mc125
Radio im Smart
Habe für mein Radio keine Codekarte der Vorbesitzer, schüttelt auch den Kopf, hat sie nimmer. Wie komme ich an eine neue Codekarte-oder kann man auch ohne Codekarte das Radio aktivieren??? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von mc125 am 24.08.2009 um 16:20 Uhr ]
Markus
Also bei mir hats auch ohne funktioniert, hab mir den Code dann später im SC noch geholt- denen war es aber etwas peinlich, dass sie mir die Karte nicht mitgegeben haben.
Um welchen Smart handelt es sich eigentlich? Beim 451er ab Bj 2007 benötigt man nämlich keinen Code, das ist das Radio mit dem Steuergerät "verheiratet".
Für den 450er bis 2006 gilt folgendes:
Das Radio kann man nur ohne Code aktivieren, wenn vorher die Diebstahlsicherung im Menü per Bedienung abgeschaltet wurde, isse aber normalerweise ned!
Du solltest mal schauen, ob sich die Codekarte irgendwo in der Mappe mit den Betriebsanleitungen wiederfindet, manchmal ist sie in der Bedienungsanleitung des Radios innen rein geklebt.
Sollte sie weg sein und Du hast viel Glück, wurde diese Nummer bei der Auslieferung des Smarts im SC festgehalten, dann sollte es nix kosten. Dies ist aber bei den wenigsten Smarts gemacht worden.
Dann gibt es noch die Möglichkeit, diesen Code kostenpflichtig bei Grundig anzufragen, das ist auch in einigen Beiträgen beschrieben, z.B. in dem Link in diesem Beitrag!
Wenn es sich um ein Nur-Radio oder das Kassetten-Radio handelt, vergiss es, das bekommste für den Preis allemal bei Ebay, es lohnt sich eigentlich nur beim CD-Radio oder Navi!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.08.2009 um 16:48 Uhr ]
zieh das radio mal raus, bei mir steht der code direkt auf dem radio... :roll: :-P
    • Dieses hier wäre auch eine Möglichkeit, von ihm habe ich bisher auch nur Positives gehört, allerdings müsstest Du den Smart dorthin bringen, weil Du nicht selbst fahren kannst. Oder er sieht eine Möglichkeit, für einen annehmbaren Tarif bei Dir vorbei zu kommen.   Und zuletzt noch der Tipp, den Zweitschlüssel ab und zu mal auszuprobieren und mit ihm zu fahren, um seine Funktion zu überprüfen, damit eine solche prekäre Situation zu vermeiden. 😉
