Metalspirit
Kabel Verlegung, wie und wo am besten ? (Endstufe, LS-Kabel, etc.)
Hola!
Nachdem mir die Suchfunktion nicht geholfen hat, hier ein neuer Thread :
Bin gerade mitten in der Verkabelung meiner 5-Kanal Endstufe.
Das "Problem" :
1) Batterie vorne rechts, Endstufe unter Fahrersitz.
LS-Kabel, 4 an der Zahl, kommen auch mittig vorne zusammen.
Plus 2 Cinchleitungen.
Im Fahrerfußraum ist ja wegen Gaspedal und Sitzkonsole nicht allzuviel Platz.
Also Beifahrerfußraum.
Jetzt habe ich also eine dicke Kabelwurst, die irgendwie über die Mittelkonsolenerhöhung zur Endstufe möchte.
Habe natürlich schon überlegt, ob man den Tunnel nicht durchbohren könnte, sieht auf jeden Fall nicht so aus, als ob da wichtiges drinnen wäre, aber wissen tue ich das allerdings nicht und habe natürlich auch einen gewissen Respekt davor.
Meine Idee wäre, hinter dem Schaltknüppel (Richtung Kofferraum) einen schmalen Streifen rauszuflexen, das würde alle Probleme beseitigen.
So, wenn es bessere Tipps gibt, sehr gerne her damit, denn so richtig wohl ist mir bei dem Gedanken an "Metallarbeiten" nicht.
Viele Grüße,
Metalspirit
SMART unser
Der du fährst auf der Straße
Geheiligt werde deine Wendigkeit
Deine Turbo-Power komme
Dein Pop-Off geschehe
Als Benziner wie auch als Diesel
Unser tägliches Gelb-Grau gib uns Heute
Und vergib uns unsere Strafzettel
Wie auch wir vergeben der StVO
Und Führe uns nicht zu Ford
Sondern erlöse uns von Opel
Denn dein ist der Fun
Und die Sparsamkeit als auch die Individualität
in Ewigkeit
Hi!
Danke, die Ideen sind schonmal ganz gut.
Also macht es offensichtlich mehr Sinn, die Kabel seperiert zu verlegen und nicht zusammen in einem Strang ?
Wie befestigt Ihr eigentlich die Endstufen ? Brett unter den Teppich und einfach draufschrauben ?
Gruss,
Metalspirit
SMART unser
in Ewigkeit
Für den anspruchslosen Hörer reicht ein festschrauben in den Teppich föllig aus. Ich persönlich würde aber immer Klettband bevorzugen, da man damit die Endstufe bei bedarf schneller lösen kann ;-)
Okay, es war eher der Plan, UNTER den Teppich zum kontern eine Spanplatte (mit Schaumrücken gegen Klappergeräusche) zu legen und dann beides miteinander zu verschrauben .
Und wie machen es die Anspruchsvollen ? 8-)
Oder war das etwa die Idee mit den Klettbändern ? Das stelle ich mir a) nicht sonderlich stabil vor und b) nicht sehr langlebig, die Endstufe wird doch warm und dann würde sich doch bestimmt irgendwann der Kleberücken lösen.
LG,
Metalspirit
P.S.:
Kann mir denn irgendjemand bitte mal verraten, ob man einen Teil des Mittelkanals, problemlos durchflexen kann oder ist der sicherheitstechnisch relevant ?!?
SMART unser
in Ewigkeit
Ich würde Manipulationen am Mitteltunnel vermeiden, falls du nicht auch nen neuen Kabelbaum haben möchtest, der liegt da nämlich drin.
Was für einen Smart hast du? Altes oder neues Modell?
Warum setzt du denn die Endstufe unter den Fahrersitz, wo du viel weniger Platz hast als unter dem Beifahrersitz?
Hi!
Okay, danke Matze, das mit dem Mitteltunnel hatte ich nämlich befürchtet.
Ich habe einen Smart 450 MC01, also augenscheinlich habe ich unter dem Fahrersitz mehr Platz, oder habe ich etwas übersehen ?
SMART unser
in Ewigkeit
In der Tiefe, ja... trotzdem: Setz die Endstufe unter den Beifahrersitz, dann hast du die ganzen Probleme nicht.
