Silver
Mein Smart hat Fieber.....
arme Katrin :(:(:(:(:(:(:(
naja, wenigstens konnt ich Dir per Handy ein wenig die Zeit vertreiben als du auf den Abschlepper gewartet hast... Aber immer noch besser als des was ich heut auf der B31 gesehen hab, drei Autos ineinandergerast, der Hammer war ein A6 Kombi, der lag 300m weiter im Graben, völlig am ***** und nicht ein Rad mehr dran :-D Des wird teuer :-D Naja, wenn man bei schneebedeckter Fahrbahn meint mann kann 200 fahren nur weil man son bescheuerten Audi fährt... :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
@Silver: Lass die Kiste blos stehen!
Da da hat dich Dein SC aber bös verar***t
Kühlwasser eingefroren, das gibt es vielleicht in Sibirien oder in Kanada, aber nie in unseren Breiten......
Hast Du schon mal das Kühlwasser abgelassen, um dann normales Leitungswasser reinzufüllen? Wohl kaum, wenn doch, dann ist sowieso alles im Motor zusammengerostet
Die Kiste bekommt ab Werk eine Wasser-Frost(Rost)schutz Füllung, die nach 2-3 Jahren ausgewechselt wird. Heuzutage gibt es keinen Grund grössere Mengen Kühlwasser nachzufüllen, weil
1. die Fahrzeuge auch am Grossglockner nicht mehr kochen
2. die Dichtungen dicht halten (es sei denn man hat eine Opel Wasserpumpe)
Wenn die Kiste extrem heiss wird, dann nur wenn das Kühlwasser fehlt, wenn es weg ist!
Deine Kugel hat vermutlich kein Kühlwasser mehr, und wenn Du viel Pech hast, ist der Motor put, wenn Du normales Pech hast ist nur die Kopfdichtung put und wenn Du Glück hast haben sie es überlebt und nur die Grund der Leckage muss geflickt werden!
Aber ich gehe davon aus das Dein Cabrio noch Garantie hat und das Du eine Marderversicherung hast, weil freiwillig macht sich kein Smart ins Höschen!
Gruss Auric
Sch**** Explorer ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Auric am 11.01.2002 um 10:59 Uhr ]
Auric: nem kollegen von Kevin is das Kühlwasser letztens auch eingefroren! das geht schon in unseren Breiten! :o
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
@djbuzz: der Kollege hat auch einen neuen Smart mit Kühlwasser Werksfüllung?:-?
Gruss Auric
STOP!!!! Das war kevins Smart!!! Der hat nen neuen Motor drinne und sicher noch nie nachgefüllt bzw. gewechselt seit dem... (würd er auch sonst net, trau ich ihm net zu :-D)
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
und meiner hatte heute morgen leichtes Koma.
Nach dem zehnten Versuch und 10 Minütiger Wiederbelebungsversuche wollte die Kiste dann mal wieder anspringen, es gibt immerwieder wunder.
Mal sehn, wie das weitergeht.
und Tschüss
Konzertsmart No.2
www.bodypaneltausch.de.vu..... Die Anleitung
S O S-online.de.vu....Smart Organisaton Stuttgart...
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Am 11.01.2002 um 10:38 Uhr hat djbuzz geschrieben:
... drei Autos ineinandergerast, der Hammer war ein A6 Kombi, der lag 300m weiter im Graben, völlig am ***** und nicht ein Rad mehr dran :-D Des wird teuer :-D Naja, wenn man bei schneebedeckter Fahrbahn meint mann kann 200 fahren nur weil man son bescheuerten Audi fährt... :-D
He, he,
wenn hier noch einmal einer sagt, ich heize mit 200 über Schnee! :o
Und dann noch mit 'nem Audi.
Ich niemals!
Wollte ich nur mal klargestellt haben. :-P :-P :-P :-P :-P :-P
Thomas, der aus Rache lieber 'nen Vectra schrotten würde.
smart Cabrio&pulse cdi streamgreen/black
HAM-TD 109
www.ist-das-der-hammer.de
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
Ich glaube, daß dein Kühlwasserthermostat hängt bzw. kaput ist!
Klar wenn du reines Wasser im Kühlsystem hast, friert das nach den physikalischen Gesetzten bei ca. 0 Grd.
Wenn du kein Wasser im Kühlsystem hast wird natürlich auch alles heiß.
Aber wenn von heute auf morgen plötzlich die Wassertemp. zu hoch wird, ist es mit größter wahrscheinlichkeit der Thermostat.
Der sorgt dafür, daß das Kühlwasser erst dann durch den Kühler zirkuliert, wenn der Motor seine Betriebstemp. erreicht hat.
Wenn das Ding hängt, bleibt es selbst bei überhöhter Temp. geschlossen und hindert somit den Kühler an seiner Arbeit.
