Dave85
Dieses scheiß TLV
vor. ca 3 Monaten habe ich das TLE im SC wechseln lassen. Nach ca. 3 Wochen war es wieder kaputt, das SC hat auf Garantie getauscht. Jetzt ist es WIEDER hin. Ich bekomme die Kriese! Was soll ich tun??? Das SC wird doch wohl nicht jeden Monat das TLV auf Garantie tauschen oder? Ich hab da was von Ausaugstuzen gelesen?! Hätte das SC diesen auch reinigen sollen????
Gruße
Dave85
Garantie ist Garantie, wenn die Scheiss-Teile haben, dann müssen sie damit leben, dass du da monatlich auftauchst... ;-D
ist das tle auch dann kauptt wenn man wie ein irrer reinpustet und es nur gaaaaaaaanz wenig luft reinkommt? War heute nämlich so bei mir...
kommt drauf an, von welcher seite du reinpustest ;-)
das ventil soll ja eine richtung verschliessen und die andere durchlassen ;-) eigentlich dürfte dann aber garnix durchkommen!
woran merkt man denn, dass das TLV kaputt ist?
Bläst du da vor jedem Start rein?
Vielleicht mag es deine Spucke nich :-D
lol ;-) habe es eben aus Laune mal getestet! Also saugen geht und reinpusten geht nur wenn man eben volle pulle reinpustet! kann man damit leben?
Die Dinger gehen tatsächlich dauernd kaputt. Ich habe im letzten Jahr saechs oder sieben Stück verbraten. Die meisten waren kostenlos (Garantie).
Mir ist das jetzt zu blöde und ich habe die TL-Entlüftung mit an den Ölabscheider von Udo_B angeschlossen.
Bis dann, Stefan
Am 06.04.2009 um 19:50 Uhr hat Steiff geschrieben:
Kannst Du mal genau beschreiben, was Du da wo angeschlossen hast?
Danke und Gruß,
smartz
Bei den älteren Ölabscheidern von Udo für den 599 ccm Motor konntest du die TLE auch noch mit an den Ölabscheider anschliessen, der hatte zwei Eingänge, eine für die Teillastentlüftung und einen für die Volllastentlüftung. Das andere Ende der TLE an der Ansaugbrücke wurde in diesem Fall mit einem Stopfen verschlossen.
Nun gibt es dazu zwei unterschiedliche Meinungen hier im Forum! Meiner Meinung nach wird der Überdruck im Kurbelgehäuse durch einen echten Unterdruck in der Ansaugbrücke im Teillastbereich wesentlich besser abgesaugt als wenn die TLE nur über den Ölabscheider geführt wird, wo ja kein echter Unterdruck anliegt.
Andere sind der Meinung, daß dies auch ausreicht.
Als ich den Ölabscheider verbaut hatte und die TLE mit an den Ölabscheider angeschlossen hatte, hat Gerhard vom smarten Service sofort gesehen, daß es mit den Druckverhältnissen im Kurbelgehäuse nicht zum Besten steht, als mein Smart auf seiner Hebebühne stand. Deshalb habe ich die TLE wieder vom Ölabscheider abgeklemmt und konventionell angeschlossen.
Aber wie gesagt, hier gibt es wie zu vielen anderen Themen auch unterschiedliche meinungen, ich hab meine und es ist mein Smart! Was andere mit ihren Smarts machen, ist deren Sache!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.04.2009 um 00:38 Uhr ]
mein einer Karren hat den Abscheider von Udo. Alle Schläuche sind so angeschlossen, wie es Udo empfielt.
Möglicherweise stimmen da die Druckverhältnisse nicht so ganz. Allerdings fährt der kleine Stinker mit minimalstem Ölverbrauch (0.1/1000 km) und das seit 40.000 km.
ich hab den neuen Ölabscheider von Udo_B verbaut, somit kann ich die TLE dort nicht anschliessen.
Aber es kann doch nicht sein, dass dieses Ding alle paar Wochen defekt (verklebt?) ist und ich entweder mit viel Aufwand die TLE selber wechsle oder diese für teuer Geld im SC gewechselt wird.
