Jag_Willi
Thermostat CDI und Benziner gleich ?
da wir ja das Themo Thermostat gerade hatten, bin ich wieder erinnert worden, daß ich es auch gerne in meinem 2001er Cabrio Pulse 61PS Benziner warm haben möchte. Also gleich bestellt und auch heute angekommen.
Wie es halt so ist, steht ausdrücklich auf der Rechnung , für Smart Cabrio . Da mir dies die geballte Kompetenz des Verkäufers zeigt , möchte ich gerne Wissen, ob die Thermostaten für CDI und Benziner gleich sind. Dann weiß ich wenigstens, dass ich auch den richtigen verbaue.
Gruß Willi
genau wegen dieser Aussage des Händlers ( für´s Cabrio ) , rede ich ja auch von geballter Kompetenz und Fachwissen :roll: .
Nun ist es klar,
Danke, Willi
hat jemand ein link wo ich ein BEHR thermostat neu für deinen CDi bestellen kann?
danke
Soweit ich weiß, gibts die nur von WAHLER. Nr. 3146.90D
Jens
Na das ist ja toll!
Jetzt stellt sich ja die Frage welches länger hält?
Wow, da gibt es ja sogar 3 verschiedene Hersteller für den CDI.
Valeo, Behr und Wahler.
Vielleicht hält das Valeo ja länger. Kostet schließlich auch das doppelte...
    • Ein Bild aus Vediamo habe ich auch, hänge ich dran. Der Unterschied liegt in der Zeile „SCN 6 … Bit 4“ vorher kein Haken, nachher ist ein Haken zu sehen weil das Bit gesetzt ist. Für die 60kW Variante musst du aus der 09 eine 11 machen. Damit wird dann das Bit 5 gesetzt.  Das ganze beruht auf dem Hexadezimalen System und dem Binärsystem. Eine Zahl im Hex System entspricht 4 Bit im Binärsystem. Die beiden Zahlen im Offset 06 sind also Binär gesehen 2 mal 4 Bit. In Summe dann 8 Bit oder auch 1 Byte. Man liest die Position von rechts nach links. 01 Hex = 0000 0001 Binär  09 Hex = 0000 1001 Binär hier ist das Bit 4 im 2. Block dann auf 1. 11 Hex = 0001 0001 Binär hier ist dann das Bit 5 auf 1. 41 Hex = 0100 0001 Binär hier wäre dann das Bit 7 auf 1 was dann 74kW wären. Ich hoffe das ist halbwegs verständlich.  In Tom‘s Tool sollte sich das dann auch entsprechend ändern und die Haken, bzw. X angezeigt werden.    Klima hat er nicht das stimmt bei mir. Tempomat war zu diesem Zeitpunkt nicht codiert.  Tom hat da viel Reverse Engineering betrieben, hat aber auch noch nicht alles gefunden und das ganze ist experimentell, kann also durchaus noch Fehler haben. Es sollte sich jeder bewusst sein das man hier sehr leicht sein Steuergerät unbrauchbar machen kann! Der Vorteil auf Hardware Ebene das man alle Softwareseitigen Sperren / Einschränkungen umgehen kann. Heißt aber auch es gibt doppeltes Netz oder Boden. Es wird nicht validiert was ihr dort macht bevor es geschrieben wird! Habt also IMMER mindestens 1 Backup zur Hand!   Ja das Auto läuft ohne Notlauf oder sonstigen Problemen.