Moin!
Wasn das für ne niedliche Endstufe ? 8-)
Damit hätte ich auch keinerlei Probs gehabt, dann hänge ich doch mal ein Bild rein...
(Beifahrerseite, Smart 450)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Metalspirit am 10.09.2009 um 11:16 Uhr ]
SMART unser
in Ewigkeit
eton ma
pack die endstufe unter den beifahrersitz oder dahinter und gut is.
habs auch nur mit klettband befestigt und das hält bombig. sogar meine "schwere" srx3 hält mit nur 2 schmalen streifen. nich gerade emma oder aya gerecht aber das tuts.
Alpine IVA-D105R
Audison SRx3
Xetec Gravity G5 TMT &
T-20 HT @ 75W
Rainbow 12" BR @ 270 W
[ Diese Nachricht wurde editiert von BigBoi am 10.09.2009 um 19:33 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von BigBoi am 10.09.2009 um 19:35 Uhr ]
How hard can it be?
Am 10.09.2009 um 19:32 Uhr hat BigBoi geschrieben:
Bei der AYA gibts da keine Probleme, da dort WIRKLICH nur sicherheitsrelevante Sachen bewertet werden. Eine "feste" Endstufe gibt keinen Punktabzug (im Gegensatz zur Emma, wo man eine Endstufe wohl NUR durch Festschrauben mit Maschinenschrauben auf einer Stahlplatte als "fest" bezeichnen würde... "realitätsnah" sieht anders aus, aber gottseidank muss man sich daran ja nicht orientieren ;-)
fest is halt immer en dehnbarer begriff...
:-D
Alpine IVA-D105R
Audison SRx3
T-20 HT @ 75W
How hard can it be?
Hier mal zwei Fotos von Psychos Einbau:
Die Stromverkabelung der Endstufen läuft am Mitteltunnel entlang, die Schaumstofflage des Teppichs wurde auf Höhe der Kabel entfernt, sodass da nichts aufträgt. Die Stromkabel der Subwoofer-Endstufe unter dem Fahrersitz verlaufen hinter der Handbremse zur Fahrerseite hin. Folgendes, während des Einbaus entstandenes Foto zeigt das anschaulicher:
Und das ganz ohne Dorfdeppentuning.
Anlage: Alpine 9884R mit Imprint-Prozessor PXA-H100, JL Audio Evolution ZR 525-Csi @ JL Audio 300/2v2, JL Audio 10W6v2-D4 @ JL Audio 500/1v2
Top !
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps und Fotos, werde jetzt gleich mal beginnen und die Tage dann berichten !
Gruss,
Metalspirit
SMART unser
in Ewigkeit
    • Wenn die Lenkung kein Spiel hat dann ist sie auch nicht ausgeschlagen, sondern wie üblich schwergängig. Das Thema kommt hier öfter, gerade in den letzten 2 Tagen. Ich empfehle dir dringend die Threads nachzulesen. Dann weißt du: wie das Problem einfach und kostenlos lösbar ist und warum du die Lenksäule nicht tauschen solltest. Gerade hat hier einer eine defekte Säule gegen eine andere defekte getauscht und dabei den Lenkwinkelsensor kaputt gemacht.    Es gibt keine guten Säulen,  weder neu noch gebraucht,  deshalb kannst du auch keine beschaffen.    Es kann sein daß dein Fahrwerk mehrere Probleme hat. Gehe erst mal die Schwergängigkeit an. Wenn die Lenkung wieder leicht läuft schaust du weiter. Eventuell ist dein Lenkungsdämpfer undicht und hat sein Öl verloren.    Daß WD40 etwas gewirkt hat ist eine sehr gute Nachricht. Mach weiter, so lange alle 100Km Fahrt sprühen oder täglich, bis sie wieder frei ist. Dauert ein paar Wochen. Nicht ungeduldig werden.    Als ich den Smart bekommen habe, mit dem ich gerade durch Schweden fahre, war die Lenkung sehr schwergängig. Heute, 116000 Km später ist sie immer noch leichtgängig. Und überhaupt nicht ausgeschlagen.
