HarryB
Das richtige Öl für den Fortwo?
Hallo Smarties,
ich suche ne Empfehlung für Motoröl für nen 2002er 450 mit 45kw/55PS.
Laut Bedienungsanleitung soll da ein 10W-40 rein, am besten Mobil 1.
Hier hab ich irgenwo aufgeschnappt, daß man am besten vollsynthetisches Öl nimmt - es sei denn, der Wagen hätte eine hohe Laufleistung und immer nur mineralisches Öl bekommen.
Meiner hat aber gerade erst 58tkm gelaufen...
Danke für jegliche Tipps!
Gruß,
Harald
Das richtige Öl für Deinen Smart ist eines mit der Klassifizierung MB 229.5
Das 229.3 würde auch gehen, aber mit dem .5 biste auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Alles andere (Marke oder Viskosität) ist eine Glaubensfrage! Da glaubt jeder was anderes hier im Forum. 3 User, 5 Meinungen! :-D
Dankeschön!
Wobei ich mich zum wiederholten Male frage, wie Du eigentlich zu Deinem Nickname gekommen bist ;-)
Gruß,
Harald (aka Ahnungsloser) ;-)
Am 07.12.2009 um 12:05 Uhr hat HarryB geschrieben:
Den hab ich mir selbst gewählt! ;-)
Bei Ebay bekommst du beispielsweise:
3 Liter Mobil 1 NewLife 229.5 für 28 Euro inklusive Versand, bzw.
4 Liter für 35 Euro inklusive Versand.
Mobil 1 bei Ebay
hab in meinem Castrol 5w40. Soll besser als 10w40 von Mobil sein.
In meiner Werkstadt hat mir das Wechsel mit dem Öl 50€ gekostet.
Gruß,
Denis
Wenn Smart explizit 10W-40 empfiehlt, würde ich da nichts anderes nehmen bzw. einfüllen lassen.
Gruß,
Harald
Ich kipp immer 5W40 Vollsyn. rein :)
Weil´s für Skoda, 42 und Crossblade paßt und im 20l Kanister gerade mal 65 Euro kostet ;-)
Über Ölhandel in der Bucht. Marke: DBV- hatte noch keinerlei Ausfälle (ist recht gutes Öl dahinter verborgen hab ich mir sagen lassen ;-) )
Ist aber natürlich Glaubenssache... Mit 10w läuft er sicherlich auch gut 8-)
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Am 08.12.2009 um 12:11 Uhr hat HarryB geschrieben:
Gruß,
Harald
Das hat Smart vor ein Paar Jahren noch empfohlen, inzwischen nicht mehr.
Das füllen auch die SCs nicht mehr ein.
Und 10W-40 sagt ja auch lange noch nichts über die Qualität aus. Das ist nur eine Viskositätsangabe.
Zu Anfangszeiten empfahl Smart 229.1.
Inzwischen 229.5.
Das ist Qualitätsangaben.
Natürlich fährt er auch mit 229.1 Öl, aber die Empfehlung wurde nicht grundlos auf 229.5 angehoben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 09.12.2009 um 10:06 Uhr ]
Klar ist es ne Viskositätsangabe. Aber es könnte z.B. auch bedeuten, daß das Öl (im konkreten Beispiel bei niedrigen Temperaturen) zu dünnflüssig wird und dann der Ölfilm reißt.
Mag sich nach Erbsenzählerei anhören, aber wenn man hier überall liest, wie heikel die 600er Motoren sind bzw. wie hoch die Ausfallraten sind, dann möchte man bei sowas trivialem wie einem Ölwechsel keinen Fehler machen.
Und Smart wird nicht ohne Grund 10W-40 geschrieben (=empfohlen) und es bis heute dabei belassen haben - auch wenn es heute nach einer anderen Norm eingestuft ist.
Gruß,
Harald
[ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 09.12.2009 um 12:03 Uhr ]
Es ist ein weit verbreiteter Irrglauben, dass ein 0W-40 Öl generell dünnflüssiger ist als ein 10W-40.
Ich hab mir hier mal die Viskositätswerte von einem 0W-40 und einem 10W-40 herausgesucht:
OW-40:
40°C: 87,2 mm²/s
100°C: 14,6 mm²/s
10W-40:
40°C: 98 mm²/s
100°C: 14,4 mm²/s
Somit ist das warme 10W-40 sogar dünnflüssiger als das 0W-40!!!
Bei niedrigen Temperaturen ist 0W-40 deutlich dünnflüssiger, und das tut jedem Motor gut, da die Zeit bis zur Durchölung nach dem Kaltstart verkürzt wird.
