gilera
451 Tausche Brabus Pott 84 PS gegen 71 PS Version
Hallo Leute,
haben eine Brabus Auspuff (Benziner) vom 451iger 84 Ps und würde ihn gerne gegen einen für die 71Ps Version tauschen. Auspuff ist von BJ 08 mit 8000 km.
Vielleicht will ja auch jemand seinen für die 71 PS Version verkaufen, hätte dann auch Interesse am Ankauf.
mfg
Günni
wenn du meinst das dein auto einen brabusauspuff hat, so sollte einer vom 71ps´ler nicht passen da der anders ist. willst du einen normalen von 84ps´ler haben denn schick mir mal ne pn ;-)
interesse hab
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
So noch mal das keine Missverständnisse auf kommen:
Suche einen Brabus Auspuff für das 71 Ps 451iger Model ohne Turbo.
Gebe im Tausch einen Brabus Topf für den 84 Ps 451iger Turbo ab, da er bei meinem Smart nicht passt.
mfg
Günni
[ Diese Nachricht wurde editiert von gilera am 20.09.2009 um 22:56 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von gilera am 20.09.2009 um 22:57 Uhr ]
Hallo Günni,
habe zwar keinen Brabus für den 71PS, jedoch würde mich dein Pott vom 84PS Turbo interessieren.
Würde mich über eine PN freuen.
Brijan
also ich kenne da noch nen Kumple von mir, der hat nen Mittelrohr auspuff für den Sauger, den selben wo ich habe.
Der verkauft den bestimmt gerne, ist wieder auf normal umgestiegen
handelt sich dabei aber nicht um Brabus sondern um was lauteres und besseres;-)
Was fürn Topf ist es denn, ist er Tüv konform ?
Passt er unter die Brabusblende ?
Bild wäre nicht schlecht.
mfg
Bezzgl. Tüv, äh nein, ist aus England.
Bezzgl. der Brabus-Blende, seiner passt nicht genau drunter, schmort die Schürze etwas sonst an, da der nicht ganz passt, meiner ist umgebaut, der passt optimal und man kann die Rohre drehen wie man will!!!
Bilder moment..
ZellAmSee2009?authkey=Gv1sRgCL_Bw8zr3OfHcg#5382021421545341938
Ohne Zulassung habe ich ein personliches Problem mit sowas, kommt leider nicht in Frage.
mfg
Ich würde ja zwei freds aufmachen:
-Verkaufe brabus Auspuff für 84PS
- Suche Brabus Auspuff für 71PS
nur so als Tip :)
Gruß mike
Turbowutz
Gruß mike
Turbowutz
@ gilera
Der Auspuff passt schon.
Der Pott wird auch ein wenig lauter da der Turbo als "Schalldämpfer" fehlt.
Es gibt halt nur kein Gutachten für die Kombi Sauger mit Turbo Pott.
Das scheint das Problem bei dir zu sein oder?
Der Turbopott passt doch garnicht am Sauger, die Aufnahme am Krümmer ist anders.
mfg
Schau dir das mal genau an.
Der passt.
@450er
Schaue mir das nochmal genau an, aber gibt es nur wegen der Lautstärke 2 Versionen von Brabus ?
Der Turbo-Endschalldämpfer wäre am Sauger für ein Tüv-Gutachten wohl zu laut.
Deswegen gibt es wohl zwei Versionen.
Ich habe den Turbopott unter dem Sauger schon gehört.Die Geschmäcker sind unterschiedlich, aber Ich würde es so machen wenn ich einen Sauger hätte.
Lauter als Normal aber nicht zu laut.
@ 450er
So der Topf passt wirklich nicht zu fassen,
jo lauter ist der wohl.
Danke für die Info, aber wenn halt jemand tauschen will kann man das ja immer noch machen.
mfg
Günni
[ Diese Nachricht wurde editiert von gilera am 09.11.2009 um 20:44 Uhr ]
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
