smartie_79
Nebelscheinwerfer nachrüsten
Mein erstes Projekt am Smart (450) steht an, nachdem ich ihn für meine Frau vor zwei Monaten gekauft habe - ich selber fahre aber auch gerne mit dem Kleinen :-D
Und zwar möchte ich gerne die originalen NSW nachrüsten. Im Vorfeld habe ich den Grill ausgebaut und zufälligerweise die dahinter fixierten Stecker für die NSW gefunden. Im Innenraum hinter der Blindkappe fand sich auch der Stecker für den Schalter - das hat mich auf die Idee gebracht, dass die Nachrüstung doch gar nicht so schwaer sein kann.
Eine Sicherung war auch schon in der Zentralelektrik eingesetzt.
Die NSW sind dann auch gestern angekommen, nur leider steht der Smart wegen der Bremse in der Werkstatt und kommt erst heute wieder. Der Grill mit den Öffnungen für die NSW muss auch erst noch kommen.
Was kostet der Schalter neu bzw. hat jemand so einen noch rumfliegen?
Gibt es noch was zu beachten oder einfach nur die NSW, den Schalter und den Grill einbauen?
hi,
kostet im sc 32 taler
lg
Grüße aus Wiesbaden
SB II mit Flachbrettlader
Dann werde ich mir wohl einen gebrauchten suchen. Muss man die NSW noch freischalten lassen oder funktioniert das auf Anhieb?
Brauche ich noch mehr Teile außer den von mir bereits aufgeführten?
hi
nö, ist plug`play
keine freischaltung
lg
Am 17.09.2009 um 11:51 Uhr hat ud-10 geschrieben:
hi
nö, ist plug`play
keine freischaltung
lg
Beim 2nd Generation (ab 2003) wäre ich mir da nicht so sicher Ulli ob da nicht was im SAM angelernt werden muss. :-?
hi timo
nebels gehen so, glaub mir, meine sind ja auch nachgerüstet
lg
Wisst ihr auch ob diese Kabel immer schon verlegt sind bei den Wagen der 2.gen? Oder hat da einfach nur jemand Glück gehabt?
schau mal rein :)
Mein Picasa-Album
Glück gehabt... bei mir waren'se net verlegt - trotz Klima. Also alles neu ziehen, Schaltung entwickeln usw... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von r00t am 21.09.2009 um 12:47 Uhr ]
Hat schonmal jemand NSW beim den ersten 451er nachgerüstet und kann mir evtl. Tipps geben? Gibt es vielleicht sogar irgendwo eine Einbauanleitung?
Chiemgausmartie,
vielen Dank für den Link, das ist ja schonmal super. Eine Unsicherheit bleibt bei mir: Gerüchten zufolge ist der Kablesatz nicht vorbereitet bei den ersten 451ern. Kannst Du das bestätigen bzw. Entwarnung geben bevor ich anfange zu schrauben?
Gruß SmartOwner
Servus SmartOwner,
bei mir waren die Kabel vorgerüstet (BJ.07.2007), liegen hinter den Plastikabdeckungen . Nimm einen Schraubenzieher und hebel mal einen Deckel vorsichtig raus (sind nur eingeklipst) . Wenn du dahinter ein Kabel mit gelben Stecker findest kannst Du die Nebler dann anstecken. Aber wie schon drüben geschrieben , mußt Du sie dann noch freischalten lassen und Du brauchst eine andere Schalterleiste im Innenraum.
Viel Spass beim nachforschen ;-) ;-)
Ernst
BE SMART -- DRIVE SMART
Unser Club: Smartfriends
Mein Web-Album
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chiemgausmartie am 15.10.2009 um 06:37 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chiemgausmartie am 15.10.2009 um 06:38 Uhr ]
Hallo Chiemgausmartie,
mein Smart ist BJ 06/2007. Ich habe mal mit einem Spiegel hinter das Front Panel geschaut, da kommen zwei Paar Kabel an.
1 x farblos,
1 x rot/schwarz.
Ich gehe mal davon aus, dass die für die NSW sind.
Dank nochmal und Gruß
meine Nebler kommen morgen.
Ich habe auch vorverlegte Stecker rechts und links hinter den Blenden.
Werde dann mal Fotos vom Einbau machen.
Dirk
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
15 Zoll Alutec Cult Felgen,
Tieftonfanfare, Drehzalmesser + Uhr
VA:FULDA ECO CONTROL 175/55 R15
HA:FULDA CARAT PROGRESSO MFS 195/50 R15 82V
14.000 KM, Bj 8/08
_________________________
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
das Thema juckt mich auch! Hab einen 450 bj. 2000 und möchte auch Nebler nachrüsten. Wo bekomme ich günstig die Teile her (Grill und lampen)???
Markus
Markus
Hat irgendjemand schon mal seine Nebelscheinwerfer am 451 freischalten lassen?
Und wenn ja, wo? und was hat es gekostet?
Smart Lübeck will dafür 40€ haben.
LG Dirk
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
    • Moin, sehr geehrter smarttom2024, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Frage:   und die Bemerkung::   Ich schließe mich den Vorrednern an: In absehbarer Zeit KEIN HANDLUNGSBEDARF (aus technischer Sicht). (Und falls doch mal: Für die Gummi-Teile gibt es seeehr preiswerte Kompett-Dichtungssätze zum "Überholen" der Sättel, aber dann: Für den Wechsel des inneren Rechteck-Gummi-Ringes müssten die Kolben "mal kurz" raus, dann nach Zusammenbau entlüften, alle anderen Gummi-Teile an den Sätteln gehen ohne Öffnen der Hydraulik zu Wechseln/Erneuern).   (Die ältesten hier aktuell im öffentlichen Straßenverkehr dauerhaft im Einsatz befindlichen (Scheiben-) Bremssättel sind "unbehandelt" aus den BJ: 1978 bzw. 1986 (keine Smarts) und bisweilen auch an die 400 000 KM Laufleistung......   Und ja: Die technische Kontrollen (TÜV, Dekra, GTÜ, u.a.m.) hatten in all den Jahren daran (an den Sätteln und deren Haltern) nix zu meckern. Die aktuelle VERKEHRSSICHERHEIT ist geprüft und schriftlich bescheinigt gegeben.)   Allerdings: "Poser" und "Pimper" könnten sich am optischen Erscheinungsbild (Korrosion und Schmutz bzw. "Abrieb") stören.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