Die Gefahr eines abreißenden Schmiefilm, die du hier anführst, würde eher bei 5W-30 Ölen bestehen.
3W-30
40°C: 72,8 mm²/s
100°C:12,1 mm²/s
Das stimmt so nicht. Die offizielle Vorgabe heute ist 229.5.
Und ich kenne kein 10W-40 Öl, dass diese Vorgabe erfüllt.
Ich rate dir mal, in diese Liste zu schauen.
Markus
Hallo Markus,
der Vergleich wäre - wenn - dann zwischen 5W-40 (oben im Thread genannt) und dem 10W-40.
5W-40 ist bei kalten Temperaturen dünnflüssiger als 10W-40, somit besteht (zumindest theoretisch) die Gefahr, daß das Öl für den Motor zu dünnflüssig ist.
Aber Du hast sicherlich Recht - wenns kein 10W-40 mit den von Smart heutzutage empfohlenden Spezifikationen gibt, ist diese Diskussion eh müßig.
Gruß,
Harald
Gut, dann vergleichen wir 5W-40 mit 10W-40
5W-40:
40°C: 90 mm²/s
100°C: 14 mm²/s
10W-40:
40°C: 98 mm²/s
100°C: 14,4 mm²/s
Das 5W-40 ist wie erwartet bei tiefen Temperaturen dünnflüssiger als das 10W-40.
Aber nur im tiefen Temperaturbereich!
Verglichen mit der Viskosität bei hohem Temperaturen ist es aber immer noch eine Dicke Brühe.
Bei 90 statt 98 kann kein Schmierfilm abreißen, da selbst das 10W-40 bei Betriebstemperatur auf 14,4 absinkt.
Sagen wirs mal so - es ist ziemlich unwahrscheinlich.
Aber Smart hat halt 10W-40 empfohlen und nicht 5W-40 oder 0W-40 oder was auch immer, obwohl es diese Ölqualitäten bei Entwicklung bzw. Marktstart des Smart bereits gab. Dabei werden die sich was gedacht haben, zumal die Benzinmotoren ziemlich heikel (weil hochbelastet) sind.
Danke für den Link, der ist sehr hilfreich!
Gruß,
Harald
Dieses Diagramm dürfte alles erklären:
Schwarz eingezeichnet sind die Einbereichsöle.
Der Viskosität sinkt mit steigender Temperatur stark ab.
Die Mehrbereichsöle verlaufen flacher.
Das 5W-40 flacher als das 10W-40.
Das heißt:
Bei niedrigen Temperaturen ist es dünner (gut)
Bei hohen Temperaturen minimal dicker (auch gut)
Am 09.12.2009 um 12:41 Uhr hat HarryB geschrieben:
Gruß,
Harald
Bitteschön :)
Hier nochmal der direkte Link auf die Hauptseite der Betriebsstoffvorschriften
Ich denke auch dass sich Mercedes damals und heute was dabei gedacht hat.
Damals standen vermutlich Betriebskosten auf der Prioritätenliste.
Als es dann im Feld Probleme mit den Motoren gab, wurden die Anforderungen an das Öl angehoben.
Macht Sinn, könnte tatsächlich so gewesen sein. Dann schaue ich mal, wo ich am billigsten 229.5er Öl herbekomme (und ne Ölwanne mit Ablaßschraube) ;-)
Gruß,
Harald
Was haltet ihr denn von dem M1 ESP Formular 5W-30 mit 229.31 und 229.51 Spezifikation?
Nach Aussagen der smarten 00800er Hotline sollte ich für meinen CDI aus 2001 mit nachgerüsteten Partikelfilter eine dieser Spezifikationen wählen.
Laut deren Angabe liegt zwischen .31 und .51 nur ein Preisunterschied aber kein qualitativer Vorteil.
Das SC in meiner Nähe dagegen kippt nur M1 New Life 0W-40 rein.
Durchblick ???
Hier etwas über eine Auskunft der Hotline
Und hiermeine "Ölstory".
C.D.L
Edit: ist für 451 mit offenem DPF; bei 450 mit Nachrüst-DPF würde ich 229.51 verwenden; hab ich bei meinem 451 jetzt auch reingefüllt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 06.08.2010 um 03:21 Uhr ]
Aber über die Wahl von 0w40 bzw. 0W30 bzw. 5w40 bzw. 5w30 wurde da auch keine Aussage getroffen.
Das kann ich mir dann aussuchen?
Fahre jetzt scheinbar schon 60tkm mit dem falschen --> M1 5W40 Turbo Diesel !
über die Viskosität wird in sämtliche Foren heiss diskutiert.
