Pruefer
451: Wer hat die breitesten Felgen auf den Achsen
Hallo Zusammen,
ich würde gerne wissen ob man
7x17 eff. ET25
9x17 eff. ET25 = 8,5x17 ET19
unter die Original Radhäuser eventuell incl. Original Verbreiterung bekommt.
Daher möchte ich von euch wissen wer auf seinem 451 die breitesten Felgen mit der breitesten eff. ET hat.
Bilder erwünscht :-D
Smart 451 CDI Pulse Coupe Spritmonitor.de
Gegen Signaturen die die Beitragslänge um ein Vielfaches überschreiten!
Also mit der Breite kann ich nicht auftrumpfen.
Aber recht human habe ich 7,5x17 ET 50 mit 35er Scheibe also ET15 hinten drauf.
Ay Schwarzer, äh, Gelber, äh sry, Grauer
Da hasse dein Bild :-x
Zeig doch du dein Meisterwerk auf der Hinterachse :-D
Es geht nur um den 451 da er wohl nicht mit dem 450 vergleichbar ist.
Desweiteren helfen wohl nur Bilder incl. Angaben zu den Felgen mit eff. ET ;-)
hehe falsch gedacht! da sowohl der 451e von SV wie auch der 450er von dem dunklen mit adaptern unterwegs sind, brauchst du bloß andere adapter um eben die gleichen felgen auch auf dem 451er zu fahren, also sind die bilder nicht falsch *G*
Am 23.11.2009 um 16:34 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Ob eine Fege mit oder ohne Adapter gefahren wird ist doch gar nicht gefragt bzw spielt auch keine Rolle
Es geht hier wie weit eine Felge mit einer entsprechenden ET am 451 raus schaut bzw ob eine Kombi noch unter den Originalen Kotis fahrbar ist, da kann man mit einem Bild von einem 450er rein gar nichts anfangen schon gar nicht ohne Daten :lol: ;-)
Trotzdem danke für deine Bemühungen :roll: :-P
@Tagdog. Die ollen felgen vom seiner Kugel kenn ich ja, und meinte ich nicht. Ich meinte den Roady, welche Felgen er da aufgezogen hat :-D
Aber leider ja nichts mit 451er zu tun~ egal.
Also rein rechnerisch, komme ich auf "ungefähr" 9x17" auf ET 50 mit 20er Scheiben, also 30er Einpresstiefe, müsste wohl noch irgendwie drunter passen, zur not dann halt mit Klipsen, aber das ist nur ein geschätzer wert. Vielleicht fährt ja einer so en krankes zeug, und zeigt mal ein Bild davon.
Schwarzer? roadi? böse fiese Felgen?
WILL SEHEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-D :-D :-D :-D
Rechnerich steht deine Felge ab Flansch ca 92mm raus, die 7,5 ET50 mit 35mm Spurverbreiterung.
Eine 9er Felge mit ET 25 steht ca 101mm raus, also nur knapp nen cm mehr
9er Felge ET 50 mit 20mm Spurverbreiterung also eff. ET 30 steht 96mm raus.
Ich glaube auf der Schmidt homepage ist ein kleines tool / program wo mann das errechnen kann.
Schmidt
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Das Tool nutze ich schon seid 10 Jahren :lol:
Hat mir schon sehr oft geholfen. :-D
hier mal meine:
VA: 195/40 ZR17 + HA: 215/35 ZR17
VA: 6,5x17 ET 24 + HA: 7,0x17 ET 15
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von CM50K am 23.11.2009 um 20:58 Uhr ]
vorn 7,5x17 et30 mit 20mm distanzscheibe
pro rad, reifen 195
hinten 8,5x17 et25 mit 25mm distanzscheibe
pro rad, reifen 225
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 23.11.2009 um 23:11 Uhr ]
BTW: Gefällt Euch diese Breite wirklich? Neben den Verlusten durch die hohe Gewichte der Räder empfinde ich die Optik beim sehr schmalen 42 als nicht harmonisch.
