chappinski
Airbag Leuchte leuchtet
bei meinem Smart Pure BJ.03 leuchtet auf einmal bie Airbagleuchte, (die mit dem Männchen, dem Gurt und dem Ballon davor) ohne das ich irgendwas gemacht habe, bin wieder am abend eingestiegen, wollte losfahren, und die Lampe leuchtet.
Was kann ich tun? bzw. was hat das zu bedeuten?
Schon mal in die Bedienungsanleitung geschaut? Da steht meist drin was welche Leuchte bedeutet :o
Was Du tun kannst? Z.B. in ein Smart-Center fahren. Bei Deinen Fragen traue ich Dir kein handwerkliches Geschick zu und gebe auch keine Tipps diesbezüglich
Seitenairbags? :)
bestimmt sidebags....
ich tippe auf die Beifahrerseite :-D
Fehlerspeicher auslesen, sonst kommst Du wohl nicht weiter...
Die Airbagleuchte hat eine Speicherfunktionalität, wenn die mal aufgeleuchtet hat, geht sie nicht von selbst wieder aus, sondern muß mit dem Diagnosecomputer wieder gelöscht werden.
Sie leuchtet auch weiter, wenn die Ursache, z.b. ein Wackelkontakt in der Zuleitung zu einem Airbag, gar nicht mehr vorhanden ist.
Mit dem Diagnosecomputer kann auch ausgelesen werden, welcher der Airbags diesen Fehler verursacht hat, in Frage kommen hierfür ja der Fahrerairbag im Lenkrad, der Beifahrerairbag oder evtl vorhandene Sitzairbags.
Wie schon ein paar Vorposter geschrieben haben, laß den Fehlerspeicher auslesen.
der fehlerspeicher wird sagen, airbag (egal welcher) hochohmig, und die werkstatt wird dir einen neuen für horrendes geld aufschwatzen wollen.
in 99,9% der fälle ists aber nur n wackler im stecker zum airbag; im falle des fahrerairbags kann es auch die lenkspirale sein.
in jedem fall erstmal fehler löschen lassen und schaun obs dann weg ist (in 99,8% der fälle ;-) ) viell hast glück und mußt nix reparieren.
Alles wird gut!
i.d.R. liegst Du richtig. Übergangswiderstände
im Bereich der Steckverbindungen. Temp. Fehler sollten nach 7-9x starten des Motors automatisch nicht mehr via Kontrolleuchte angezeigt werden, verbleiben jedoch im Speicher des AB-Steuergerätes.
Überprüfen und Reinigen der Steckverbindungen incl. Fehlerspeicher auslesen und löschen sollte die erste Maßnahme sein.
Laß mal hören 8-)
Gruß aus Niedersachsen
Cityhopper
ForTwo Passion Coupe 451 / 2008 - 84PS / Turbo
    • Vielen Dank auch MBNalbach.   Wie dem auch sei, wo sind hier die Lackierer und Karosseriebauer, die das schon mal gemacht haben? Das ist doch ein Problem, das schon sehr viele hatten, haben und ganz besonders haben werden. Ich hätte meinen Smart gerne auch noch in vielen Jahren in einem perfekten Zustand.    Was haben diejenigen hier genau gemacht, wenn sie schreiben, sie hätten den Holm lackiert oder sandgestrahlt?
