bitwicht
smart 450 radio - din?
der Smart mc01 450 mit dem smart grundig radio, ist das ein din stecker der in jedes serienradio passt oder brauche ich da noch eienn adapter?
lg
bit
Nein, anders.
Wenn du ein anderes Radio einbauen willst, müssen die Leitungen für Dauer12V und Zündungs12V vertauscht werden, da beim Smart diese genau anders herum belegt sind.
A) Radio hat diese möglichkeit von haus aus dabei (Rote und gelbe leitung steckbar zueinander)
B) Du musst einen kleinen Adapter dazwischenhängen.
Nicht die welt.
Wenn du es "falsch" herum betreibst, musst du das Radio immer von Hand ein/ausschalten, und die Sender etc. werden nicht gespeichert.
Fehler ist kurz korrigiert, dann tut alles wieder.
Wenn man den Widerhaken des Steckerpins im ISO Stecker lösen kann, kann man es auch im Stecker direkt drehen bzw. die Pins umtauschen.
Wer sich das nicht zutraut, könnte einen Adapter kaufen, z.B. einen solchen, der hier auf dem siebten Bild von oben zu sehen ist. Steht auch im Text. Der Adapter wird einfach zwischen das Radio und den fahrzeugseitigen Stecker gesteckt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.11.2009 um 21:42 Uhr ]
hier ist ein adapter:
Um ein Fremdradio im smart in Verbindung mit den Hochtönern anzuschließen , wird ein Hochpaßfilter/Frequenzweiche benötigt. Ohne Filter/Weiche werden die Höchtöner zerstört. Die Hochtöner laufen dann über die “hinteren” Kanäle und können dadurch separat geregelt werden.
hat jeder smart hochtöner? das heißt wenn ich ein normales radio vom alpine einbaue gehen die hochtönder kaputt?
Hochtöner sind nur beim "SoundSytem" dabei. Siehst du an den 2 "Kugeln" auf dem Armaturenbrett vorne drauf.
Die Hochtöner würde dann auch mit tieftonsignalen befeuert werden, und da würden die tatsächlich über die Zeit beschädigung von sich nehmen.
@ Adapter. Alpine Radios haben soweit ich weiss diesen Rot/Gelb-Stecker dabei von haus aus.
Wenn das Radio sowas hat, sieht das SO aus
ok glaube habe ich nicht ..
gut dann werde ich erst maldie schublade auf doppel din umbauen
[ Diese Nachricht wurde editiert von bitwicht am 09.11.2009 um 22:24 Uhr ]
bei mir steht auch demnächste ein radio austausch statt..
aber wie bekomm ich das alte überhaupt raus??
Sag mer's mal so, welches Radio hast Du denn drin?
Original Smart oder anderes Fabrikat?
Wenn Original Smart, das Nur-Radio, Radio-Kassette, CD Radio oder Navi Radio? :-D
Rechts und Links ganz außen in der Kunststoffblende sind zwei rechteckige, senkrecht stehende Schlitze drin, da muß man normalerweise zwei spezielle Haken rein stecken, um die Verriegelung zu lösen. Aber es geht auch ohne diese Dinger.
Wenn Du mit etwas flachem, z.B. mit einer Nagelfeile, im richtigen Winkel in diese Schlitze rein fährst, dann spürst Du diese Verriegelungen und kannst sie damit lösen. Am besten erst mal auf einer Seite, das Radio ein paar Millimeter raus ziehen und dann auf der anderen Seite.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.11.2009 um 18:58 Uhr ]
alles klar..
scheint also fast so zu sein wie bei den jvc.
kann ich dann einfach den rahmen einbauen mit dem dazugehörigen rahmen?
oder sieht das dann aus wie gewollt und nicht gekonnt, sprich viel luft
das ich die kabel bearbeiten muss habe ich bereits gelesen..
Wenn Du ein Fremdfabrikat einbaust, solltest Du eine Radioblende haben, die den "Briefkastenschlitz" abdeckt, der an der Schublade mit einem geraden Radio entstehen würde. Die gibt es bei verschiedenen Quellen zu kaufen, entweder hier ziemlich unten oder auch dort!
    • Also mit Chat GPT bitte nicht argumentieren. Ansonsten steige ich aus. Das ist erstens anstrengend, dann unterstütze ich diesen Blödsinn nicht und - wie man hier sieht - führt es zu grandiosen Fehlern.  hättest du klassisch einfach Wikipedia oder andere Quellen genutzt, so wüsstest du eine Zündtemperatur von klassischem Benzin (je nach ROZ bzw. MOZ) von 300-400 Grad.    Alles andere was du schreibst, ist leider nicht nachvollziehbar beziehungsweise nicht richtig. Du schlussfolgerst aus falschen Tatsachen bzw. Rückschlüssen und leitest dir was her.    Der Rest ist teilweise korrekt, teilweise falsch! Aber die Energie das klein aufzuschreiben, bin ich auch der Falsche.    du zitierst Fachliteratur für Verbrennungkraftmaschinen! Diese gerne mal lesen und verinnerlichen 😉     Ich würde dich von Herzen bitten, das Thema hier nun sein zu lassen, da es ja grundlegend um meinen neuen Smart gehen soll und nicht um die Grundfunktion eines Verbrennungsmotors 😉   Aber ich danke dir für deine Unterstützung und freue mich, mich an anderer Stelle vielleicht mit dir mal irgendwann auszutauschen.
