th3dies3l
Pop-Off-Ventil verbauen?
Moin moin, habe dieses Pop Off ventil und es gehört ja da, wie man auf den Foto erkennt auch rein. Nur wohin mit der Lüftungssystem, wie auf den Foto zu erkennen?
1.
Image Hosted by ImageShack.us
2.
3.
Danke schonmal :)
Machst Du guck hier :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 02.07.2009 um 20:21 Uhr ]
so gehört es jedenfalls schonmal garnicht rein !! :lol: :lol:
smää smäää smäääääääääääää
und hast du alles hinbekommen? wie läuft dein neues BOV? zufrieden?
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
junge warum, kramst du überall aöte freds aus??
nur weil du was verkaufen willst!!
bitte lass es , sowas nervt ungemein wenn man andere freds nutzt um profit zu machen!
LG Markus
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
bringt BOV überhaupt was...und TÜV findet das doch bestimmt auch nich inordnung :-? 8-)
das dolle ist, das er in dem E-bay Angebot ein original smart Karton daneben stellt, um dem Käufer zu suggerieren das, das Teil ein Original Teil wäre.....das macht mir Angst
Am 20.10.2009 um 12:57 Uhr hat guzmann21 geschrieben:
bringt nix, TÜV mag es nicht, kostet viel (unnötiges ) Geld ;-)
Am 20.10.2009 um 16:15 Uhr hat Lurch geschrieben:
bringt nix
doch... ärger mit der rennleitung
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tuxxi am 20.10.2009 um 16:25 Uhr ]
aha..und wieso bauen sich leute sowas ein :-? :-?
macht es überhaupt nichts außer viel geld kosten :-? :lol:
solltest du mit einem Leistung's gesteigerten Smart unterwegs sein und mit einem Ladedruck von mehr als 1,4 bar fahren, wäre es ratsam, sonst feines Gimmick neben bei aber sinnlos und verboten
Es bringt auch bei ungetunten Motoren etwas, schliesslich bricht der Ladedruck nicht zusammen wenn man vom Gas geht und somit muß nach nem Schaltvorgang nicht erst wieder der gesamte Ladedruck aufgebaut werden. Es geht einfach flüssiger vowärts. Ganz zu schweigen davon das es die Laderwelle schon, weil der Turbo nicht immer schlagartig abgebremst wird :roll:
@ CDIler
Schließe mal Deine Ladedruckanzeige an die Luftführung vor der Drosselklappe an.
Bei jedem Schaltvorgang wird der Zeiger Richtung Null gehen, mit und ohne Pop Off.
Mein Garagenverkauf:
Teile
stimmt schon, nur dürfen wir hier nicht vergessen das, das otto normal BOV von Wiltec so seine Mankos bezüglich Durchmesser hat...ist bei evilution sehr schön beschrieben worden..also vorsicht...das kann auch nach hinten los gehen.....man muss anmerken..ich habse von dem Fall wie bei Evilution.uk beschrieben noch nie was gehört
Am 21.10.2009 um 07:00 Uhr hat CDIler geschrieben:
Quatsch.....der Druck muss so oder so "neu" aufgebaut werden...der geht ja schliesslich beim Popoff komplett raus :-P
Ich bleibe dabei, bringt nix, ist verboten, ist teuer :roll:
der oll hat das falsch erklärt bzw da was falsch verstanden...der Ladedruck is schlagartig komplett wech weil er ja durchs pop ja entlassen wird. Was allerdings geschont ist ist der lader selbst weil er nicht abrupt gebremst wird beim Gangwechsel durch die dann ja stehende Luftsäule. Die wird entlassen durch pop ja rausgelassen.... :-D :-D
der einzig für mich erkennbare vorteil bei dem teil war, das durch des nett "pfffff" immer der komplette motorraum fein mit öl eingenebelt wurde und kein marder lust hatte, sich da drinnen zu verkriechen...
noch was??? nee... des war auch schon ois...
gefahren is mein smartie damit genauso wie ohne und er ist auch mit sportluftfilter genauso gefahren wie mit nem normalen luftfilter...
verbrauch??? war immer gleich viel / wenig...
fazit... kostet geld, bringt ausser dem "pffff" nix, im blödesten fall bekommst ärger mit tüv oder rennleitung....
wer meint es zu brauchen, einbauen, ich für meinen teile würde dafür kein geld mehr ausgeben 8-)
ja ja immer ärger mit dem Ventil^^
es ist aber echt gut für den Turbo, da er dadurch entlastet wird und eine längere laufleistung hat.
Schaut euch die ganzen Bi-Turbomotoren und S3-s4 u.s.w von Audi an. Die verbauen auch sowas, nur als geschlossenes System.
Wer nicht gluabt, das es gut für den Turbo ist, sollte Automobiltechnik studieren udn bei dem Thema Torbo besonders aufpassen^^ :-D
    • Hello @saxo_29, I’ve read through the owner’s manual for the 450 from 2003 onward (i.e., the SAM model), and the button in question is described only as a way to lock the vehicle from the inside. The instructions for opening the 450 from the inside are as follows:   Opening the vehicle from the inside: - Unlock the doors by pulling the door handle (C). When the driver’s door is open, a warning tone sounds: - if the engine is running, a gear is engaged, and neither the brake pedal nor the accelerator pedal is pressed. - if the lights are on and the ignition is off.   There is also a picture of the door handle labeled (C).   If you interpret all these indications correctly, you might conclude that your button is operating within its specified parameters.   Cheers Marc