Ich würde als erstes den Kühlwasserstand und den Anteil Frostschutz prüfen und dann, wenn damit alles in Ordnung ist, das Thermostat wechseln.
Sepp
JW 451
und ich würde sofort zum SC düsen, die Nerven bis sie nachschauen.
Die Kugel ist ja erst knappe drei MOnate alt.
und Tschüss
Konzertsmart No.2
:( hört sich ja nicht so prickelnd an!!!!
Hoffentlich wird bis nächste Woche Samstag wieder alles gut und Du kannst zu unserem Treffen kommen!!
Ich drück Dir und Deiner Kugel die Daumen!!!
*Grüße Yve*
Sweet Greetz von Yve
Hoffentlich war es nur das Thermostat!
Kann auch anders laufen...
Ich war letzten Winter nach dem Skifahren mit meinem 124er 280E unterwegs als auf einmal es vorne so ein komisches Geräusch gab....
Nach einer Sekunde überlegen sah ich die Temperaturanzeige innerhalb von 5 Sekunden auf 120°C steigen....
Also sofort auf N geschaltet, die Karre 10 Sekunden später in eine Parkbucht gestellt und Motor aus!
Was wahr?
Eine 5 mm grosse Kunststoffnase die den Anschlussbogen der Entlüftung am Kühlerseitenkasten festhalten sollte hatte sich nach 8 Jahren verabschiedet, und mit Ihr ungefähr 80% des Kühlwassers...
Sah aus wie ein Geisir im Motorraum.....
Also die Versicherung angerufen, die wiederum den TCS (ADAC auf schweizerisch) gerufen hat, halbe Stunde gewartet, dem Typen gesagt wie er den Anschlussbogen mit ein paar Kabelbindern wieder festmachen kann und dann noch 5 L Frostschutz pur in den Motor. Dann ging es heim. Motor hat es überlebt!:-D
Wenn irgend was Kühlwassermässiges verreckt, ist wärend der Fahrt das Kühlwasser ruck zuck draussen und der Motor kurz danach Maus...
Das muss man nicht einmal sehen.....
Auf jeden Fall hast Du alles richtig gemacht, Motor aus und Hilfe holen!
Schönes Wochenende noch und Kopf hoch ich hab 2 A-Klassen zu Hause finde sie noch die beste Alternative zu meiner Kugel. Und so schlimm ist das auch nicht, (Du könntest ja irgend so einen sch*** Japs bekommen)
Gruss Auric
@ auric
Dass bei zu geringem Gehalt an Frostschutz der Kühler einfrieren kann, ist klar. Die Motor - Kühleranordnung( Kühler vorne, Motor hinten) sorgt für diese Möglichkeit. ( weiß man aber erst hinterher)Ist mir selber vor ca. 4 Wochen passiert. Neuer Motor vom Sc eingebaut, Mechaniker hatte nur für -6°C Frostschutz eingefüllt, warum war nicht nachvollziehbar.Da meine Rennsemmel üblicherweise in der Garage steht, ist das erst aufgefallen als ich ca. 2 Stunden Untertags im Freien stand ( der smart meine ich ) trotz vorheizen mit Eberspächer, ist der Kühler bei der folgenden Fahrt, bei ner Aussentemperatur von ca. -6-7°C nach ca. 20 Minuten eingefroren.
Symptome : 120 ° C Wasser 150° C !! Öltemp, Öldruck auf ca. 1 bar herunten, Heizung ausgefallen.
Ich muß zugeben, daß ich auch nach 30 Jahren Autofahren baff war, daß sowas möglich ist: hinten überhitzt, vorne gefroren. Glücklicherweise hat die Kopfdichtung nichts abbekommen.
...keep smartin...
...keep smartin...
Hi Silver ,
ich denke wenn er zu wenig Frostschutz drauf hatte, dann soll sich MCC mal an die Nase packen. Nur dann sollte er einfrieren können.
Falls du allerdings so ein nettes Nagerchen zu Besuch hattest, welches mal die Leitung angetestet hat .... wird wohl das SC Geld haben wollen. Die Leitung braucht ja nicht schon Zuhause kaput gewesen sein. Wenn der Kleine nur etwas dran geknabbert hat kann sie auch beim fahren Peng gemacht haben. Ich würde mal versuchen ob die Versicherung dann zahlt.
Wenn du auf der Fahrt schon etwas von der Heizung gemerkt hast, dann kann das ansich nur bei der Fahrt passiert sein.
Es kann natürlich auch etwas nicht in Ordnung gewesen sein. Bei mir ist auch mal ein Kühlerschlauch abgeflogen weil man keine Schlauchschelle dran gemacht hatte (neue Wasserpumpe). 3 Tage bin ich ohne diese gefahren. Dann hatte ich auf dem Weg zur Arbeit eine schöne weisse Rauchfahne aus dem Motorraum.
