Waldsmart
wie kalt macht die Klimaanlage???
Hallo
hab wieder ne dumme Frage...:
Wie kalt/kühl mach die Klima. woran merk ich das sie an ist (auser dem rotem licht und der etwas absinkenden drehzahl)?
Hatte sie heute das erste mal an,mal 15 min an dann 15 min aus,konnt nicht wirklich einen Tempereaturunterschied feststellen.
Wie lange geht es bis merklich kühlere Luft aus den Düsen kommt?
Es ist ein 451er 10/2008 aber erst seid 4 wochen auf der straße....
LG
Wolfram
[ Diese Nachricht wurde editiert von Waldsmart am 03.04.2009 um 22:32 Uhr ]
EX Golffahrer seit 04.03.09 Smartfahrer
*freu*
hallo wolfram
ist die klimasteuerung...sprich fühler unterm drehregler
ab in SC und tauschen...ist bekannnt
Spitzbüble...
Spitzbüble...
@HomerJaySimpson: deinen Thread hab ich über die SuFu. gefunden aber bei mir tut sich garnichts.
Naja die sollen mal das teil tauschen dann sieht man weiter...
Aber dank eich mal für den tip jetzt weiss ich was ich gezielt ansprechen muss.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Waldsmart am 04.04.2009 um 00:38 Uhr ]
*freu*
Also für gewöhnlich spricht die Klimaanlage in den ersten 10s an, also das man merkt das kühle Luft raus kommt. Bei einem wert von über 1 Minute stimmt was nicht.
Voraussetzung dafür dass kühle Luft rauskommt ist natürlich dass der Regler für die Automatik auf weniger eingestellt ist, als es im Wagen warm ist. wenn es jetzt also innen 26°c sind, der Regler aber auf 28°c steht, ist die Klima zwar an, aber es kommt trotzdem keine kühle Luft raus...
@Spitzbueble
Gilt das auch für ´nen 450er Smart (Benziner)?
Ich habe meine heute mal bei ca. 15° Aussentemperatur angemacht, aber ausser die üblichen Begleiterscheinungen (Drehzahl in den Keller und beide Lämpchen an) kam genau die gleiche kalte/warme Luft raus, wie ohne Klima.
Gruß,
Joebar
dbmbeb.jpg... macht mächtig Laune !!!
Smart 450 BRABUS Cabrio 75 PS
Hab meine heute auch an gehabt aber die kühlt richtig gut,die Luft aus dem mittleren Ausströmer hat etwa 10°C.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 05.04.2009 um 09:29 Uhr ]
@ Joebar Ferndiagnosen sind immer so ein Thema... allerdings würd ich beim 450er eher Vermuten das du keine Kühlflüssigkeit
( Klimaanalage) mehr hast...aber wie gesagt alles ohne Gewääääähr....
immer Hilfreich ist es die Klima auch mal im Winter laufen zu lassen...
@ sveagle...hat sie auch "muuuhhh oder müüüühhh" gemacht ??? :-D
Spitzbüble...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spitzbueble am 04.04.2009 um 22:52 Uhr ]
Spitzbüble...
@Spitzbueble
Klar, das mit den Ferndiagnosen ist immer so ´ne Sache. Aber das mit der fehlenden Kühlflüssigkeit ist ja schon mal ein Anfang.
Werde mal ins SC fahren und mal nachschauen lassen, da noch Garantie auf der Kugel ist.
Und im Winter habe ich die Klima fast auch jeden Tag angehabt, allein schon wegen der Frontscheibe. Was mich nur wundert ist, dass die Klima anscheinend dort funktioniert hat. Dort hat sie die Scheibe "beschlagfrei" bekommen. Allerdings auch nur auf Stufe 2 und Gebläse auf voller "Lautstärke" :-D
Seltsam, seltsam... :-? :-? :-? :-? :-? :-?
Gruß,
Joebar
Bekantes probleem !!
Hochdruckleitung undicht hinten bei die kupplung (kan man sehen fettig)
Neue leitung/dichtung machen (also die dünne von hinten bis vorne ,vacumieren,abfühlen und fertig ist der "kuhlschrank" ):lol:
Uuuuhhh nicht fergessen....die airco das ganse
jahr durch gebrauchen !!!!!!
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
möchte auch zu diesem Thema etwas sagen.
Als ich 2007 einen neuen Klimakompressor bekommen habe, wurde die Themperatur in den Luftdüsen gemessen und ich meine mich erinnern zu können das damals 14Grad angezeigt wurde.
Hoffe ich konnte helfen.
Toto
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Nein,du konntest nicht helfen. :lol:
Mist,1 April ist schon vorbei.
Der Klimakompressor im Smart ist einfach viel zu klein dimensioniert,halbes Auto,halbe Klimaanlage. ;-)
hi
die klimaanlage im w451ist im innenraum ausreichend definiert, da hat manch größeres auto einen kleinere anlage. der kompressor ist halt ein günstiger cycleclutch kompressor der ist halt nicht der brüller.
moritz
W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
hallo
Also meine Klimageschichte ging noch auf Garantie sie mussten Kühlmittel auffüllen.
Nun bläst sie -13°C kalt (ist das normal?).
(Wurde im AH Südstern in Villingen gemacht)
Das Auto ist 7 wochen in betrieb(1303km),war ein Lagerfahrzeug und ist 5 Monate gestanden,hoff das sich wärend der Standzeit verflüchtigt hat und jetzt nicht alle dichtungen marode sind.
Mal sehen...
*freu*
So nun nach 4 Wochen ist die Klima wieder leer,sie zischt nur noch wie ein Astmatiker.Die haben auf Verdacht gleich Kontrastmittel mit eingefüllt.(Wenigstens haben die ertwas voraus gedacht).
Mal sehen ob die den Fehler finden und dauerhaft beheben.
Wie war das nach der 3. Reperatur des gleichen fehlers hat man das Recht auf Wandlung des Fahrzeugs???
Will meinen alten Golf wieder,den konnte ich wenigstens noch mit dem Hammer reparieren. ;-)
*freu*
Am 30.05.2009 um 12:09 Uhr hat Waldsmart geschrieben:
Das war zu erwarten!
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
nach dem 5. werkstattbesuch und mit der drohung auf wanlung wurde die klima 3 tagelang durchgecheckt und siehe da man konnte eine fehlerhafte leitung ausmachen.
Mal sehen hält jetzt immerhin schon seid 3 wochen.
Sobald die garantie rum ist werd ich mich nach einer fähigen werkstatt umsehen.
*freu*
    • Hallo, der Umbau ist gut machbar. Bei meinem 2002 war sogar schon die Tankbefestigung auf der linken Seite ab Werk drin (Rohr mit eingeschweißter Mutter). Den Einfüllstutzen muss man erweitern für den größeren Dieseltankrüssel. Geht mit Heissluftpistole (aber aufpassen Tank gut lüften, es war ja vorher Benzin drin) und passendem konischen Metall. Andere haben weggefräst, dann natürlich die Späne entfernen. Die Vorförderpumpe vom alten Dieseltank muss übernommen werden, sie lässt sich aber in den 33 Liter Benzinertank nur um 180° verdreht einbauen, d.h. die Verschlauchung muss angepasst werden. Aber alles machbar. Reichweite bei meinem aktuellen Verbrauch und bis Oberkante Unterlippe vollgetankt deutlich über 1000km.   Grüsse Alex
