egozent
Blaue Tachobeleuchtung - klappt nicht!
Ich habe einen fortwo (450, pulse, Baujahr 2003) und möchte die Beleuchtung meines Tachos auf Blau umstellen.
Nun habe ich bei Ebay von bereits drei verschiedenen Anbietern die Fassungen mit blauen LEDs gekauft, die angeblich per Plug&Play mit den Originalen ausgetauscht werden können. Doch leider will das bei mir nicht klappen. Fast alle Fassungen lassen sich nicht richtig festdrehen und wackeln wie ein Kuhschwanz. Auch das Drehen um 180° habe ich gemacht (wegen der Polung). Kein Erfolg. Die original Fassungen passen viel besser und wackeln nicht.
Wer hat es in seinem fortwo erfolgreich hinbekommen und mit welchem Anbieter? Oder gibt es einen Trick und ich bin zu blöd? :-?
Mußt vorsichtig die beiden Metalllippen ( am besten mit einer Spitzange) ein wenig zusammen drücken ;-) bis die Diode stramm reingeht .
Wenn zuviel in die andere richtung ;-)
Image Hosted by ImageShack.us
Die Glühbirnchen oder LEDs werden ja nicht festgeschraubt, sondern sitzen immer mehr oder weniger locker in ihren Fassungen. Die Festigkeit wird durch die Kontaktzungen bestimmt, die innen gegen die Leiterbahnen drücken.
Aber eine mechanische Festigkeit wie bei einem Gewinde ist dies ohnehin nicht.
Du müsstest duch Verbiegen der Kontaktzungen versuchen, den Sitz der LEDs zu verbessern. Wenn die stärker auf die Leiterbahn drücken, sitzt auch die LED fester in der Fassung.
@Ahnungslos perfekt beschrieben besser hät ichs nicht gekonnt ;-) ;-)
Am 08.08.2009 um 15:09 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Ich weiß nicht, ob Du mich richtig verstanden hast. Nicht die LEDs wackeln, sondern die Fassungen (inkl. LEDs), wenn ich sie in die Löcher im Tachon drehe. Die original Fassungen sitzen dagegen bombenfest auf Anhieb.
Ja, das meinten die beiden auch. ;-)
Hatte ich auch am Anfang, aber wenn du die Metalllaschen etwas biegst - kannst dir ja die Originale ansehen - dann sitzen die LEDs auch fester und dann sollte es keine Probleme mehr geben...
Am 08.08.2009 um 20:29 Uhr hat egozent geschrieben:
Ich hab Dich schon richtig verstanden! :)
Ich bin jedoch ziemlich sicher, daß Du mich nicht richtig verstanden hast!
Der feste Sitz der Fassungen wird genau durch diese Kontaktzungen hergestellt.
Die Kontaktzungen klemmen die Fassung fest, in dem sie auf die Leiterbahnen der Platine innen im Kombiinstrument drücken.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.08.2009 um 23:06 Uhr ]
Habe alles probiert. Sowohl Polung, als auch das Biegen. Ohne Erfolg. Zumindest fast. Eine LED funktionierte. So weiß ich wenigstens, dass es rein theoretisch geht. Von bisher 12 LEDs funzt nur eine. Kann mir jemand einen guten Anbieter empfehlen?
Was hällst du von blauertacho4u.de !?
Die halten bei mir seid 2 Jahren ohne Probleme.
meiner ist von 2004
Display in blau und km/h Anzeige von blau nach rot übergehend
(Bilder kommen nach)
Smart fahren ist Kult !!!
Yeah, mein Tacho leuchtet endlich blau! (bei 90km/h leider etwas zu grell)
Es lag an den Kontakten der Dioden in den Fassungen. Ich habe die Dioden herausgenommen, die Kontaktstifte zurechtgebogen, Dioden wieder reingesteckt und in den Tacho eingebaut. Tadaa, es funktioniert! :)
Aber wie bekomme ich jetzt die Mittelkonsole blau beleuchtet?
[ Diese Nachricht wurde editiert von egozent am 12.08.2009 um 01:02 Uhr ]
Look here unter "Mittelkonsole".
Die Elemente der Mittelkonsole werden durch eine Glühbirne unter der Sicherheitsinsel beleuchtet wie dort beschrieben. Das Licht wird über Lichtleiter zu den Elementen geleitet.
Das Problem mit der gleichmässigen Ausleuchtung, auch des Tachometers, ergibt sich aus der Tatsache, daß Glühbirnen ihr Licht gleichmässig um das Leuchtmittel herum abstrahlen, LEDs dagegen eher punktuell.
Das ist für eine gleichmässige Ausleuchtung natürlich etwas kontraproduktiv! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.08.2009 um 06:54 Uhr ]
Ja was jetzt? Eine LED (wie beim Tacho) wechseln oder SMD (was'n das?) löten? Als Löten bereitet mir Bauchschmerzen. Hab sowas noch nie gemacht. :(
Du kannst es ja mal mit einer LED mit Fassung wie beim Tacho ausprobieren, ich glaube nur nicht, daß Du da ein befriedigendes Ergebnis erzielen wirst.
Wie gesagt, das Licht wird über Lichtleiter zu den Bedienelementen transportiert, und das mehr schlecht als recht mit einer Glühbirne, deren Licht die Lichtleiter noch einigermaßen trifft.
Bei einer LED mit einer punktuellen Lichtabgabe sieht es da vermutlich noch finsterer aus, da hier noch weniger Licht in den Eingang des Lichtleiters fällt und dadurch entsprechend weniger an den Bedienelementen ankommt.