Was ist den aus der verstärkten TLE von fismatec/smarten Service geworden?
Oder gibt es sonst eine Alternative?
Gruß,
smartz
Wie kommt es eigentlich, das manche massive Probleme mit dem TLV haben und manche nicht?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roadster60 am 08.04.2009 um 10:06 Uhr ]
Ich hab ja mittlerweile den Verdacht dass die Defekte durch den Ölabscheider verursacht werden könnten.
Solange dieser nicht verbaut ist läuft der ganze Schmodder durch die TLE und "schmiert" das Ventil der TLE.
Wenn durch den Ölabscheider dieser "Schmierstoff" weitgehend weggefangen wird, bleibt für die TLE nur noch etwas von dem ganz zähen gelblichen "Schleim" der das TLE-Ventil im Zeitraffer zuklebt.
Bestätigt wird mein Vedacht durch einen Poster hier im Forum der seine TLV mit Bremsenreiniger wieder flott bekommen hat.
Ist nur eine unprofessionelle Vermutung, aber vielleicht können diejenigen die hier Probleme haben, mal dazuschreiben ob sie einen Ölabscheider mit verbaut haben oder nicht.
Also bei mir waren mit dem neuen Ölabscheider (auch für den 698er Motor) von Udo_B innerhalb eines Jahres 2 TLEs nötig.
Die neueste ist seit ca 4 Wochen drin, die werd ich jetzt gleich mal testen und berichten.
Gruß,
smartz
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 08.04.2009 um 11:28 Uhr ]
Deine Theorie ist nicht so ganz abwegig.
Bis dann, Stefan
mein o.g. TLV habe ich getestet und es funktiorniert wieder!! Wunder geschehen ;-) und mein defektes Thermostat hat sich auch von selbst repariert, ich habe wieder ein drittes EI!
das mit dem dritten ein hat aber sicherlicht nichts mit dem termostaten zu tun *lach mich weg*
N´Abend zusammen!
Also, ich habe meine Kugel im November letzten Jahres gebraucht gekauft. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Smart (Benziner) ca. 42.500 km runter. Dann habe ich mich intensiver in diesem Forum bewegt und die teilweise haarsträubenden Berichte über defekte TLV´s gelesen. Also habe ich meinem Smart einen gebl...:-D. Ergebnis des Blase-Puste-Tests: TLV im Eimer (in beide Richtungen Durchgang und einen elenden Geschmack in der Brotmühle :-P). Dann Udo_B´s Ölabscheider eingebaut und im SC ein neues TLV einbauen lassen. Letztes Wochenende am TLV mal wieder gepustet und gesaugt, Ergebnis: Saugen geht (DIESER Geschmack..., pusten geht nix. Also alles paletti :). Seither habe ich ca. 3.500 km abgespult.
Und das mit der Pampe im TLV kann ich bestätigen!!! Sieht schon ein bißchen eklig aus. Mache ich natürlich jedes Mal sauber!
Gruß,
Joebar
dbmbeb.jpg... macht mächtig Laune !!!
Smart 450 BRABUS Cabrio 75 PS
ich hatte mit meiner Kugel bisher nur 1 defektes Ventil bei ca. 150000 km. Ich hatte die Vermutung das es mit dem Öl zutun hat wenn die Dinger verkleben bzw. den Geist aufgeben. Die Kurbelehäuseentlüftung würde ich auf keinen Fall an den Ölabscheider anschliessen.
