Smartalex
42 cdi - Turbolader defekt?
Hallo Freunde!
Nach genau 80T KM trat bei meinem 42 cdi Passion erstmals ein ernster Schaden auf. Dazu muss ich sagen, daß ich nur das beste Öl (vollsynthetisch) verwende und auf der Autobahn höchstens 3000 Touren fahre.
Im Stadtverkehr ganz normal von der Ampel wegbeschleunigt und auf einmal macht es eine Explosion wie ein Reifenplatzer. Es pfeift auch.
Bleibe dann stehen um nachzusehen. Nichts. Alle Reifen ok.
Aber dafür beim wieder anfahren höre ich den Turbo extrem laut und unregelmäßig pfeifen. Hatte zufällig nicht weit zur Smart-Werkstätte und bin sofort hin.
Nach einer ersten Untersuchung von unten dann von oben konnten sie die Ursache nicht finden da alles so verbaut ist und meinten es wäre der Turbolader defekt. Sie müssen alles zerlegen. Da konnte ich aber nicht warten.
Ich bin kein Mechaniker, aber klingt das Beschriebene wirklich wie ein kapitaler Turboschaden? Ich dachte, möglicherweise ist ein Verbindungsschlauch bzw. -rohr vom Turbo zum Motor geplatzt. Denn nirgends war Öl ersichtlich und geraucht hat es auch nirgends. Nur das Explosionsgeräusch und das laute Pfeifen des Turbos.
Ich frage deswegen weil ich nicht will, daß mir ein neuer Turbo mitsamt Arbeit (ca. 1000 Euro - in Österreich) berechnet wird. Da der Motor derart verbaut ist könnte man das nie kontrollieren außer man zerlegt alles wieder.
Bin halt misstrauisch weil ich mit Werkstätten soviel erlebt und gehört habe.
Danke im Voraus für Eure Kommentare!
Grüße aus Österreich,
Smartalex
Am 24.08.2009 um 08:50 Uhr hat Smartalex geschrieben:
Nach der Beschreibung ist es eine typische Smart Werkstatt! :roll:
Wenn es laut pfeift, dann scheint auch noch Druck da zu sein, der irgendwo raus pfeift.
Und wenn Druck da ist, dann macht auch der Turbo noch das, was er soll, nämlich Druck aufbauen. Von daher denke ich eher, daß da ein Schlauch geplatzt oder abgerutscht ist.
Aber Du erwartest hoffentlich nicht von uns, daß wir aus der Ferne sagen können, woher das kommt, wenn es die "Spezialisten" nicht mal können, wenn sie das Auto vor sich stehen haben.
Hast Du den Smart dort stehen lassen oder wieder mitgenommen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.08.2009 um 09:32 Uhr ]
Auch wenn Du das nachkontrollieren könntest und tatsächlich ein neuer Turbo drin wäre, so ist es doch trotzdem sehr ärgerlich, wenn der Austausch nicht notwendig gewesen wäre!
Außerdem ist das auch wieder nicht so super kompliziert, wie da getan wird!!!
Nach dem Abnehmen des kompletten Heckpanels hast Du freie Sicht auf alle beteiligten Komponenten. Und das Heckpanel ist in ein paar Minuten demontiert!
Das könntest Du sogar selbst machen, das übt und macht Spaß! ;-)
Außerdem entwickelt man da eine ganz andere Beziehung zum Autole, wenn man selbst mal was dran schraubt! Trau Dich! :)
Anleitung Paneldemontage!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.08.2009 um 09:30 Uhr ]
Wie Ahnungslos schon geschrieben hat, pfeift der Turbo, arbeitet er.
Vermutlich ist nur der kurze Verbindungsschlauch zwischen Turbolader und Ladeluftkühler geplatzt oder abgerutscht. Der Druck entweicht dann dort.
Der Schlauch kostet etwas über EUR 20,00 einschließlich der beiden Schellen. Bei meinem CDI hat sich das auch so angehört, als der Schlauch abgerutscht war. Ab einer bestimmten Laufleistung ist der Schlauch einfach nur hin. Hitze und Druck sind zu viel für ihn.
Viel Glück Rolf
Ich denke mal, über 90% aller im SC und auch häufig hier im Forum diagnostizierten Turbodefekte sind keine - und dienen nur zur wirtschftlichen Stabilisierung der Sparepartbranche.
Und dann kommt der Spruch ".... unten am Turbo ist es sehr ölig - also ist der Turbo kaputt ..." oder noch besser: "Smart hat keine Leistung - Turbo kaputt".
Dabei ist die Ursache - so wie die Vorrposter schon zum besten gaben - lediglich ein 20 Euro Schlauch (oder nur eine 2-Euro Schlauchschlle) plus eine Dose Bremsenreiniger für die Kosmetik!!
