igelfriesen
Schmieriger Ölfilm !!!
Tach auch,jat jemand ne Ahnung warum es da so Öl verschmiert ist ?
Und meine Lamda ist auch so hässlich !
Öl am Eintritt in den Verdichter.
Kann an dieser Stelle eigentlich nur über die Volllastentlüftung kommen.
Der dickere Schlauch links im Bild.
Check mal dein Teilllastventil.
Suchfunktion zu den Themen:
Teilllastventil, Kurbelgehäuse Entlüftung, Ölabscheider,...
Wie alt ist denn dein Smart? km?
Gib mal "Volllastentlüftung" bzw. "Ölabscheider" in die Suchfunktion ein, dann haste jede Menge zu lesen.
Aber geh nicht ins SC damit, die ziehen dann die Schelle nach und dadurch wird das Problem noch verschärft, weil umso mehr Öl im Ansaugtrakt verbleibt.
Ansaugtrakt reinigen und Ölabscheider einbauen. Ventil in Teillastentlüftung bzw. TLE komplett erneuern.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.07.2009 um 20:50 Uhr ]
Ahnungslos hat recht.
Es könnte sehr gut sein, dass das Ventil der Teillastentlüftung in geöffnettem Zustand hängt.
(Saugblastest machen)
Hast du Klima?
Wenn nein, sei froh, dann ist die Entlüftungsleistung schnell gewechselt.
Was auch noch interessant zu wissen wäre:
Mit welchem Ölstand wird der Smart gefahren?
genau mein thema!
es gibt nur einen ölstand, und der ist im warmen zustand max!
öl dient ebenfalls zur kühlung und die motoren sind für diese menge konstruiert.
unsere kilometerstände sind ja eigentlich bekannt. 171000km, 599, 84ps
160000km, 599, 75ps
so, der streit ist eröffnet.......... :lol: :lol:
ich kanns nicht mehr lesen... Mach doch mal die Teillastentlüftung und Volllastentlüftung neu, und reinige den Bereich nur, ohne die Schelle nachzuziehen oder irgendwas. Ich wette es kommt da dann immer noch raus... Meiner Meinung nach werden die Schläuche über die Jahre hart, und dadurch schwitzt es an diesen Stellen halt. Warum sollte der Ölstand auch nicht bei Max sein bei warmen Motor. So wurde der Peilstab ja konstruiert das es innerhalb der Toleranz ist.
Der Streit geht weiter ;-)
Am 29.07.2009 um 22:40 Uhr hat hacki75 geschrieben:
Dazu muß aber an diesen Stellen erstmal Öl in der Menge hin kommen, wo eigentlich gar keines hin gehört!
Wenn die Motorentlüftungen des Smart nicht so unzureichend konstruiert wären, müssten wir uns über dieses Thema gar keine Gedanken machen.
Meiner Meinung nach ist immer etwas Öl im Ansaugtrakt. Egal ob die Entlüftung richtig arbeitet oder nicht. Das ist halt die tiefste Stelle wo es sich sammelt und da läuft es raus. Aber das ist meine Meinung. Ich hab noch kein Fahrzeug gesehen welches einen Ladeluftkühler hat wo kein Öl im Ansaugtrakt war, und da spreche ich jetzt nicht nur von Smart.
vermutlich ist auch der ladeluftkühler voller Öl....somit besteht auf jeden Fall Handlungsbedarf:
Teillastventil prüfen, gg, ersetzen
Kompletten Ansaugtrakt säubern!!!
Zündkerzen prüfen, ggf. ersetzen.
smää smäää smäääääääääääää
ich bin auch Hacki´s Meinung -
Ölfreie Ansaugsysteme gibts beim Auto nicht - in erster Linie wegen der Motorentlüftung. Und zwar nur, weil diese im Ansaugsystem mündet (geschlossenes System). Es geht also nicht um "kein Öl" - was eh nicht klappt - sondern lediglich um "so wenig wie möglich".
Dabei sind es beim Benziner - bitte benutzt die Suchfunktion des Forums - in erster Linie die sch??ss Entlüftungsventile.
Und ersetzt gealterte Gummiwaren sowie ausgeleierte Schlauchschellen. Das hilft schon enorm.
Und ob man es wahr haben will oder nicht: Ab und zu ist schlicht und ergreifend eine Reinigung des kompletten Ausaugsystems fällig. Basta.
Ich finde den Öllfilm auf dem Foto noch nicht so heftig - würde die Sache aber trotzdem baldmöglichst in Angriff nehmen un dgründdlich saubermachen.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 29.07.2009 um 23:22 Uhr ]
Emil
Am 29.07.2009 um 23:20 Uhr hat emil geschrieben:
Des stimmt scho so, aber so wenig wie möglich isch oifach besser fürs Motörle!
Deshalb verbaut man sich ja auch einen Ölabscheider, wenn man seinen Smart länger fahren will. Wenn man sieht, was da beim Entleeren für eine Plörre raus kommt, ist man froh, Prophylaxe betrieben zu haben!
Ölabscheider
Zieh die Schelle an, dann ist das dicht.
Zur Not bau ne neue Schelle ein.
Das Öl was sich da sammelt kommt durch die Entlüftungen rein, und sammelt sich an den tiefsten Stellen, so wie das da eine ist.
Normal aber unschön.
Am 29.07.2009 um 23:57 Uhr hat Roadster60 geschrieben:
Arbeitest Du eigentlich in einem SC?
Genau dieselbe untaugliche Methode wird dort nämlich auch immer praktiziert! :roll:
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