Die werden schon wissen, warum sie in der Anleitung zwar Bilder von der Oberseite der Sicherheitsinsel implementiert haben, nicht aber von der Beleuchtung der Bedienelemente.
By the way, wenn Du vernünftige, blaue Beleuchtung der Oberseite der Sicherheitsinsel haben willst, benötigst Du auch SMD LEDs.
Ist ja in der Anleitung beschrieben. Und da musst Du auch die bestehenden umlöten!
SMD LEDs, (SMD bedeutet Surface Mounted Device), sind LEDs, welche direkt auf eine Platine o.ä. gelötet werden.
Da gibt es aber ein paar Beiträge zu dem Thema im Forum, musst Du mal schauen. Ein befriedigendes Ergebnis wirst Du mit der LED in der Fassung vermutlich nicht bekommen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.08.2009 um 15:48 Uhr ]
Danke für die Infos!
Ich werde es heute Abend mal mit einer LED versuchen. Mal sehen. Ich werde berichten.
Am 12.08.2009 um 17:22 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
schade um die abendliche zeit, es bringt nur dunkelheit.......... ;-)
Erst recht, wenn man keinen 8er Torx hat.. :(
habe dasselbe problem....habe die metalllippen schon zusammen gedrückt....led´s sitzen bomben fest und gehen tut trotzdem nichts....ich verstehe das nicht....????!!!!
Kinder, macht mir keine Angst ;-) Bin gerade quasi auch dabei umzubauen, auf rot. Kombiinstrument ist ab, Birnchen raus nur die LEDs da rein zu bekommen ist ja ein Kampf. :-/ Wackeln tun die bei mir auch... noch :-D (geleuchtet haben die auch noch nicht, weil wohl zu locker) Morgen kommt die Zange :-D Und dann gehts hoffentlich. :-/
Ich werde berichten ;-)
Liebe Grüße
Anja
So, es ist vollbracht. Muss aber zugeben, ich bin mir nicht sicher, ob ich das nochmal machen würde. Gibts auch rote Birnchen, so wie die Standard-Dinger nur in rot halt? Das wäre ja so viel einfacher :-D
Mit den LEDs wars aber schon ein Akt. Bis die richtig gesessen haben und leuchteten und das auch für länger als man die da mal andrückt. Horror. Aber mit viel Geduldt klappt es, auch bei ner Frau :-D ;-)
Liebe Grüße
Anja
    • В современном мире, где стремление к уюту и комфорту в жилище становится приоритетом, многие сталкиваются с проблемой некачественного ремонта. К сожалению, на рынке услуг активно действуют аферисты 8903 759 81 64 мошенник https://sk-service1.ru, которые обещают идеальный результат, но в конечном итоге оставляют клиентов разочарованными и с незавершёнными проектами. Эти «ремонтные маги» аферисты привлекают внимание заманчивыми ценами и яркими рекламными материалами, однако, за этим скрывается множество подводных камней. Начинаются с безобидных предлогов для доплаты, а завершаются разочарованием от плохо выполненных работ аферисты ремонт бытовой техники https://sk-service1.ru. Поэтому так важно быть предельно осторожным при выборе подрядчика для ремонта квартиры. Рекомендуется изучать отзывы, проверять лицензии и не стесняться задавать вопросы о процессе работы. Будьте внимательны к деталям, ведь качественный ремонт — это не только эстетика, но и долговечность. Помните, что проверить репутацию компании — значит сделать первый шаг к созданию вашего идеального пространства без неприятных сюрпризов. Не позволяйте мошенникам разрушить ваше представление о домоводстве и уюте. Обратившись в ««компанию» мошенники муж на час вы останетесь без денег, и уничтоженного их «специалистами» материала Кстати, обратите внимание, на их сайте постоянно меняются телефоны 8 (499) 430 27 62 мошенники https://sk-service1.ru, это показатель мошенничества, пока замечены вот эти , но в скором времени могут и поменяться 8 (499) 520-47-70 мошенники ремонт 8 (499) 430 27 62 мошенники ремонт 8 (495) 844-68-22 мошенники ремонт +7 (903) 722-78-03 мошенники ремонт Главный офис: 127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.48, к.1 казино смотреть онлайн бесплатно мобильные букмекерские конторы 1win букмекерская контора 1xbet слоты официальный сайт казино смотреть онлайн бесплатно Скворцова Вероника Игоревна индивидуалка casino играть лучшие онлайн казино скачать сайт букмекерской конторы лучшая казино почему в казино не бывает настенных часов Анна Михалкова casino игровой автомат DiskiPlus porno Марина Александрова DiskiPlus казино смотреть DiskiPlus Чулпан Хаматова DiskiPlus казино 5 DiskiPlus casino автомат DiskiPlus зеркала официальных сайтов казино DiskiPlus казино вход DiskiPlus бесплатное казино DiskiPlus retro casino DiskiPlus пинко casino DiskiPlus porno Андрей Рублев (теннис) DiskiPlus Самойлова Алла Владимировна порно DiskiPlus casino приложения casino сегодня официальные сайты казино 1xbet официальный индивидуалка с Елена Никитина, скелетонистка vavada casino лучшая АНО КронЭкс казино Светлана Ходченкова официальные сайты казино казино ставка казино фильм смотреть онлайн up casino зеркало букмекерская контора официальный сайт скачать Окладникова Ирина Андреевна индивидуалка
