www-felge2000-de
motorkolben gebrochen warum ???
Hallo zusammen, bei unserem Smart Testfahrzeug ist der Motorkolben gebrochen. Der Block wurde vor 8tkm neu auf Übermaß gebohrt und hat neue Kolben bekommen (nural), von einer Sekunde auf die andere war ein extremer Ölaustritt aus der Volllastentlüftung zu merken. Darauf hin habe ich sofort den Wagen abgestellt und in die Werkstatt geschleppt und zerlegt um den Fehler zu finden. Ergebniss: der Motorkolben 2 (in der Mitte) ist zwischen den Kolbenringen gebrochen! :-x , nun die Frage liegt es an einer Fehlproduktion des Kolbens? oder hat er dem Ladedruck nicht standgehalten? der Wagen fuhr mit 1,3-1,4bar unter Volllast!
Welche Erfahrungen habt ihr mit erhötem Ladedruck machen können?
:roll:
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
Edit: nach Bild und Lektüre: kein Materialfehler
Was für eine Oktanzahl fährst du?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ChristianKA am 23.11.2009 um 13:05 Uhr ]
danke meiner "alten" software auf meinem steuergerät hatte ich auch 1,4 bar unter vollast und abgesehen von dem gängigen motorentod bei 600er smart motoren ist bei mir nichts schief gelaufen! habe aber auch nicht gebohrt :lol: :lol:
mit der "neuen" software liegt weniger ladedruck an, obwohl der motor jetzt haltbarer sein soll als vorher!
Was soll ein höherer Ladedruck mit Kolbenbruch zu tun haben? Oder ist der Kolbenboden geschmolzen und daraufhin gebrochen?
Am 22.11.2009 um 10:11 Uhr hat MisterDotCom geschrieben:
kaffesatzlesen ist die beste methode
WAS BITTE DARF ICH MIT DIESEM BEITRAG ZU DIESEM THEMA ANFANGEN? ODER WAS BRINGT DER MIR? :roll:
Felge2000.de
da wo der pfeil draufzeigt ist der bruch (das schwarze) der leicht an dem block gekratzt hat, der den ich rot eingezeichnet habe kann man auf dem bild nicht erkennen er liegt unter den kolbenringen....
Felge2000.de
frag doch mal bei dem Motor-Experten nach...
www.der-smarte-sevice ;-)
Ohne jetzt noch genau alle Inhalte des Dokumentes im Kopf zu haben, aber vielleicht findest Du HIER etwas zu dem Schadensbild.
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
Stefan
Am 23.11.2009 um 10:50 Uhr hat steve55 geschrieben:
na endlich ein vernünftiger hinweis !!!!!
und somit kein kaffesatzlesen !!!!!!!
Stefan
Ich sach mal S. 36f ...
Gute Besserung!
Schöne Grüße von der Neckar-Alb, Micha
27. September 2009: Welcome back in GDR.
Das Dokument ist super und wirklich sehr interessant.
Gruß, Rolf
Danke für diesen Beitrag, die PDF Datei ist Goldwert und sehr sehr interessant!
Leider ist zwar dadurch nicht wirklich geklärt warum der Schaden entstanden ist, aber er hat mir weitergeholfen.
Die möglichen Fehler / Ursachen sind/waren sie mein problem? nunja das werd nur ich rausfinden können/müssen!
aber ich denke das es auch an den preiswerten kolben liegen könnte! da viele andere von uns auch solch ladedruck fahren allerdings mit den serienkolben, und keine probleme haben! mmhhhhh
:cry:
Felge2000.de
Gute Frage, bei mir gehts ohne Probleme.
Das File ist ab Acrobat 3.0 kompatibel, dürfte also wirklich nicht an Deinem Acrobat Reader liegen ;-)
Kannst Du das File komplett runterladen (3.1MB) oder kriegst Du da schon den Fehler? Sonst gib mir Bescheid, schick Dir das File per Mail...
Ich habe den "pdf-Hilferuf" leider erst jetzt gelesen.....Du solltest eine Mail von mir bekommen haben.
Stefan
@ www-felge2000-de:
Was ist nun weiter passiert mit dem Motor?
Stefan
Stefan
Danke Holger 8-) das du die unwissenden auf dem laufenden hältst!!!
Ich hatte nur soviel zu tun,, das ich nicht online war bisher!
Ja also er läuft wieder,,, sauber und ruhig!
Er hat neue Kolben bekommen und bisher ist alles wieder super...
ich habe den ladedruck etwas zurück genommen falls es doch daran lag was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann.
Er bekam und bekommt nur superplus oder die vpower varianten, kein super daran kann es also auch nicht gelegenhaben.
er wurde auch immer warm gefahren und hat nur mobil1 0w40 bisher gesehen :(
naja wichtig ist der kleine schnurrt wieder wie eine biene und reist seine kilometerchen....
Felge2000.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von www-felge2000-de am 27.11.2009 um 22:37 Uhr ]
Felge2000.de
    • Hi Funman.   Könntest du mal die adressen oder namen derer nennen?   Dann hätten wir alles an einem platz   Also Saarbrücken - cabrio verdeckservice - User @Micke Hamm - Smart Papst Kulmbach - Stuttgart -   Wäre echt super Danke und Gruß
