Birdie
Lüftung I
Hai,
beim Fahren jetzt im Winter habe ich leider immer einen echt eisigen "Gasfuss". Uhrsache scheint zu sein, dass die Lüftung, die unten an der Mittelkonsole die Füße belüften soll, leider parallel zum Bodenblech in Richtung Tür bläst und dabei leider deutlich über meinen "Gasfuß" hinweg :(
Gibt es u.U. schon eine Art Blende, die man in die Öffnung setzten kann, und die die Luft auch etwas nach unten umlenkt, damit auch der rechte Fuß warm wird?
Der linke Fuß wird übrigends immer schön warm, da die Luft direkt auf ihn gepusstet wird.
TSchau
Stefan
___________
(________
____________) t e f a n
Schlag doch wenn der linke Fuß warm genug ist die Beine übereinander oder probier´s mal mit Plateuschuhen.
maxx, der immer noch auf die Entdeckung intelligenten Lebens auf der Erde wartet
Ich weiss nicht, soll ich lachen oder weinen???
___________
(________
habe von so etwas noch nie gehört. Empfehle Basteln, dünner Schaumstoff aus dem Bastelladen und Klebeband. Wenns nichts taugt, war die Invenstition nur gering und das ganze kann man einfach abreißen.
Berichte mal, ob und wie es funzt.
Schnäutz
Vieleicht rauchst Du zu viel und hast Durchblutungsstörungen im rechten Fuß, geh doch mal zum Pedologen.
Hai,
rauchen tu' ich nicht (und hab' ich auch nie).
Das mit dem Bastelschaum oder Kunststoff dachte ich auch schon, wollte nur erst wissen, obs eine fertige Lösung gibt. werde n´mich heute malau machen und was suchen.
Tschau
Stefan
___________
(________
Hi Birdie,
also ich kenne das Problem auch.
Gute Idee, sich dazu was einfallen zu lassen!
Bei mir taut übrigens auch die linke Seite der Windschutzscheibe erst zu allerletzt ab, was wohl auch an der Luftführung liegt.
Ist das bei euch auch der Fall?
Übrigens: Wegen deinem Nick - spielst du Golf?
Sepp
JW 451
Hai,
mit der Windschutzscheibe habe ich keine Probleme, nur ein wenig mit den Seitenscheiben, die Luft wird auch da nicht optimal an die Scheiben geleitet. Das geht wohl nur, wenn man auf die Seiten-"Pickel"-Lüftungen stellt, und dann geht die Frontscheibe wieder dicht. Ich denke das geht besser, wenn man keine elektrischen Seitenspiegel hat. Der Aufbau mit dem Motor baut glaube ich dicker, als die Handeinstellung und blockt den Luftstrom.
Erstmal mache ich gerade ein Papp-Modell für meine Füße.
Golf spiele ich nicht. Der Name kommt von meinem Nachnamen (Stefan VOGEL=Bird=Birdie[spitzname aus Schulzeit])
TSchau
Stefan
___________
(________
Hai,
ich hab'mir jetzt eine kleine Pappe gebastelt, die den Luftstrom um ca 70-80Grad nach unten zum Gaspedal umlenkt.
Funktioniert genial, nur leider wird jetzt der linke Fuß (bei sehr niedriegen Temperaturen) durch die Nähe zum Tridion sehr kalt, da werde ich wohl noch was mit dickem Teppich/Fliess machen müssen.
Tschau
Stefan
___________
(________
Hi Folks,
es mag exotisch klingen - aber habt ihr es mal mit Schuhen probiert?
Cheers,
Tim
Sind das diese komischen Dinger, die manche auf den Ohren tragen :-?
TSchau
Stefan
___________
(________
    • Hallo Es kommen öfter wenn ich bei automatic in eine Kurve fahre die berühmten 3 Balken  Dann muss ich den Smart ausstellen entsperren und kann dann wieder neu starten   Ein wenig lästig   Habe den Verdacht das das mit dem Ölstand des aut. Getriebe zusammenhängt   Mich würde interessieren wie ich feststellen kann wieviel oder ob genug Öl drin ist Gibt es da sowas ähnliches wie beim Motoröl bzw. Peilstab und "WO"  sitzt der.   Oder hat das einen anderen Grund ??