Z.B in unserem
Ich habe jetzt 5W30 drin und wechsle beim nächsten mal auf 0W40 (229.51).
5W30 wird von einigen als "eher weniger geeignet" (Gülle) bezeichnet.
C.D.L
Danke für den Beitrag.
Demnach ist von einem 5W-30 eher abzusehen.
Kann kein M1 Öl auf 0W-40 Basis mit 229.51er bzw. .31er Spezifikation finden.
Da scheints nur das 5W-30 zu geben.
Müsste so allmählich den Wechsel vornehmen und eigentlich wurde das M1 ESP Formular 5W-30 mit 229.31 und 229.51 angepeilt. :o
Kennt noch jemand eine Alternative mit .31er bzw. .51er Spezifiakation?
[ Diese Nachricht wurde editiert von alfone am 07.08.2010 um 15:44 Uhr ]
    • In der Regel pegle ich meinen Kraftstoffvorrat nicht mit dem Holzstab, sondern schaue auf meine Tankuhr! 😉 Und Dir würde ich mal dringend empfehlen, Dich mit der Praxis zu beschäftigen anstatt mit Deiner in Deinem Denkmodell zusammen geschwurbelten Welt! 🙄   Ich war nämlich gerade an meinem Smart und habe das nachgemessen! 😊 Der Schalter hat Durchgang zu Masse, wenn der Motor steht und genau da verbindet er die Masse des Motors mit der Zuleitung zum MEG. und legt diesen Eingang am MEG auf diese Masse und die Lampe leuchtet auf. Wenn der Motor läuft, dann messe ich dort an dem Pin 5 Volt wenn es nicht auf Masse gezogen wird, und das ist genau die Eingangsspannung der Elektronik an dem Eingang des MEG, zu dem die Leitung führt und nirgendwohin anders. Alles andere erfolgt dann auf dem Bus wie Du ja schon geschrieben hast. Und wenn ich den Stecker abziehe, dann leuchtet die Lampe überhaupt nicht mehr, weder bei stehendem, noch bei laufendem Motor! Und genau so ist es bei einer Leitungsunterbrechung!  Was sagt uns das jetzt? Daß eine Unterbrechung in dieser Leitung oder ein Kontaktproblem die Lampe nie mehr zum Aufleuchten bringt!  Ein Masseschluss hingegen schon! ⚠️   Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, daß dies beim 451er Smart geändert wurde! Aber wie immer in der KFZ Technik, nix ist unmöglich und das nicht nur bei Toyota!   Bei abgezogenem Stecker am Öldruckschalter leuchtet diese Lampe für den Selbsttest natürlich auf, deshalb gibt es diesen ja, in dem der Fahrer schauen kann, ob alle Kontrollleuchten in Ordnung und vorhanden sind, denn es gibt ja Zeitgenossen, welche die Lampen entnehmen, um Fehler beim Verkauf zu vertuschen. Manche kleben beim 451er sogar die LEDs ab, weil die sich so schlecht entnehmen lassen, um Airbagfehler zu vertuschen. 🙄     Das ist mir bekannt, ich kenne den Schaltplan! 😉 Ach weisst Du, wie ein Kontakt im Schaltplan eingezeichnet ist und was sich der Zeichner dabei gedacht hat, oder auch nicht, welches jetzt der Ruhezustand des Schalters wäre, das beeindruckt mich nicht sonderlich! 😄 Wenn ich alle Fälle meiner Elektrotechnik-Laufbahn aufzählen würde, in dem Kontakte in Schaltplänen falsch eingezeichnet wurden, und dabei ging es durchaus um komplexere Technik als um ein lumpiges Smartle, dann wäre ich die nächsten Jahre meiner Rentnerlaufbahn beschäftigt!  Ich verlasse mich immer nur auf das, was ich persönlich mit einem Messgerät festgestellt habe. Und das ist in diesem Fall offensichtlich, daß dieser Kontakt als Schließer vom Zeichner bei laufendem Motor gezeichnet wurde, denn bei stehendem ist er geschlossen!  Im Ruhezustand bei stehendem Motor hat der nämlich Durchgang und bei laufendem ist er geöffnet! 😉   Und wenn Du es immer noch nicht glaubst, dann kannst Du es gerne selbst ausprobieren, das ist erhellender als manche bewusstseinerweiternde Substanz! 😊   Du bist bestimmt ein gelernter KFZler, Du entsprichst nämlich genau meinen Vorstellungen eines solchen! In ihrer grenzenlosen Arroganz kommen die nämlich gar nicht auf die Idee, das am lebenden Objekt auszumessen, sondern stellen nur tolle Theorien auf, die dann aber leider im Praxistest durchfallen! 😁
