bambo
Smart Getriebeöl
42CDI 2003
Kommt ja ATF3 rein. jetzt hab ich eins, da steht:
DBV Automatic Öl GM Dexron III G – 1 Liter
Synthetisches Getriebeöl für automatische Getriebe gemäß GM Dexron III G
Dieses Getriebeöl ist zugelassen für:
- Ford Mercom M-940717
- MB 236.1; 236.5
- ZF TE-ML-03/11/14
- Allison C-4
- Catepillar TO-2
- Voit Nissan
Ist in meinem Lieblingsölshop hier
zu finden.
Ist das verwendbar?
Danke vorab!
ATF3 ist ja eigentlich auch die falsche Bezeichnung. Es muß ein Öl nach Dexron III rein. Also kannst Du das von Dir genannte Öl verwenden.
was für öl kommt da rein? mein händler hat irgendwas von 50 80w oder so erzählt und die beim smart haben ein atf öl drin. der smart hat ja gar keinen automat? und ne normale kupplung auch. also kann man doch da normales getriebeöl reinkippen oder sehe ich das falsch?
da ich keine ausbildung im kfz bereich habe, sollte man meine beiträge nicht ernst nehmen. ich bin nur ein bürofutzi :)
Es gibt einige Hersteller, die in ihren Schaltgetrieben ein ATF vorschreiben.
In das Thema klinke ich mich mal direkt ein =)
Ich hab nen Smart BRabus 451. Was nehme ich da am besten fürn Motoröl? Am besten mit direktem Link in Ebay oder so :-D
Hallo Deniz06,
es ist durchaus üblich, dass in Schaltgetrieben ATF (Automatic Transmission Fluid ist ja eine Art Öl...) eingesetzt wird - ich habe noch einen Landrover und befülle dessen 5-Gang Transe auch mit ATF. Und zwar die gleiche Suppe, welch in die Smartgetriebe kommt.
Die sollen zwar eine Lebensdauerfüllung haben - ich wechsle bei 100.000 km in jedem Falle das Getriebeöl
ATF findet man auch in vielen Servolenksystemen.
Halte Dich also an die Vorgeben des Herstellers - Du kannst aber auch mal z.B. bei Castrol surfen - da kann man für jeden Fahrzeug und Getriebetyp das passende Öl finden.
In jedem Falle kommt in das 450 Getriebe ATF.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 12.04.2009 um 00:00 Uhr ]
Emil
Hallo Emil,
ist zwar nett dass du auf Castrol verweist, aber dann bitte nicht sagen alle smart würden ATF bekommen. So kommt z.Bsp. in den CDI ab getriebenummer 7340241 das SMX-S. Also ein vollsyntetisches Getriebeoel SAE 75W-85 · API GL 3/4.
Gruss Trixi
Halo Smartetrixi,
ich hab´s gewuß: bin einmal nicht ganz penibel - und schon hat man mich erwischt.
Du hast ja recht!
Lässt sich die von Dir genannte Getriebenummer irgendwie einem Zeitraum/Baujahr zuorndnen?
Etwa so wie - ich glaube- CDI 450 ab MJ2006 - mit der kürzeren Übersetzung?
Da muss sich nicht jeder, der es wissen will, gleich unter den Smart legen.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 12.04.2009 um 09:16 Uhr ]
Emil
hmmm. ja sowas hat er gesagt trixi. irgend eine zahl,w,80 oder so. aber ich hab keinen diesel. ich schau mal was die vom smart mir aufgeschrieben haben
Am 12.04.2009 um 09:11 Uhr hat emil geschrieben:
Halo Smartetrixi,
Emil
Schwer zu sagen, aber laut Castrol Oelberater muss die Getriebenummer irgendwann zwischen 2001 und 2003 auftauchen.
Übrigens hab ich meine Nummer vor einem Jahr nirgends sichtbar am Getriebe gefunden. Ich hab darauf hin einfach das Alte abgelassen und es war ATF drin. Leicht zu erkennen, da es dünn wie Wasser ist.
Trixi,
dann sag doch mal, aus welchem Baujahr stammt der Smart (CDI?), bei dem Du das Getrieböl wechseltest?
Bei einem 2002er hatten wir das Getrieböl letztes Jahr gewechselt - da kam ATF rein.
Ich plane einen Getriebölwechsel demnächst bei einem 2004er CDI. Mal sehn, was da drin ist.
Emil
Emil
Meiner ist von Ende 2001. Vielleicht haben ja auch wirklich alle ATF drin von Werk aus und nur Castrol empfiehlt für Getriebe ab 7340241 das SMX-S? Auf anderen Oelseiten wird ja auch nur immer ATF empfohlen.
Also die sicherste Methode wird wohl daher das ablassen sein.
Trixi
    • Kommt auf den Kleber an. Wenn da Sikaflex verarbeitet wurde, dann gute Nacht. Das Zeug hält ewig und lässt sich auch durch Wärme nicht oder schlecht  lösen. Schneidedraht ? Wenn das Blech eh neu lackiert werden soll, egal wie, Heißluftföhn. Ev. gibt das Sika  ja über 100 Grad auf. (Natürlich  vorsichtig von der Blechseite erwärmen !)      Siehe @Funman  Ganzen Holm später lacken lassen. In der Ecke rumpropeln bringt nix.
