Abandoner
Serienmässige Launch Control..
Ich kenne es schon seit jahren, wollte mal fragen ob ihr das auch kennt. wenn man den Schlüßel auf Zündstellung hält, kuppelt der Smart nicht ein. erst wenn man den Schlüßel wieder loslässt. Wer einen Drehzahlmesser hat kann somit eine optimale "Losfahrdrehzahl ermitteln" Lüfter etc gehen in dieser Stellung auch aus :)
Für die Kupplung ist das bestimmt auch nicht so gut :)
Natürlich ist es keine Launch Control :)
das kenne ich ein bissel anders.
2nd generation mit softtouch.
gang einlegen und gaspedal bis in kickdown treten.
einkuppeldrehzahl benziner 3000 umdreh. und beim diesel 2000 umdreh.
Am 01.06.2009 um 20:44 Uhr hat Abandoner geschrieben:
das ist ja dann aber das "normale" Anfahren ohne den Schlüßel trick ? :)
Nein die 2nd Generation hat einen Kick Down Schalter am Gaspedal, der lässt die Kupplung bis ca. 3000 U/min schleifen bis er danach erst einkuppelt. ;-) Geht so ganz gut! :-D
Am 01.06.2009 um 20:56 Uhr hat Abandoner geschrieben:
Kannst ja mal den schlüßeltrick probieren, mit zB 4000rpm
Da kuppelt die 2nd Generation nicht mehr ein. ;-)
Geht auch anders.
Im Stillstand von Leerlauf nach links schalten OHNE die Bremse zu treten so das eine Null im Display steht, danach den Motor hochdrehen und bei gewünschter Drehzahl den Schaltknüppel nach vorne drücken.
Danach einen schönen Gruß von der Kupplung. :roll:
hmm, mein 2000er CDI mag das nicht, ohne Bremse will er den Gang nicht einlegen, wenn man auf 0 ist.
Doch das geht habs selber mal mit meinem 2001er Cdi probiert. Null muss da auch stehen wenn der Wählhebel in der Position fürs fahren steht und dann erst den Hebel nach vorne drücken.
Normalerweise ist aber der erste Gang drin, wenn man einmal den Schalthebel nach vorne drückt.
Kann mir nicht vorstellen, wieso das gerade bei Deinem Smart anders sein sollte.
Wenn der Schalthebel ohne Bremse von N nach 1 gedrückt wird, steht erstmal die 0 im Display. Wenn dann der Joystick einfach nach vorne gedrückt wird, ist trotzdem der erste Gang drin. Deshalb kann auch bei defektem Bremslichtschalter vorwärts gefahren werden, aber nicht mehr rückwärts.
Voraussetzung ist natürlich, daß man erstmal den Rückwärtsgang raus bekommt, wenn der Smart in R abgestellt war, gell Timo! :)
Ansonsten ist das hier gepostete so ziemlich das materialmordenste, das in den letzten Jahren im Forum zu lesen war.
Das Ganze auch noch als "Launch Control" zu bezeichnen, überschreitet die Grenze des Schwachsinns!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.06.2009 um 22:13 Uhr ]
dass musste ich glatt nochmal ausprobieren :)
Also ohne Bremse vom Leerlauf auf die "Fahrstellung" also nach links.
Die bekannte null steht im Display.
Nun den wahlhebel nach vorne drücken. Es steht immernoch eine 0 im Display. Betätige ich die Bremse, wird der Gang eingelegt.
merkwürdig.
Dieses Verhalten stört mich eigentlich auch sehr. zB im Stau berg runter, wenn ich im Leerlauf bin und den smart nur leicht rollen lasse. Geht es dann plötzlich voran und ich rolle gerade, jedoch mit einer Geschwindigkeit die als "Stillstand" erkannt wird, legt er den Gang nicht ein. und ich muss erst mal wieder Bremsen..
[ Diese Nachricht wurde editiert von Abandoner am 01.06.2009 um 21:30 Uhr ]
Ich weiss nicht was es ist, aber irgend etwas ist anders als normal. Es funktioniert normalerweise genauso, wie es von Timo und mir beschrieben wurde. Ich hab's gerade auch noch einmal an meinem Smart ausprobiert.
Und genau so poste ich es bereits seit längerer Zeit im Falle von BLS-Defekten!
Hab's noch nie anders gesehen.
Hey, macht bloß keinen Quatsch mit Getriebe und Kupplung! Da treten unheimliche Kräfte auf, die ein "normaler" Schaltwagen sicher noch abkann, weil die Antriebsräder durchdrehen und den Antriebsstrang entlasten, der Smart verzeiht da kaum etwas, wenn das Rad "greift".
Sonst könnt Ihr nämlich anschließend in der Rubrik "Suche" nach Ersatzteilen fragen. :lol:
Gruß, Rolf
Deshalb ja meine oben stehende Meinung zu det Janze! :roll:
Mit solchen LaunchControl Spielchen hab ich schonmal ein komplettes Getriebe geschrottet. Wenn auch nicht beim Smart.
Mich hat allein nur das neue Getriebe OHNE Einbau danach 5.000 € gekostet.
Lasst bloß die Finger von dem (&§$% :) .
    • Mahlzeit, ich habe nun meinen zweiten 451. Beim ersten war der Klang extrem grottig (im Gegensazu zu meinem vorherigen 450, der eigentlich nur die Standardlautprecher eingebaut hatte und der völlig okay und ausreichend klang) und ich habe neue JBL Stage in die Türen eingebaut. Das hat es etwas verbessert, klang aber immer noch grottig. Allein die Einbauposition ist natürlich mist, seine Hifi-Lautpecher stellt man ja auch nicht unter den Tisch oder hinter die Couch. Jetzt bei dem neuen 451 sind sicherlich noch die alten Original-Pappchassis drin. Und das Audio System Basic. Allein der Austausch der Türlautsprecher wird nicht viel bringen, s.o. es wird weiterhin topfig und müllig klingen. Ich habe keine besonderen Ansprüche, aber das ist echt mal grottig. Meine Frage: was geht da noch? Wie macht ihr das? Ich habe schon von Hochtönern in den Spiegeldreiecken gelesen. Das könnte was bringen, immerhin würden dann endlich mal die Ohren beschallt und nicht nur die Waden. Ich habe schon überlegt ob man hinten, unter zuhilfenahme der Aufnahmen für die "Kofferraumabdeckung" etwas reinbasteln könnte, ggf. herausnehmbar falls man was größeres Transportien muss. Habt ihr Ideen oder Tipps? Grüße
