kugel90ps
Mit Cabrio in die Waschanlage?
Servus,
da ja nun die kalte Jahreszeit vor der Tür steht,
wird das Auto waschen auch weniger. Deshalb
will ich mit meinem Cabrio in die Waschanlage.
Geht das oder gibt es Probleme mit dem Verdeck? :-?
hast du ein 450er also ein Baujahr 2000-2006 oder ein 451er 2007-2009? solltest du ein 450er haben würde ich die waschstraße meiden auf grund der plastikheckscheibe. Die verkratzt dann richtich fix
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 23.11.2009 um 19:42 Uhr ]
Ich hab einen 450er BJ: 2004. Meine Plastikheckscheibe ist jetzt schon verkratzt, dass man wenn die Sonne draufscheint durch den Innenspiegel nichts mehr sieht.
Von dem her ist das das kleinere Übel.
naja mit cabrios sollte man waschstrassen eher meiden, wenns sein muss klar sonst eher nich.
Ist vielleicht schon jemand in der Waschanlage gewesen und kann evtl. Erfahrungen berichten?
Es geht halt darum: Ich meine vor langer Zeit irgendwo mal gelesen zu haben dass auf das Verdeck nicht mehr wie 4bar Druck beaufschlagt werden darf.
Ist da was dran?
ich fahre ein 451er Cabrio und fahre immer in die Waschanlage.
Da der 451er eine Glasheckscheibe hat ist dies auch kein Problem. Wassereintritt gibt es auch nicht.
Grundsätzlich kann man mit jedem Cabrio in die Waschanlage fahren. Nur bei Cabrio´s mit Kunststoffheckscheibe wäre ich da vorsichtig.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Hallo
zum Glück habe ich eine Glasheckscheibe
in meinem 450er Smart Cabrio einbauen lassen.
Eine Waschstraße ist daher kein Problem mehr.
Gruß Muppi
also, ich hab ein 450er cabrio und fahre ständig in die waschanlage. bis jetzt ist mir nix nagatives aufgefallen. allerdings nehm ich immer eine textilwaschanlage und keine mit bürsten. dann gibts auch keine probleme mit der plastikheckscheibe.
@bernddasbrot1: sehe ich neuerdings ähnlich, zumindest mit Autos, deren Lack noch einigermassen in Ordnung ist.
Ich Idiot bin mit meinem neuen 451 Brabus nach 150km in die Waschstrasse gefahren. Den näxten Samstagnachmittag war ich dann mit Polieren beschäftigt... :-x :-x
[ Diese Nachricht wurde editiert von Punkz am 23.11.2009 um 22:15 Uhr ]
Im Winter bin ich ab und an mit meinem 450 Cabrio in die Waschanlage gefahren, aber immer nur Mr. Wash! Niemals in eine Bürstenwaschanlage fahren, nicht nur wegen dem Verdeck sondern vor allem wegen dem Lack! Gute Textilanlagen mit regelmäßiger Wartung schaden dem Verdeck nicht und dem Lack nur in geringem Maße.
Danke für die vielen Postings, werde es dann mal demnächst in einer Textilwaschanlage versuchen :)
ich war heute drin.
Es geht ohne Wassereinbruch.
Als Fahrer könnte man bei den heftigen
Geräuschen allerdings schon etwas Bedenken
bekommen ob der kleine Smart durchhält.
Grüße aus Bayern
. dedetto
Ich fahr meinen auch schon seit Anfang an durch die Waschstrasse.
Wassereintritt gibts nur vorher, wenn der Typ mit dem Hochdruckreiniger zu sehr auf die Dichtungen hinten draufhält. In der Anlage selbst nicht.
Ansonsten sollte man vorher abklären, ob das Wachs der Anlage für Verdecks geeignet ist und im Zweifel ohne Wachs durch.
Ansonsten nur Probleme, die aber nicht Cabriotypisch sind, z.B. im Tridion sichtbare Kratzer, je nach Waschanlage.
451 passion cabrio 84PS
ich fahre mit unseren Familiensmartis (450Cabrio 451cabrio) durch Textilwaschanlagen .....und keine Probleme!
Und manche Waschanlagenverächter halten dann 100 bar Lanzen (in 10cm Abstand) auf Ihre armen Kleinen :roll:
Hallo zusammen.
Hab mir das ganze gerade durchgelesen...
Ich bin von Beruf Autosattler, und wir geben unseren Kunden immer den Rat mit auf den Weg, die Waschstraße und den Dampfstrahler möglichst zu meiden.
Der Grund: Die Imprägnierung verträgt es nicht besonders.
Wir hatten auch schon Fälle, bei denen zu hoher Wasserdruck das Verdeck beschädigt hat (als ob man mit einer Schleifmaschine darübergefahren wäre).
Darum würde ich mim Cabrio die Hand benutzen :)
lg Oli
Also ich habe auch nen Cabrio BJ 2000 und fahre des öfteren durch die Waschstraße. Er ist absolut dicht und es ist noch nie etwas passiert! Meine Scheibe ist auch ebenfalls schon zerkratzt, demnach ist es egal!
Katrin
:-) -SMARTI-Fahrerin- :-)
    • Zunächst einmal vielen Dank für die Tips und Infos. Ich habe Gestern Mal den Würfel links gedreht und alles auf den Kopf gestellt. Windschutzscheibe ist dicht, Ablauf Klimaanlage sauber, Dach ist Dicht und verklebt rundum. Die Dichtungen habe ich abgemacht, gereinigt und neu verlegt. Zwei Dinge sind mir dann aufgefallen: 1. Fenster Fahrertür und Beifahrertür fuhren nicht bis zum Anschlag hoch. Habe die neu justiert. 2. Linkes Scharnier der Kofferraumklappe war lose. Klappe ließ sich etwas 3-4mm verstellen. Habe die wieder angezogen. Vielleicht waren es die zwei Kleinigkeiten, durch die der Wind und Feuchtigkeit ins Innere einziehen könnten Werde es beobachten! Vielen Dank nochmals an Eure Hilfe  Viele Grüße Bema119
