GK
Felgen/Reifen mit Hermes, Preis?
kann jemand sagen, was es kostet, 4 15" Felgen mit Reifen über Hermes zu versenden?
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Felge + Reifen geht nur mit Abholung an der Haustür und kostet 2x 15,90 EUR.
In ein Paket geht es nicht, da max 31,5 kg schwer sein darf.
Mach Pappdeckel dazwischen und an den Enden zum Schutz und dann mit viel Frischhaltefolie und Paketband drüber.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
ich habe einen Satz Smart WR auf Stahlfelgen über UPS in 2 Paketen (je eine Vordere u. eine Hintere zusammengebündelt und umklebt) gebündelt und da abgegeben. Hat 20 Euro ca gekostet zusammen. Das fand ich eigentlich sehr günstig.
Wie gesagt UPS war da sehr kulant und günstig hat gut geklappt. :)
Gruß Lars
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.07.2009 um 12:25 Uhr ]
In den Tiefen der Hermes Verpackungsrichtlinien unterliegen Felgen einer Spezialverpackung, Hermes haftet sonst nicht bei Beschädigung!!!
Fester Umkarton mit ausreichend Polstermaterial.
Greetz
EDIT
Hermes
Kann ich auch Autoreifen verschicken?
Ja, natürlich.
Beachten Sie bitte aber das zulässige Maximalgewicht je Sendung von 25 kg
(Abgabe am PaketShop) oder 31,5 kg (Abholservice) und die Abmessungen, ggf.
muss jeder Reifen als eine Sendung
angegeben werden.
Wenn die Reifen auf besonderen Felgen montiert sind,
sollten Sie diese besonders schützen.
Eine vollständige Umverpackung aus Karton ist erforderlich.
hier steht zwar besondere Felgen, meine war nur ne Starline, aber trotzdem hatte der Versender die Richtlinien nicht erfüllt und somit war Hermes aus der Haftung raus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Aqua-Orange am 31.07.2009 um 16:49 Uhr ]
BenzinerSpritmonitor.de
    • Ich komme mit Neuigkeiten:   Erst einmal ist die Relaisbox in einem Topzustand. Alle Kontakte, Stecker, der Boden drunter etc Prima. Das war nie unter Wasser 🙂 Alle Sicherungen geprüft. alles in Ordnung (und auch mal neue probiert).   Bei Zündung: Pin 2 mit Pin 3 verbinden -> Pumpe läuft Pin 1 bei 6-8V, bleibt auch nach ein paar Sekunden so wenn die Pumpe eigentlich ja irgendwann abgeschaltet werden sollte.   Wenn ich das Auto versuche zu starten sinkt die Spannung im Pin 1 auf unter 0.1V und bei Pin 2 auf über 10V, das Auto startet aber nicht und bei der Geräuschkulisse kann ich nicht einschätzen ob die Pumpe wirklich läuft oder nicht. Wir haben auch mal das Relais von dem rechtesten Punkt getauscht und dasselbe.  Wenn die Pumpe überbrückt ist mit Pin 3 auf Pin 2 und läuft startet das Auto auch nicht. Also mit meiner gewagten Laienhaftigkeit würde ich momentan schätzen, dass der Pin 1 schon von einer anderen Kontrolleinheit nicht den richtigen Strom bekommt und der Fehler nicht an der Relaisbox hängt? Nochmals Danke für die ganze Hilfe bisher, für weitere Ideen bin ich auch weiterhin zu haben 😉   Greetings
