BeneathTheSky
Blinker im Frontscheinwerfer
Hallo Jungs,
ich fahre immernoch einen fortwo 450er facelift und möchte gerne wissen was ich benötige und wo ich die entsprechenden artikel kaufen kann, wenn ich die orangenen blinkerscheiben in meinen frontscheinwerfern durch klarglas ersetzen möchte und dazu schöne osram diadem einbauen würde.
danke :-D
Photobucket
Moin auch !
Die Dinger sind doch nicht eingefärbt oder stehe ich jetzt auf´m Schlauch ???
Sollte nur der Schimmer der vorhandenen Blinklampe sein.
Meine Streuscheiben waren definitiv weiss, jetzt sind sie weg ;-)
Wenn Du nur das Spiegeleidesign loswerden möchtest tausche die Blinkerbirnen gegen Silvervisions (oder auch die Diadem), schon sieht der SW ganz anders aus.
Wenn Du aber die Streuscheibe ganz entfernen möchtest musst Du den SW auseinandernehmen, dazu muss das Frontpanel ab. Das SW-Glas ist am Gehäuse festgeclipst, allerdings sollten die weissen Streifen, die das Glas halten, beim Lösen warm sein sonst brechen sie gerne.
Die Streuscheibe selbst ist nur in den SW-Einsatz eingesteckt, wenn sie weg ist sieht man jedoch die beiden Befestigungsöffnungen.
LG
Jochen
Das Leben ist nicht gegen Dich, das ist es nur gelegentlich !
icq: 383-898-865
mir persönlich gefällt deine signatur sehr :-D
aber danke auch für deine antwort.. wenn dass so ist.. her mit den osram diadem würde ich sagen (passiend zu den neuen xenonlook halogenbirnen (superwhite und legal).
weisst du zufällig ob sich die beiden blinkerbirnen die sich im frontscheinwerfer befinden PY21W nennen?
wären also dann diese birnen passend:
OSRAM DIADEM @ EBAY
Beschreibung:
Osram Diadem PY21W 12V21W 7507LDA
Cooles Licht - starke Wirkung
* Blinkerlampe mit opalisierender Interferenzschicht
* Zulassung im Strassenverkehr.
* wirkt leicht bläulich im ausgeschalteten Zustand
* beim Blinken jedoch wird sie gelb
* Sie hebt sich kaum vom silbernen Hintergrund ab
* ist ideal für alle Blinkleuchten mit klarer Abdeckung geeignet
* doppelte Lebensdauer gegenüber den herkömmlichen Lampen
Achtung! Nur gegen die gelben Blinkerbirnen austauschbar (Pins versetzt), die weissen haben eine andere Pinstellung (nicht versetzt)am Sockel!
eignen sich also diese blinker für meinen 450er facelift?? :))
danke im voraus
Photobucket
Ja, die passen. Wenn du die Scheinwerfer zerlegst, könntest du auch gleich die Einsätze lackieren.
Dann lieber die Philips Silver Star vorne in die Blinker dann sieht man farblich nichts mehr.
bloß net die diadem, da wird das spiegelei blau statt gelb :o
Silbervision heißt die lösung gegen buntes....
Ich hab die Diadem hinten in den Klarglasrückleuchten drin und find es gut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 31.10.2009 um 16:09 Uhr ]
:-P
Silvervision, vorne, ohne streuscheibe.
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Warum nicht vorne die Diadem?
....hab´ ich auch drin (allerdings mit ohne Streuscheibe) und hinten die Silvervisions, passt schon ;-)
Als bei mir die Streuscheibe noch drin war waren´s auch vorne die Silvervisions, man sieht zwar, wenn man sich anstrengt, einen minimal gelben Schimmer aber 1000x besser wie die Serienblinklampen.
Das Erste was an Bines 44 geändert wurde war die gelben Kugeln vorne rauspulen und gegen silberne tauschen, obwol sie von sowas überhaupt nix hält fand sie´s besser als vorher 8-)
mein entschluß steht fest es werden osram diadem in blau.. sind bereits bestellt.. aber wo bekomme ich denn die scheibe ohne streuer her?? habt ihr mir da vielleicht einen link??
:-D
Photobucket
Scheinwerfer ausbauen auseinandernehmen und Streuscheibe ausclipsen zusammenbauen und wieder einbauen. ;-)
haaa.. achtung!
ich hab das ''innenleben'' wenn man es so nennen mag des blinkers ebenfalls lackiert (samt scheinwerfereinsatz).. sprich ich habe nichts mehr das die blaue farbe der osram lampe spiegelt oder reflektiert.
hat jemand mal den gleichen bockmit gebaut? weiss einer wie das nachher aussieht?? ich stells mir als einen einfachen runden blauen ball im blinkergehäuse vor... nicht so schick oder? was meint ihr??
Photobucket
O.o Blinkt das überhaupt dann noch wirklich ? Gibt´s da dann überhaupt noch Gelbes licht nach vorne zu sehen O.o
Das die Lackierungen der Einsätze sich in einer Grauzone bewegen (hab ja selber lackiert~) ist schon bekannt, oder sollte bewusst sein, aber glaub den Blinke zu töten ist nicht so gut bei der Rennaufsicht ^^ oder bei den tütütüvlern.
ich hab ja die streuscheibe wieder draufgemacht xD
verdammt.. leider ist mir das erst dannach aufgefallen.. abkleben wäre nicht verkehrt gewesen oder ich hätte die scheibe einfach dran gelassen und drüber lackiert, dannach abgenommen. MIST! :-D egal.. blinken tut er aufjedenfall.. sehr sehr gut ^^
Photobucket
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