- die absolute Volksverdummung.
Weil das Öl nähmlich garnicht aus dem Turbo kommt - sondern aus der Motorentlüftung. Und es sammelt sich wegen der Gravitation nur gerne an dieser Stelle.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 24.08.2009 um 14:23 Uhr ]
Emil
Hallo Freunde!
Vielen Dank für Eure Tipps. Meine Werkstätte hat die Reparatur schnell erledigt und ich habe meinen Smartie inzwischen wieder abgeholt. Läuft super und vor allem viel leiser. Früher war immer ein (relativ lautes) Turbopfeifen zu hören. Jetzt komplett lautlos.
Die Werkstätte hat mir den defekten Turbolader (ob er meiner war???) gezeigt. Die Turbinenschaufeln waren schwer beschädigt als ob irgendein Teil "verschluckt" wurde sagt der Mechaniker und ich hab's auch gesehen. Sah wirklich schlimm aus.
Aber jetzt kann ich eh' nichts mehr machen. Bin froh, daß ich ihn wieder habe!
Danke nochmals an alle
Smartalex
Die können dir viel zeigen- woher weist du das das dein Turbo war?
Wenn man keinen (oder nur wenig) Plan von der Materie hat ist es immer gut, wenn jemand der sich wenigstens etwas auskennt in der Nähe wohnt...
bei unseren ersten smart hat der turbo auch gepfiffen und hat auch vollte leistung gehabt,habe aber nie die ursache gefunden warum er gepfiffen hat.
beie ebay war mal eine turbo der hat auch gepfiffen,weil ein schauffelrad verbogen war,also denk ich mal das dass bei mir auch so war.
weiter fahren bis der turbo den geist auf gibt :-D
Smart Fortwo CDI Coupe
Smart Fortwo CDI Cabrio
Smart Fortwo Benzin Coupe weiß 45
Smart Fortwo Benzin Coupé Silber 54
Mädels......der Tread ist schon 2 Jahre alt... ;-)
Erstaunlich find ich aber trotzdem, dass er morgens um 9h postet, dass sein Turbo wohl defekt ist, er ihn aber mittags um 15h schon repariert abgeholt hat ;-)
Anfang:
Opel Kadett C,Renault Fuego,Renault 5 GT Turbo,Renault 5 GT Turbo,Renault 20,Renault Fuego,VW 181,Opel Kadett D,BMW 1602,Opel Rekord A,VW Golf 1 GTI,Opel Commodore B Coupe,Opel Senator,VW 181,BMW 635 CSI,VW 181,Golf 2,Alfa Romeo 33 Sportwagon,Mercedes 250D,Alfa Romeo 145 Quadrifoglio...
Jetzt: VW 181, Smart 42 und jut is´!
Image Hosted by ImageShack.us
w429.png">
[ Diese Nachricht wurde editiert von kuebel_181 am 30.05.2011 um 12:53 Uhr ]
Anfang:
a>
Wieso, Kubel?
Der Schlauch ist doch, mit Monatge des Heckpanels in 20 Minuten gewechselt...
    • Danke für die Aufklärung. Jetzt weiß ich wenigstens was für ein Auto ich da verkaufe. Und auch das ich bis auf den getunten Motor und die falsche Tachoscheibe alle Teile aus dem obigen Link verbaut habe.   Die Ausstattungen im Einzelnen: Räder, ReifenMonoblock VI Leichtmetalfelgen , VA 175/50 R 16, HA 225/35 R 17 mit aufgesetzten RadabdeckungenBRABUS-AusstattungenLogo in den Spiegeldreiecken , im Frontgrill und am Heck sowie am Tankdeckel ; BRABUS Metallschaltknauf , Handbremsgriff, Sportpedale, Tacho, Drehzahlmesser und CockpituhrFahrdynamik, MotorBRABUS Sportfahrwerk mit 10 mm Tieferlegung; Sportauspuff mit genarbter HeckschürzeBesondere Ausstattungen des BRABUS XclusiveFrontspoiler ; Seitenschweller ; getönte Klarglas-Scheinwerfer ; Ledersitze mit Sitzheizung und silberner Kontrastnaht; Dreispeichen-Ledersportlenkrad mit Lenkradschaltung; BRABUS Veloursfussmatten; Instrumententafel , Türinnenverkleidungen und Türtaschen in Lederoptik; Akzentteile in silber; Head-Thorax-Airbags; Farbe silber/silber oder schwarz/schwarz    Sogar die passenden Fußmatten sind an Bord. Das das alles vor meiner Zeit ausgestattet wurde hat mich nie gestört, mir war die Optik wichtig und der zeitgemäße Motor mit Start-Stop. Dank der Hinweise werde ich beim Verkauf extra auf die mangelnde Orginalität hinweisen damit ich keine Probleme bekomme . Beste Grüße
