madmax16v
hochschalten in 2. gang 451 cdi !!??
hallo und guten abend ihr lieben.
nun bin ich ja ein paar tage mit meinem neuen gewürfelt. TOP. macht viel spass, ehrlich.
das einzige was mich NERVT... beim 450 war ich gewöhnt den ersten gang nur kurz nach dem anfahren zu verwenden und sofort hochzuschalten.
(also VOR 2000 U/min)
und beim 451 mache ich das aus gewohnheit auch, nur schaltet er fast nie. die gänge (speziell) der zweite gang geht ja wirklich erst bei nahezu 2000 U/min rein. muss das so sein?? gibt es da ggf. abhilfe???
grad wenn er kalt ist will ich ihn nicht so hochdrehen.
davon abgesehen ist das ja nicht sparsam.
danke und v.g.
PULSE cdi, Bj 08, Panoramadach, Alus, Klima, ZV, el. FH, CD Radio, KRISTALLWEIß
ehem. 450 CDI, steam-green
http://www.madmax16v.de.vu (aus zeitgründen unaktuell)
XS CarNight ..:: D R E S D E N ::..
http://www.xs-edition.de
zu 1:
Ja das muss so sein. Das hat was mit ser Abgasnorm zu tun die erreicht werden muss.
zu 2:
Nein da gibt es keine Abhilfe für.
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
oh, und wieder was gelernt :)
danke!! also muss ich mich wahrscheinlich daran gewöhnen :)!?
kann aber trotzdem nicht schaden mal nach einem update von motor- und getriebesteuergerät zu fragen.
grüsse
Beim Benziner hilft es bei kaltem Motor, zum Hochschalten kurz vom Gas zu gehen, dann schaltet er auch hoch, auch wenn er normalerweise den Schaltvorgang verweigern würde; in Grenzen natürlich. Vielleicht hilft das ja.
ok das teste ich morgen mal :)
ansonsten kann man sich auch dran gewöhnen.. nur dieumstellung vom 450 war hier eben recht deutlich.
grüße
wir haben auch seit ner Woche nen 451 cdi Jahreswagen und sind mit der spät schaltenden Automatik mehr als unzufrieden, nun habe ich hier (02.10.09) gelesen, dass es auch für den cdi ein Getriebeupdate geben soll; spreche mal mogen beim SC vor.
CDL
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 05.10.2009 um 12:46 Uhr ]
Hab nix anderes erwartet;
SC weiß nix von Getriebeupdate, will aber nach Recherche zurückrufen.
C.D.L.
451 CDI Cabrio
EZ 08/2008
451 CDI Cabrio
EZ 08/2008
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 06.10.2009 um 17:34 Uhr ]
oh man.... ich weiß auch nicht... was ist nur mit dem personal im SC los....
ich bin jedenfalls gespannt was du hier postest wenn sie dich zurückgerufen haben...
inzwischen nervt mich das problem übrigens nicht mehr ganz so..!
www.madmax16v.de.vu
Bei meinem 451er wurde vorletzte Woche im Laufe der Inspektion ein Getriebeupdate durchgeführt. (auf Anfrage meinerseits )
Bei den Schaltpunkten merke ich nicht viel Unterschied. Er schaltet im A Modus zwischen 2500-3000 U/Min.
Aber es ist nach dem starten des Fahrzeuges endlich der Modus drin, in dem es abgestellt wurde. Ich muss nicht immer den Knopf drücken um in den A Modus zu kommen
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
hm.. okay.. kann mir auch KAUM vorstellen das sich die schaltpunkte sehr merklich ändern - zumal ja hier geschrieben wurde, dass es notwendig ist um die umwelt bzw den schadstoffausstoß zu senken..
aber vielleicht verkürzen sich die schaltZEITEN etwas ins positive - wobei sie schon recht annehmbar sind im gegensatz zu meinem alten 450.
dennoch, ich bin mal auf die antwort vom SC gespannt...!
bzgl des MODUS / abstellen usw fehlt mir der bezug, da ich einen PULSE habe und hier sowieso nur soft- touch / manuell habe...
grüße
www.madmax16v.de.vu
So,
da ich vergeblich auf den Rückrüf (wen wunderts) gewartet habe,
hab ich mal bei nem anderen autorisierten Smarthändler nachgefragt und da wusste man über ein Update bescheid, wird am Montag geprüft; da wird dann auch noch der Fehlerspeicher gecheckt, da der Rückwärtsgang sporadisch nicht funktioniert.
Ist schon eine ernorme Umstellung mit dem nicht gespeicherten Automatikmodus, wenn man es 7 Jahre bei nem 450 er gewöhnt war, hoffe das Update hält was es verspricht!
C.D.L.
450 CDI Cabrio EZ 07/2001 (Verkauft) 451 CDI Cabrio EZ 08/2008
"update"
Heute update erhalten!
Softtouch bleibt gespeichert;
die Schaltpunkte sind ca. 100 bis 200 U/Min früher als vorher!
C.D.L.
Ging auf Garantie!
und 2 Cappuccino ham wer uns noch genehmigt!
Heute das 1. mal nach mem richtigen Kaltstart auch verbessertes Schaltverhalten gegenüber der vorherigen Software.
zufriedene Grüße
C.D.L.
    • Guter Rat, pack ein Messgerät aus, alles andere ist fischen im Trüben! 😉   Und prüf die Sicherung 23 lieber noch mal mit dem Messgerät und nicht nur optisch, siehe diese Seite! Nicht daß es so läuft wie in diesem Beitrag! 🤭 Das ist dann gleichzeitig auch ein Tipp zur Sicherstellung des Frostschutzes in der Scheibenwaschanlage aufgrund der nahenden kalten Jahreszeit für alle!!!! Und die Brühe nicht nur einfüllen, sondern auch den Hebel betätigen, damit sichergestellt ist, daß der Frostschutz auch in den Leitungen und an den Düsen ist, auch für den Heckwischer! ⚠️   Zur Sicherheit könntest Du auch die Sicherung 22 und 23 kreuztauschen! 😉
