smartdanny
Schneetipp
hi,
bin bei der derzeitigen winterlage bei uns im schwarzwald recht unsicher auf den eisplatten rumgehoppelt und habe auch so manche traktionsprobleme gehabt...
abhilfe: luftdruck von 2,5 auf 1,7 bar rundum abgesenkt...fährt sich wesentlich besser bei o.a. bedingungen, da man bessere reifenfederung hat und auch mehr reifenaufstandsfläche...auf schneefreier fahrbahn jedoch ein bißchen schwammiger durch die kurven, aber erträglich...spritverbrauch stieg kaum messbar...
wenn man mal wirklich hängt (schneenacht 03.00 uhr) und nicht mehr weit zu fahren hat, kann man, um die traktion zu verbessern, den luftdruck wie auf wüstenstand noch mehr bis fast auf plattfuß absenken...habs noch nicht getestet, aber denke es bringt wirklich was...
grüßchen,
danny
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
ob das wirklich was bringt, möchte ich bezweifeln. im wüstensand bringt das luftablassen tatsächlich was, weil der sand quasi "undendlich" tief ist. der schnee hört immer auf der fahrbahn auf. und im wüstensand ist ein fast völlig abgefahrener reifen sogar noch besser als einer der ein nagelneues bagger-profil hat. durch ein grobes profil ist die gefahr westenlich höher, daß sich der reifen nach unten statt nach vorne gräbt. hab das im übrigen in namibia selber oft getestet. das resultat ist echt überraschend. abgefahrene reifen bringen da wunder! und um im schnee die größere auftsandsfläche auch wirklich nutzen zu können, muß der reifen durchdrehen. was er aber dank trust+ nicht macht.
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
Ein Problem gibts bei der Luftablasserei...
Das Reifeninnenleben wird unweigerlch zerstört! Da ist der Trick mit der Handbremse leicht anziehen um das Trust+ zu täuschen wesentlich besser :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hallihallo!
Das hab ich dazu gefunden:
Genau Udo! Das wollte ich damit ausdrücken wollt ich :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Am 14.01.2002 um 16:36 Uhr hat Udo_B geschrieben:
Hallihallo!
Noch was zum durchschlagen bei zu niedrigem Luftdruck.
Vor ungefähr eineinhalb Jahren war ich bezüglich Luftdrck überprüfen seeehr bequem.
Na ja und wie es sich so ergibt fahre ich etwas zügiger Rückwärts eine kleine Bordsteinkante hoch und das Malheur war passiert. Ich hab mir das Felgenhorn kaputt gemacht und der Reifenhändler hatte daraufhin wieder Arbeit.
Seit dem Kontrolliere ich den Luftdruck bei jeder Wäsche (jede 2.Woche).
Und wenn man mal wirklich stecken bleibt, probier ich es lieber mit meiner Gummimatte aus.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
ich hab mir beim freundlichen grossmarkt einen kleinen kompressor gekauft. der hat etwa €15 gekostet und wurde statt schneeketten angeschafft. klappt prima und geht schneller!
aber ihr habt schon recht: lieber 1 bar zuviel als 0,1 zuwenig!
schönen winter noch!
pHIl und sein gelber ursmart
geht dir ein licht auf?
[ Diese Nachricht wurde editiert von pHIl am 14.01.2002 um 19:30 Uhr ]
... and counting! ... and counting!
Hallo Smartdanny,
jetzt mal kurz was zu einem anderen Thema. Ich bin mir nicht sicher ob du mich kennst, aber ich habe dich schon öfters in unserem idüllischen Dorf Namens "Schonach" herum fahrem sehen. Nach meinem Kenntniss stand fährst du doch mit einem weißen CDI. Nun und ich bin der schwarze CDI (Es gibt ja nur zwei in Schonach). Bestimmt hast du mich auch schon gesehen. Ist schon komisch da Wohnt man in einer Gemeinde mit ca 4.500 Einwohner, jeder kennt fast jeden, und wo trifft man sich im WWW:o)
Nun aber muss ich aber auch mal was zum Schnee sagen. Ich kann euch allen nur sagen, dort wo der smartdanny mit seinem Smart den Berg hoch muss habe manch Fronttriebler überhaupt keine Change. Er hatte keinerlei Ausweich Strecken, er muss immer sehr steil bergauf fahren. Nun aber wollte ich von dir schon mal gerne wissen, wie du bis jetzt so durch den Winter gekommen bist? Als wir mal an Weihnachten so viel Schnee hatte, ging ich mal auf unseren "berühmten" Parkplatz am Winterberg um einwenig zu üben. Das hat richtig Spass gemacht und ich füll mich jetzt auch viel sicherer auf der Straße als zuvor.
Na dann denk ich mal das wir uns mal wieder begegnen.
Schönen Gruß aus dem Schwarzwald
Christian
VS-CS 440
Christian
VS-CS 440
    • Sagen wir es mal so: Es war eine freie Werkstatt eines Bekannten, der mir auch vorher gesagt hatte, dass er mit Sensoren noch nichts gemacht hatte. Ich hatte vorher etwas im Internet recherchiert und gelesen, dass die "automatisch" vom Smart beim Reifendruck-Reset angelernt werden. Hatte mich aber selbst nicht weiter informiert und entsprechend nicht gewusst, dass die "vorprogrammiert" werden können. Dachte es wäre nur die Mhz wichtig, damit der Smart es selbst versteht.   Also nehme ich den Fehler auf meine Kappe.   Wenn es hart auf hart kommt, muss ich eben selbst neue kaufen, die auf den Smart vorprogrammiert sind, und noch mal tauschen lassen. Alle 20km den Reifendruck zurückzusetzen, nur damit es nicht wie blöde rumblickt und rumleuchtet, nervt auf Dauer wirklich sehr. Außerdem waren die vorherigen Ventile einfach zu lang. Nehme an, dass sie deswegen auch kaputt gegangen sind. Die jetzigen sind viel kürzer. Oder aber, ich finde einen Weg die Reifendrucküberprüfung komplett auszuschalten, dann kann ich auch in Zukunft eher die 0815-Ventile ohne Sensor nutzen.   Aber vielen Dank für alle eure Antworten!
