Landei1981
Miniparkscheibe bzw. kleine Parkscheibe
Servus!
War gestern kurz noch beim Elektroladen meines Vertrauens und draußen auf dem Parklplatz stand er...
Und genau in der Farbe wie ich ihn sehnsüchtig erwarte... Na ja, auf jeden Fall lag doch da vorn im Smart so ne winzige knuffige Parkscheibe, vllt. 7-8cm hoch, wenn überhaupt.
Weiß eventuell einer von euch, wo man sowas finden kann?
Gruß Flo
Fakt ist wenn du an einen extrem korekten Kontorleur kommst, ob Polizei oder Politesse wirst du trotzdem einen Strafzettel bekommen.
Denn wie alles in Deutschland :-x gibt´s dafür eine bestimmte vorgeschriebene Grösse :-? :o :roll:
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
Hi, Maße & Aussehen der Parkscheibe sind in der StVO bis ins kleinste Detail festgeschrieben... D.h. eine kleine Parkscheibe wird evtl. nicht anerkannt und Du sammelst damit Knöllchen, obwohl Du die Zeit richtig eingestellt hast. Aus dem Grund sind kleine Parkscheiben in Deutschland auch kaum erhältlich bzw. verbreitet.
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
nun da beantwortet aber nicht ganz die frage!!
habe auch schonmal auf die rückseite einer visitenkarte die uhrzeit mit nem kulie geschrieben und keine knolle bekommen, der vor und hinter mir, ganz ohne etwas in der scheibe hatte ne knolle!!
Verkauft
Hab doch geschrieben:
"Liegt ganz im Ermessen des Beamten"
Als Werbegeschenk (Autozubehör) habe ich auch so eine kleine Parkuhr geschenkt bekommen. Sie liegt jetzt in meiner Schreibtischschublade als Demonstrationsbeispiel, weil sie ja nicht genutzt werden darf. Dort liegt auch eine Parkuhr, hinter die eine richtige Uhr gesetzt wurde. Die Parkscheibe dreht so automatisch weiter. Diese Parkscheibe hat zwar die Normmaße, darf aber nur verwendet werden, wenn bei Ankunft der "Stopmechanismus" betätigt wird.
Die Sache mit dem Zettel ist auch ok. Im Normalfall dürfte kein Verwarngeld ausgestellt werden.
Gruß, Rolf
Das ist ja unser Problem im deutschen Land.
Alles ist irgendwo genau vorgeschrieben.
Schaut mal auf der Landkarte nach oben.
In Dänemark hat jeder seine Parkscheibe als fast durchsichtiger Aufkleber (mit Zeiger) in der Windschutzscheibe kleben. Einfach nur praktisch. Aber nicht erlaubt in Deutschland.
Karate ni sente nashi
Danke für die Infos, aber nu weiß ich immernoch nich wo ich eine herbekomm. Hätt den besitzer fragen sollen, mist... :(
danke, über die war ich auch schon gestolpert.
Aber die is erstens ziemlich teuer und dann auch noch selbstklebend...
Nun ja, der smart hatte ein heilbronner kennzeichen, vllt seh ich den ja bei zeit nochmal, dann kommt er wegen der parkscheibe ins kreuzverhör.
Moin!
Mein Bruderherz hatte mal einen ganzen Schwung der dänischen Parkscheiben zum Aufbabben aus ner Ladung überalteter Werbegeschenke mitgebracht. Die wurden natürlich in der Familienflotte sofort in die Scheiben geklebt.
Selbst in Köln gab es damit keine Probleme.
Sven
Smarte Grüße
Sven
"Ich habe Tinitus in den Augen …
… Ich seh nur Pfeifen ;)"
Erinnert mich Spontan an:
§ 41 Abs. 2 Nr. 8 StVO Bild 291 (siehe auch Verlautbarung des BMV vom 24.11.1981 - Verkehrsblatt S. 447). U.a. wird dort ausgeführt: Werbung auf der Rückseite der Parkscheibe ist zulässig.
Seit 1.10.88 gilt eine neue Ausführung der Parkscheibe*. Die alte, bis dahin gültige Parkscheibe sollte ihre Bedeutung zum 1.4.89 verlieren. Nach einer Übereinkunft der Länder ist jedoch auch die Verwendung der alten Form der Parkscheibe bis auf weiteres nicht zu beanstanden.
*Aufnahme der Uhrzeiten 13 bis 24 in verkleinerter Form unter den Zeiten 1 bis 12; Vereinheitlichung im Bereich der CEMT-Länder (Europäische Konferenz der Verkehrsminister).
Größe hatte ich was mit 11cm x 15cm im Kopf. Ob das nur der Standart oder die Norm ist weiß ich nicht.
Ich finde meine größe Okay, da es im Winter auch mein Kratzer ist^^ Vielleicht sollte ich mir mal was besseres dafür kaufen...
Das kleine Ding is schon irgendwie klasse :roll:
Gruß Hibi :roll:
    • meine Güte, jetzt hackt doch nicht schon wieder auf einem Kollegen hier rum, der freundlich um Rat fragt und es somit ja richtig machen WILL, bevor er einfach draufloslegt wie die meisten andren und sich seine Bremsleitungen aus Opas Bleirohrresten zusammenfrickelt. Man sollte sich freuen über jeden, der heutzutage noch bereit ist, sich die FInger ein wenig schmutzig zu machen und VORHER um Rat fragt.   Und wenn ich sehe, welche haarsträubenden Fehler auch und gerade in manchen sogenannten Fachwerkstätten zusammengebraten werden weil dort keine Zeit keine Ahnung keine Lust aber reichlich große Klappe zusammenkommen, dann ist jeder motivierte Selbstversuch gerechtfertigt.    Nebenbei - wenn eine schlecht gemachte Bremsleitung sifft oder gar platzt oder den Querschnitt verengt, schießt man nicht gleich in den Graben. 2-Kreis-Bremssystem, Füllstandswarner und Staudrücke vor Leckagen retten noch eine ganze Menge, bevor es wirklich brenzlig wird.   Kurzum - hol das richtige Zeug samt passendem Werkzeug und leg nach ein bissle informieren los, oder brings echt in eine GUTE Werkstatt. ATU also schonmal nicht.
