war günstich *hihi*
so was is nun mit meinem Kolben? Bekommsch einen?
Yep , Zu mageres Gemisch mit zu hoher Verbrennungstemperatur :cry:
off topic Steffi !! tzahnrad is mit die Posttaube unterwechs
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
Am 07.12.2009 um 21:00 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
du du du du du du
Sowas etwa :-?
Naja die Taube ist noch nicht so wichtig :lol:
Wenn ich aber dem kolbe anschau sol noch
einen AT motor dazu .... habe aber keinen Adler :lol: :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hub-Hannemann am 07.12.2009 um 22:16 Uhr ]
zu HUB sein Bild!
AUA. wie sah den der Rest des Motor-Blocks aus wo du den REST raus geholt hast? :-? :-? :-?
mal sehen ob sich die buchsen noch honen lassen.....ist ja jetzt ne menge alu drauf :-x
versuch macht klug, wenn nicht wird es ein tisch! :lol: :lol: :lol: :lol:
aber wieviel Leistung hatte der denn zu verkraften????
Normales Tuning funktioniert eigentlich gut mit Serienbedüsung!!
    • Der erste Satzteil  hätte dir einen Aha-Effekt liefern können. Genau diesen Aha-Effekt wollte ich bei dir erreichen:   "Aha, so geht es . Warum geht es so ?"   Aha, deshalb passt es ....  Denken-Schrauben-Denken-Schrauben.      Den zweiten Satzteil hatte ich erwähnt und  eine "Dauer"  explizit  ausgeschlossen. Mal alle  (meine) Beiträge lesen ?     PS: Überholsätze für die Bremszangen ändern aber auch nichts an der Tauchtiefe vom Kolben in das Gehäuse....   Tlw. lohnt ein  Überholungs-Gefrickel nicht, vor allem nicht wenn zu viel Gammel innen dran ist.    Neue Sättel kosten zwischen 35 und 55 Euro ....    PPS: Zwei Sättel   Da hier auch der 451 aufgeführt ist, würde ich vermuten dass der Sattel innen leicht breiter ausgeführt sein könnte ?!