Smart Cabrio CDI .. aus dem SC-Bielefeld !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Hallöle!
Als ich mein Elchmobil im Februar letzten Jahres bekommen habe ist mir am zweiten Tag der neuen Freundschaft das selbe passiert wie Silver.
Nur hatte ich zudem Zeitpunkt mal wieder mein Handy liegengelassen -ich sag nur Murphys Law- und es war eine schweine kalte Nacht (23 Uhr) als ich mitten auf der B2 zwischen Augsburg und meinem Wohnort Kissing stehen geblieben bin.
Nachdem nach Hause gelaufen bin und am nächten Tag das SC kontktierte stellten dies fest, dass ein Marder mein Elchmobil noch lieber hat als meine Wenigkeit.
Es muß als nicht unbedingt eine Pfütze am Standort zu sehen sein um so das Kühlwasser zu verlieren. Schließlich baut sich auch im Kühlsystem Druck auf wodurch das Wasser durch zerbissene Schläuche, die bei Stillstand noch dicht sind, dann entweichen kann.
Wenn man dann natürlich einen etwas längern Abschnitt fährt drückt sich das Wasser langsam raus und der Smartie schreit nach Wasser.
Sonstige Undichtigkeiten kann ich mir an so einem neuen Auto kaum vorstellen, außer die Werkstatt hat daran schon mal rumgepfuscht und irgend was nich ordentlich befestigt.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
@Helmut:
Wenn irgend so ein Trostpreis von einem SC-Ölwechsler in meine Kiste Kühlwasser mit einem Gefrierpunkt von -6°C einfüllen würde, dann würde ich IHM die fehlende Glykolmenge eintrichtern!
Gibt es den nur noch Pfuscher auf dieser Welt? :(
Gruss Auric
Arme Silver.... :(:(:(:(
Jetzt is sie so enttäuscht von ihrem armen kleinen Hupfer daß sie ihn evtl. verkaufen will :cry: Ochneeeeeeeeeee Silver, bitte tu das nicht!!!!! BIIIIIIITTTTTTTEEEEEEEEEEE!!!!! :cry:
Katrin, wenn des machsch dann:
Aber des darfsch trotzdem nit mache... :(:(
Darfst deinen kleinen net einfach: s259.gif auch wenn er dich gerade:s279.gif
MEEEEEEEENNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOO:(:(:(
djbuzz
www.djbuzz.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von djbuzz am 14.01.2002 um 17:53 Uhr ]
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
PUUUUUUUUUH, dann isch ja alles wieder gut :-D:-D:-D
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Ich sag ja Winter ist *****, aber Nein keinr will auf mich hoeren *tsts* :-D
Alles Gute Silver-le auf dass das kuehlwasser kuehl bleibt :-D
Gruss Benny
@Auric: beim Tipo meiner Frau ging auch mal nichts mehr. Einfach stehen geblieben. Hingefahren, Sichtprüfung, angesprungen, ein paar Kilometer gefahren, stehen geblieben. Ölstand geprüft, georgelt, ging nichts. Alle Anzeigen im grünen Bereich. Kurz gewartet, gestartet und nochmals von vorne. In der Werkstatt stellten die dann fest, daß die Wasserpumpe defekt und das Kühlwasser ausgelaufen war. Die Temperatur war stets normal. Auf solche Kleinigkeiten achte ich penibel, so ein Tick aus der Fliegerei. Deswegen weiß ich es ganz genau. Der Meister meinte dann auch, daß ohne Wasser die Anzeige meist normale Temperatur anzeigt. Bleibt nur eine ständige Kontrolle! Der Motor war übrigens hin, der Grund, warum die Karre ständig stehen geblieben ist war, daß er überhitzt festgelaufen war.
@Silver: jetzt weißt Du mal, wie sich die Herren Fahrer bei McLaren nächste Saison fühlen werden ;-)
Chris
Genau, diese Saison machen die alles andere platt, das sollte ja wohl jedem klar sein! :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hallo Silver,
damit Du Deinen kleinen künftig besser hegen und pflegen kannst, habe ich dies für Dich gesucht und gefunden:
... sogar völlig Queck-Silver-frei ;-)
Gruß, Kai.
...der jetzt auch ganz in silber, aber nicht gar so sexy und schon gar nicht oben ohne durch die Gegend düst...
Hi Silver ,
berichte doch mal was nun rausgekommen ist .
by by Oeffi
By Oeffi
Hi Oeffi, er bekommt nen neuen Kühler, nachdem sich rausgestellt hat das kein Kühlwasser mehr drin ist. :o
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
