Wuschl
loecher beim 451er notwendig?!?!
servus zusammen, ich bin gerade am ueberlegen,
ob denn diese loecher wirklich notwendig sind.
es handelt von diesem plastik teil
Image Hosted by ImageShack.us
was meint ihr?!
kann dieses auch zuspachteln?!
Wasserablauf!
hmm ich kenn das innenleben vom 451 zwar nicht so genau ..
ABER überleg mal was passiert wenn du die zumachst..
du hast ein stausee an deiner frontscheibe. das kann nicht gut sein.
wenn länger regent kannst du ja goldfische reintun .. sieht sicher lustig aus..
das dachte ich auch, aber kann der scheiß regen nicht einfach zwischen dem plastik und dem blauen panel reinlaufen?!
thealien,
ich verstehe es aber net ganz.
wenn man faehrt wird der regen doch ueber die windschutzscheibe zur seite rausgedrueckt, oder?!
des laeuft doch nicht ueber den hubbel dann nach unten, oder??!! :-?
naja... das nennt sich schwerkraft.... und rote ampeln gibts ja auch noch.
mach den versuch und steck mal einen zugeschnitzten korken rein.. dusche mit dem gartenschlauch deinen würfel.
dann kannst du gucken wos wegläuft
auf zugesetzte wasserabläufe reagieren die meisten autos nicht besonders gut...
ich kenn da nur passats bei denen der batteriekasten volläuft.. dort ist dann zb auch die entlüftung vom bremskraftverstärker drinnen .. wenn der wasser ansaugt dann mahlzeit..
oder von meiner kugel.. das elektrische schiebedach.. da der wasserablauf durch ein herbstliches blatt zu ist hat man ne dusche
wie gesagt innenleben vom 451 kenn ich nicht besonders... aber die löcher sind sicher nicht aus spass da.
[ Diese Nachricht wurde editiert von thealien am 14.04.2009 um 11:26 Uhr ]
Was macht den Wasser wenn es lange steht? könnte mir vorstellen, dass sich dadurch dann grünspan oder sonstige dinge bilden könnten... Und worin siehst du denn sinn des zuspachtelns? stören die dich? Ich hab meinen 451 jetzt seit 4,5 monaten, und bis jetzt sind die mir nciht mal aufgefallen...
Du meinst doch die 2 länglichen ablauflöcher, oder?
Simon simon,
mensch was soll das denn wieder werden, so etwas wie bei deinem 450'er?
Also wenn du das Teil zuspachtelst, läuft das wasser halt drüber über das Frontpanel über die Scheinwerfer, dies soll wohl verhindert werden, deshalb die Löcher!!!
Ansonsten hast du dadrunter nur den Motor von dem Scheibenwischern, ansonsten weißt du ja, das da nichts ist.
nochmals zum verdeutlichen
ich meine nicht die beiden loecher welche quer liegen und auf der seite bei den scheinwerfern,
SONDERN die vielen kleinen loecher welche aussen
drauf sind.
sind diese auch so wichtig?!
könnte es sein das unter den vielen Löchern die Ansaugung für den Gebläse ( Lüftung- Klima ) ist ???
Klebe mal die Löcher mit Folie zu und fahre ein Stück ob dann noch Luft da reibkommt, wenn nicht mach das Fenster auf, denn in den kleinen Innenraum verbraucht sich der Sauerstoff sehr schnell und du wärst nicht der Erste der ganz Langsam für immer einschläft.
Dietmar
dietmar,
danke dir fuer den tipp.
dies werde ich doch glatt mal machen.
:) solange ich net einschlafe, ...
greetz
Am 14.04.2009 um 21:39 Uhr hat Wuschl geschrieben:
21:39 uhr........das letzte lebenszeichen.....
muss man sich nu sorgen machen?
lg
rem
online?icq=240507490&img=21
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
Ab sofort sind die "Tickethalter" wieder zu haben.
4 Farben, stk. 4€ inkl. Versand.
Bitte PN
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
:lol:
so schnell bekommt ihr mich net los.
habe es heute morgen mal gemacht,
aber nix bisher gemerkt.
@ Wuschl
das Tückische ist ja, das man nichts merkt.
Berichte mal wenn du herausgefunden hast wozu die Löcher sind, nötigenfalls mußte das Auto komplett zerlegen.
Dietmar
zur not komplett zerlegen??!! :lol:
davor suche ich mir eine andere moeglichkeit!!!
:lol:
Am 15.04.2009 um 12:07 Uhr hat Wuschl geschrieben:
:lol:
mist
Die Löcher gehören zum Kühlsystem des Motor´s.
Die Luft strömt vorne rein,durch den Kühler und an den Lüftungslöchern wieder raus,im Winter bleiben die Scheiben so Eisfrei. ;-)
Wenn man die Klimaanlage im Stand an hat,merkt man wie die warme Lift aus den Löchern kommt.
Wenn die Löcher verschlossen werden,kommt es zu einem Hitzestau unter dem Panel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 15.04.2009 um 16:58 Uhr ]
@ sveagle
danke fuer die info!!!!
d.h. ich muss nun mir was anderes
ueberlegen. :lol:
@ex,
passt bloß auf, ... :lol:
Ich glaube, der gute Simon meint die beiden kleinen in der "Senke"
Nicht die dutzend viele wo die Waschdüse sitzt :roll:
Oder habe ich da was falsch verstanden :-?
Ich persönlich denke das diese zum Wasserablauf da sind :(
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
K Ü S T E N S M A R T I S
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 15.04.2009 um 17:07 Uhr ]
:lol:
kiss, genau anderstrum.
ich mein die vielen vorne. :)
die zwei kleinen innen
kann man ja offen lassen,
aber die vielen wollte ich
spachteln. :)
Vorne im Grill sind auch noch ganz viele Löscher, die kannste bei der Gelegenheit ja direkt mit zu spachteln. Und hinten links das auch...
Ich glaube es gibt einfach dinge wo sich die Mercedes Ingenieure was bei gedacht haben. Die sollte man dann auch lassen...
Und wo wird die Luft für den Innenraum angesaugt ????
Meine Meinung:
Die Luft für den Kühler - Klimaanlage wird vorne über dem Kennzeichen angesaugt, und oben, vor der Windschutzscheibe ( die vielen löcher ) da wird für die Lüftung Innenraum angesaugt.
Dietmar
    • Geschlossene Büchse ?  Keine genau Ahnung wie es da ausgeführt ist.    Ich kann dir nur den Fehler beim Cabrio mit elektrischer Entriegelung beschreiben:   Mittig sitzt ein el. Aktuator, der zieht zwei Seile.  Bei offener Klappe (irgendwie versuchen auf zu bekommen) die Innenschale der Klappe entfernen und dann siehst du die Seilbetätigung. Ähnlich wie bei Fahrradbremsen. Du musst die Seilzüge mittels  den Hüllen-Anschlägen "verkürzen" und zwar durch nachbiegen der Anschlag-Bleche.    PS: Bemerkt man ein Hakeln der Klappe sollte man sofort(!) handeln bevor man die gar nicht mehr  auf bekommt.
