Pruefer
Webasto, Frage zur Fernbedinung T91
im smart bestimmt gut 15 minuten :evil: Im Fiesta ging das wesentlich schneller....
hätt jetzt mir noch mehr gerechnet 8-)
Smart 451 CDI Pulse Coupe Spritmonitor.de
Gegen Signaturen die die Beitragslänge um ein Vielfaches überschreiten!
Ka ist bei Webasto immer so das es im Winter ein Angebot gibt, im Sommer denkt wohl garkeiner an eine Standheizung sodass die Werbung wohl keinen Ansprechen würde(meine Einschätzung).
...marketing-technisch völlig richtig die "Boom-Zeiten" zu bewerben,
in der "saure Gurken-Zeit" bringt es eh nichts...
Habe gerade für 1199.- ohne Vorwahluhr, mit T 91 einbauen lassen bei:
nullBosch/Webasto-Dienst Lochner
Ich bin etwas entäucht von der Standheizung im Smart, jetzt bei den moderaten Temperaturen kommt erst nach ca 20min etwas warme Luft aus der Heizung, dachte die wird schneller warm bzw auch richtig heiß.
Bin mal gespannt we lange ich sie laufen lassen muss wenns friert.
nach 20 min hab ich bei den momentanen Temperaturen schon drei Eier im KI stehen
EDIT: mag sein, dass man Beziner (like me) und Diesel nicht miteinander vergleichen kann
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 08.12.2009 um 20:34 Uhr ]
Nach 20min ist noch kein einziger Strich bei mir im 451CDI zusehen. :-x
...bei den jetzigen Temperaturen lass ich sie 10 min. laufen, ist ausreichend (451er Benziner)
Ausreichend ist ein guter extrem relativer und subektiv empfundener Begriff :lol:
Ich habe eben beim Bosch-Service meines Vertrauens angerufen, die verbauen die Angebot-Webastos leider nicht. Webasto macht diesen Deal nur mit ausgesuchten Händlern...
Dafür haben die mir angeboten eine Eberspächer einzubauen - im Prinzip gleicher Preis. Er sagte noch die sei viel wartungsfreundlicher weil man u.a. jedes Teil einzeln austauschen kann, bei einer Webasto müsste z.B. beim Ausfall des Temp.sensors die halbe Anlage getauscht werden...
Gibt es denn hier Erfahrungen mit den Eberspächern?
311839.jpg?stamp=1238174479
Am 09.12.2009 um 05:38 Uhr hat Pruefer geschrieben:
...stimmt, ist absolut subjektiv.
Ich sach mal, geschätzte, gefühlte 16 Grad? :-?
jedenfalls ist das Lenkrad nicht mehr kalt und es kommt warme Luft (nicht bei mir, beim Würfel :-D )
Am 09.12.2009 um 13:31 Uhr hat Andi73 geschrieben:
Sowas würde ich auch sagen wenn ich das Teil nicht liefern kann was du haben willst :-D
Hast Du denn Deinen "Bosch-Händler des Vertrauens" auch mal gefragt, weshalb er nicht zu den ausgesuchten Werkstätten gehört ??? ;-)
Nach welchen Kriterien erfolgt denn die Auswahl der Betriebe?
Bei meiner besseren Hälfte war der Brenner der Webasto defekt und wurde innerhalb von einer Std. getauscht - nur der Brenner, nicht die halbe Heizung.
Meine Heizung lasse ich morgens auf "C5" Sommer wie Winter 20 Minuten laufen und habe dann beim Start 2 Eier (nicht ich, sondern der Wagen :-D ).
Bei extremen Minustemperaturen lasse ich sie 30 Minuten laufen.
Liebe Grüße
Sylvia
habe jetzt einen Termin beim nächsten Bosch-Service nur 2km weiter: Webasto + T100 inkl. Einbau für 1.350,-
Jetzt am Montag morgens bringen, abends abholen. Freu mich schon, denn nächste Woche soll's ja kalt werden :)
Das Webastoangebot 998€uro incl. Einbau und Vorwahluhr ist auch noch dieses Jahr bis Ende März2011 zu haben!
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
