Atze237
Cabriodach
Ist es normal das man das Cabriodach von außen leicht anheben kann? (Baujahr 2001!) :-?
Von der Seite Ja!
?? wo denn?
Anheben,steht da Dach im hintersten viertel etwas hoch, u. macht Windgeräusche?
was is wenn das dach ein wenig hochsteht und windgeräusche macht?
Ganz einfach Noz,
mußt du nachjustieren.
Dach halb auffahren,in die hintere Falte greifen und Spannbändchen nach aussen ziehen,Schlößschen öffnen u. ca 5 mm Spannbändchen verkürzen.Schließen u. ausprobieren.
evtl. wiederholen.
(Motor laufen lassen beim schließen)
weil`s sonst nicht klackt!
:o danke für den Hinweis smat0r, wer lesen kann ist klar im Vorteil :-D
Dann passe ich meine Frage an ob das auch beim 451er gilt?
Danke und Grüße!
    • Mich wundert, daß die Lampe ausgeht, wenn Du den Stecker abziehst. Der Sensor und seine Verkabelung sind aufgrund ihrer Sicherheitsrelevanz selbst elektrisch überwacht, und ein Abziehen der Leitung müßte zu einer anderen Warnung mit mindestens einer gelben Bremsen-Warnleuchte führen. Der Schwimmer des Sensors löst einen Reedkontakt im Behälter aus, da kann sich nichts verkanten, das ist absolut sichergestellt. Falls doch, würde mich jedes Detail hierzu interessieren.   Wenn eine rote Lampe kommt und der Flüssigkeitsstand deutlich über MIN steht, kann es das eigentlich nicht sein. Die Bremskreise trennen sich erst unterhalb der MIN Markierung im Behälter. In der Auslegung steckt weit mehr Hirnschmalz als man denken würde. (auch wenn manche meinen, das wäre ein simples Teil das man durch eine Konservendose ersetzen könne...)   Was aber sein kann, ist eine Plausibilitätsprüfung übers ESP, das einen erheblichen Druckunterschied zwischen den HZ-Kreisen infolge einer Leckage an einem Kreis -wie bei Dir ja nun wohl vorhanden- während einer Bremsung erkennen und eben als Leckage Rot bewarnen kann. Da bin ich aber nicht sicher ob und wie im 451 implementiert.