    • Moin Ahnungslos und andere,   kurze Frage zu diesen Reservesteckplätzen. Die Steckplätze R1 bis R4 (Klemme15/Zündungsplus): Ist davor noch eine Sicherung? Oder gibt es bis zur Batterie nur die Sicherung in dem Adapter? Hintergrund der Frage: Ich habe auch diese Ausfälle der Kraftstoffpumpe und möchte die Kraftstoffpumpe mit Zündungsplus ansteuern (Crashsensor hin oder her, es geht anscheinend nicht anders. Wen die ganze (längliche) Geschichte interessiert: hier die Historie:   Schon einige Monate nach dem Kauf des Smart vor 3 Jahren ging er während der Fahrt sporadisch aus oder lies sich nicht starten. Fehlercode P0251. Zündung aus und warten auf Reboot des SAM half immer und hilft auch heute noch. Zunächst habe ich mit WD40 operiert. War danach eine zeitlang seltener. Dann habe ich das SAM ausgebaut, an diversen STellen nachgelötet und am Stecker 11.3 das Kabel für die Kraftstoffpumpe direkt platienenseitig auf den Lötpunkt des STeckerpfostens gelötet. Die Ausfälle wurden deutlich seltener, aber anscheinend gibt es neben dem STecker noch ein weiteres Problem. Im nächsten Schritt habe ich auf das Kabel ZUSÄTZLICH über einen Schalter im Armaturenbrett Zündungsplus gelegt. Zumindest war Zündungsplus der Plan :-). Habe mit einem Relais direkt Strom von der Batterie geholt (natürlich über einen zusätzliche Sicherung in der Zuleitung). Die Steuerspannung für das Relais habe ich vom Zündungsplus des Zigarrettenanzünders über diesen Schalter geholt. Also dachte ich, das sei wie Zündungsplus. Nun liegt diese Spannung aber ZUSÄTZLICH an der Pumpe an. Warum ZUSÄTZLICH? Ich wollte den Schalter eigentlich standardmäßig ausgeschaltet lassen, so dass der Chrashsensor etc noch klappt und diesen Schalter nur im Notfall betätigen. Beim Ausprobieren meiner Schaltung musste ich aber feststellen, dass ich mir eine Art "Selbsthaltung" eingebaut habe. D.h. wenn der Schalter an ist während der Motor läuft und ich die Zündung abschalte, bleibt der Motor an und auch alle Verbraucher an Klemme 15. Offensichtlich entsteht über das angezogene, reguläre Kraftstoffpumpenrelais eine Verbindung zwischen Klemme15 und die Batterie. Hab's erstmal so gelassen, sollte ja nur ein Notfallinstrument sein. Dann war wochenlang Ruhe, keine Ausfälle. Vor zwei Wochen ging es wieder los. Motor aus im Dunkeln auf einer Landstraße, gruselig. Habe hoffnungsfroh den Not-Schalter betätigt, aber nur der Anlasser drehte, kein Anspringen. Offentsichtlich sperrt das SAM den Motor erstmal, wenn der Fehler P0251 erkannt wurde. Da hilft auch Not-Strom auf der Pumpe nicht. Erst nach dem SAM Reset gings weiter. Ich fahre jetzt stets mit dem eingeschalteten Schalter als Notlösung. Den Kleinen muss ich FAST immer durch Betätigen des Schalters abstellen. Aber nur FAST. Manchmal geht er auch trotz eingeschaltetem Schalter mit dem Zündschlüssel aus. Obwohl im Fehlerspeicher nichts abgelegt ist, gehe ich davon aus, dass dann der Fehler aufgetreten ist und das Kraftstoffpumpenrelais auf dem SAM während der Fahrt abgefallen ist. Ich vermute, dass der Fehler erst gesetzt wird, wenn der Karftstoffdruck fehlt. Und das geschieht durch die Notlösung nicht mehr. Mein Plan jetzt: Echtes Zündungsplus über den Schalter für die Bestromung der Pumpe verwenden. Das dürfte die nervige "Selbsthaltung" ausschalten. Alternativ könnte ich natürlich die Kraftstoffpumpe auch nur über das zusätzliche Relais mit Zündungsplus schalten. Dann wäre aber "normaler Betrieb" mit dem Crashsensor nicht mehr möglich. Außerdem weiß ich auch nicht, ob nicht noch irgendwelche Schaltungsteile/Strompfade zwischen Ausgang des originalen Pumpenrelais auf dem SAM und dem Stecker 11.3 Pin 10 auf Spannung angewiesen sind.