Ist wie eine sehr, sehr schlanke Frau mit einem Jlp Hintern...wer mag... :-D
3 Liter Hubraum oder 3 Liter Verbrauch
A) Mir gefällt sie
B) Verluste~ deshalb ist er ja getuned :-D
C) Das Fahrverhalten in den Kurven ist sowas von dramatisch gesteigert im vergleich zu den Originalreifen. Ich will wieder die Sommerreifen haben~
willst du's richtig breit, kommst du über eine tuner-3teil felge nicht hinaus.
a) du kannst die breite wählen
b) du kannst die et bestimmen
c) der durchmesser ist freiwählbar
hinzu kommt eine einzelabnahme, die du nicht bezahlen möchtest.
nimm das was auf dem markt gängig ist, ist auch einfacher wenn man mal einen felgenschaden durch einen unfall hat.
Vorne sind das 7x18 ET 20 und auf der Hinterachse 8,5x18 ET 35 mit 20mm Distanzen macht effektiv ET 15.
Kotflügel wurden allerdings ausgeschnitten.
Nach innen ist noch Platz, also wenn du eine Felge findest mit höherer ET kannst du auch eine noch breitere Felge fahren. Nur ob du dann eine Rad-/Reifen Kombination in Verbindung mit der Vorderachse findest die zulässig bzw. Eintragungsfähig ist das wage ich zu bezweifeln.
Gruss,
SmartV12
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartV12 am 24.11.2009 um 09:17 Uhr ]
SmartV12
haben in der Firma schon ein paar 451er auf Lorinser "Breitumbau" umgerüstet mit den fetten Kotflügelverbreiterungen,die können dann 245er auf der Hinterachse fahren,aber eben nur wegen dem Breitbau.Sieht schon extrem aus
so sieht das dann aus
[ Diese Nachricht wurde editiert von tommy82 am 25.11.2009 um 19:35 Uhr ]
Sieht genauso passend aus, wie wenn man einem Porsche 145er Reifen aufziehen würde...aber ist alles Geschmacksache.
was denkste ,letzte Woche kam der erste Kunde mit dem Umbau zwecks Winterrädern.Mamamia da hab ich dem Alutec Dreispeichen in 15" montiert komplett ohne Spurplatten.Der sah aus,schlimm! :lol:
wie ein Autoscooter
Also mir gefällt es am besten was noch unter die normalen Kotflügel geht ohne Verbreiterungsgedöns ,außerdem sieht es meiner Meinung nach am besten aus.
Natürlich sollten es schon 17 Zoll Felgen sein das passt am besten zum 451.
Ist meine pesöhnliche Meinung und will keinem zu nahe treten ,ist halt geschmackssache. :)
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Deiner gefällt mir auch richtig gut! Das isr für mich aber auch nicht extrem breit, sondern noch passend zum schmalen Smart.
    • Das ist ganz einfach, das ist dazu da, das Rücklicht als schönen Kreis in der Leuchteneinheit abzubilden. Die Rückleuchteneinheit hat dort nämlich einen Trennsteg eingebaut und wenn dieses zusätzliche Glühbirnchen durchgebrannt oder nicht vorhanden ist, dann ist es nur ein Halbkreis, so sieht man auch einige Cabrios rumfahren. Da sieht man dann sofort, wer sich auskennt und sich um sein Fahrzeug kümmert!😉 Außerdem bildet es eine gewisse Redundanz, wenn der dünnere, schwächere 5 Watt Glühfaden des Doppelfadenbirnchens durchgebrannt ist, dann leuchtet wenigstens das einzelne noch. Vor allem wenn es auf einer Seite ein Halbkreis, auf der anderen ein voller Kreis ist, sieht das ein geübtes Auge sofort.🙂 Da habe ich auch auf Ausfahrten schon einige Cabriofahrer drauf aufmerksam gemacht! Am besten war mal ein Erlebnis in Chemnitz bei der Erzgebirgstour, als ich eine Smart Cabrio Fahrerin aus Essen darauf aufmerksam gemacht habe, da sagte sie zu mir, sie wäre deswegen schon in der Werkstatt gewesen und die haben ihr gesagt, es müsste die komplette, teure Rückleuchteneinheit ersetzt werden, weil darin etwas nicht stimme! Als dann 5 Minuten später das Heck wieder schön symmetrisch leuchtete, wusste sie dann, daß ihr der Werkstattmann absoluten Blödsinn erzählt hat und sie mal ein ernstes Wörtchen mit ihm sprechen muss! Gell, Barbara! 😄
