Quo-Vadis
Bremskraftverstärker Problem???
Guten Morgen,
brauche mal etwas Denkhilfe !
ich habe mir einen Smart mit
einen kleinen Unfallschaden gekauft
und repariert. Am Freitag ist der Wagen
nun ohne Mängel durch den Tüv gegangen
und doch bin ich nicht mit der Bremswirkung
zufrieden. Die Bremsen ziehen gleichmäßig
und gut ,nur eben zu schwergängig ,so
das ich der Meinung bin das was mit
den Bremskraftverstärker nicht stimmt
Gibt es Möglichkeiten zu testen wo das Problem genau liegt ,gibt es Dichtsätze
zu kaufen ,auch für die Schlauchanschüsse ?
Wenn ich auf die Bremse trete und dann den
Motor starte kommt nicht das gewohnte
nachgeben der Bremse!
Würde mich sehr über Hilfe freuen
Rainer
suche Teile
ist alles Okay ,sonst hätte der Tüv
auch was über die Bremsleistung gesagt,
die ist aber perfekt
suche Teile
Funktioniert das Unterdruck Ventil ?
Wenn das defekt ist oder ein Riss im Schlauch ist es, als wäre kein Bremsfraftverstärker da.
42 BJ2000 105000km
Meine alte Knutschkugel geb ich nich her,
für ne Abwrackpramie nich und auch nich für mehr.
Will ja schliesslich mal nen kultigen Oldtimer.
Und billiger als 30Jahre selbst fahren gehts nich.
gibt es eine Möglichkeit das Ventil
und den Schlauch zu testen ?
Denke auch das irgendwo da das Problem sein
sollte
Danke Rainer
suche Teile
Das problem ist das ich noch nie maleur mit der Bremse hatte und deswegen nicht weiss wo genau der Schlauch mit dem ventil liegt.
Ich denke es könnte der Schlauch mit dem
Doppelventil unterhalb der Drosselklappe sein.
Der geht nämlich irgentwo in den vorderen Teil des Autos.
Ganzen Schlauch Abklemmen rein pusten und
saugen, die Ventile müssen hörbar schliessen und öffnen.
In das abgeklemmte Schlauchende ganz rechts
reinpusten so kannste theoretisch ein Leck im Schlauch oder Riss im Bremskraftverstärkermembran testen.
42 BJ2000 105000km
prüfen wie folgt:
motor ohne bremse betätigen 1min laufen lassen, ausmachen, paarmal bremse treten; wenn das pedal dabei zunehmend "härter" wird, ist verstärkungsseitig alles ok. wenn es keinen unterschied macht, ist die unterdruckversorgung zu prüfen. an einen defekten booster glaube ich nicht, gerissene membranen sind ein rein theoretischer fehler, selbst bei einem boschteil.
bitte nur dann an der bremse rumfummeln wenn du WIRKLICH schrauberahnung hast.
also dann das rückschlagventil am booster abziehen und bei laufendem motor finger draufhalten ob unterdruck anliegt. wenn ja, booster tauschen. wenn nein, u-pumpe (CDI) checken, bzw beim benziner nur die leitungen.
Alles wird gut!
Hallo ,okay das versuche ich heute Abend,
glaube auch eher das es in irgendein
Problem am Schlauch ist ,der Motor erzeugt
einen Unterdruck ,das habe ich geprüft.
Habe den Schlauch direkt am Motor abgezogen
und den Finger drauf gehalten,
zu der genauen Unterdruckstärke kann ich wenig sagen ,nur das der Finger gut
angezogen wird.
Frage mich ob nicht ein O Ring dort
undicht ist
Wollte als nächstes den Schlauch direkt am
Bremskraftverstärker abnehmen
und dort prüfen ob ein Unterdruck
entsteht mir ist nur etwas unklar wie der Schlauch dort fixiert ist.
suche Teile
Guten Morgen ,wollte nur schnell bescheid
geben was das Problem war.
Das Eckkunststoffstück vom
Vakuumschlauch am Motor hatte einen
kleinen Riss ,dass war alles ,nun bremst
er wieder so wie er soll
Danke für eure Hilfe
Rainer
suche Teile
freut uns - auch danke für die rückmeldung :)
Alles wird gut!
Auch mal den Daumen heb für die Rückmeldung.
Passiert hier leider sehr selten das es ein Feedback der Fehlerursache gibt
habe gerade auch das Problem... Rainer ist es dir - oder auch einem von den anderen - möglich ein Foto von dem Teil zu machen und hier rein zu stellen - könnte mir eine Lange suche ersparen :)
Danke im Vorfeld und euch allen einen GUTEN RUTSCH (im positiven Sinne)
mfg
Jochen
anbei der markierte Schlauch beim 599'er ...
show.php?type=image_800&id=09123023491136
Hoffe es hilft ...
CU. embo11
CU. embo11
Hallo embo11,
ist das ein aktuelles Foto?
Wenn ja,solltest du dir mal das Teillastventil zu Gemüte führen.Wichtig!!!
Ralph
Hi Rallioldie68,
nee, ist älter. Damals hat mein aktives Lesen hier angefangen ;-).
Seit dem habe ich schon die 2. TLE verbaut.
Damals war der Schlauch unten geplatzt ...
Trotzdem vielen Dank ;-)
CU. embo11
CU. embo11
    • Die von mir beschriebenen Reparaturen wurden über einen Zeitraum von 5 (!) Jahren von verschiedenen Werkstättendurchgeführt, wir reden also nicht von unmittelbaren Zusammenhängen. Und daß es wechselnde Werkstätten waren, hat mit persönlichen Umständen und nicht etwa mit deren Arbeitsleistung zu tun.    Wohlgemerkt hat die letzte Werkstatt keine herausfallenden Schrauben bemängelt, sondern nur, daß sie nicht 100% fest saßen. Aber auch das Festziehen hat das Knacken wieder nur kurzzeitig beseitigt. Da ist halt auch ständig Bewegung drin, bei jeder Fahrwerksbewegung zerrt der Stabi an seiner Lagerung. Beim nächsten Service werde ich wegen der PU-Buchsen anfragen und auch Schrauben und die Schelle ersetzen lassen.    Ja, wir fahren tatsächlich seit 5 Jahren mit diesem Geräusch herum, aber anfänglich wurde der Wagen nur selten bewegt (ca 3.000 im Jahr). In den letzten Wochen wird er jedoch deutlich öfter gefahren, und bei nassem Wetter verschlimmert sich das Geräusch hörbar, weswegen aktuell der Leidensdruck steigt.
