tigiwigi
TLE erneuern mir Klima
Hallo Smarties,
ich habe ein "kleines" problem.
Ich kann den Schlauch nicht rausziehen.
Hab ein 599 mit Klima. Der Schlauch ist schon an 2 stellen angerissen.
Eigentlich nur noch per Motor absenken...
Aber kann einer von euch es mir erklären wie das funkt? Habe eigenlicht schmale arme aber trotzdem eng wie sau! hmm
Wer nicht blinkt ist mit dem Fahren wohl überfordert...
Schau mal hier rein. Da findest Du einige Infos zu den Möglichkeiten den Motor abzusenken.
Ansonsten ins Suchfeld "Motor ablassen" eingeben, da kommt einiges zum Durchsuchen.
Gruß,
smartz
Danke Smartz,
kann man den Smart kurz anmachen ohne den TLE? Da mein Autöchen im Carport steht der eine Schräg nach unten hat (Heck ist unten)...
Also Wagenheber mit einem Holzstück unter dem Getriebe setzen und die Schrauben am querträger ab und dann die 2 unteren Torxschrauben lösen aber nicht ganz...
Wagenheber etwas runter stellen.
Soweit ok?
Handbremse dabei gelöst lassen?
nee Morgen mit der Bahn...
guten Abend :)
    • Habe hier schon im Forum gesucht und etwas gegoogelt, so richtig schlau werde ich aber noch nicht. Mein 451er ist von 2012 also nach MOPF. Schaltwippen waren ab Werk verbaut. Ich könnte eine Lenkradspange mit den Tempomatschaltern und dem kurzen Kabelbaum (der an den Tempomatschaltern ist)  bekommen. Sehe ich das richtig das nach MOPF und schon vorhandenen Schaltwippen kein neuer Kabelbaum zum Steuergerät notwendig ist? Auch bekomme ich kein Problem mit der Hupe? Lenkwinkelsensor muss nicht getauscht werden, da ich ja nur die Spange tauschen möchte, richtig?   Also nur Spange tauschen und zur Werkstatt und freischalten lassen. Ist das wirklich so einfach?
