Tomm
Rial Räder le Manc
Hallo
ich überlege mir Rial le Manc Räder zu zulegen, leider habe ich bei 2 Reifen Dealern unterschiedliche Angaben zur möglichen Bereifung erhalten.
Tips und Anregungen könnten die Verwirrung vertreiben.
Sonnige Grüße
Tom :)
Gibbet doch als 3-Loch nur in 15'' oder? Dann hieße 16'' (jetzt mal gedacht für meinen Kleinen, wenn ich Geld hab) Adapterscheiben anschaffen, supi :-/ Die hat nicht zufällig jemand in 16'' drauf? :-D Wenn doch: Her mit den Fotos :-D Bitte ;-)
Liebe Grüße
Anja
schau dir die smartgröße dieser räder mal in natura an, auf den hübschen bildern sind meist 17" oder ähnliches abgebildet, die 15" sind megahäßlich!
ob hässlich oder nicht,kommt auf den Geschmack an, ich hab auch "nur" 15" mit 175 / 195 drauf,finde es sieht gut aus.
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
Am 02.04.2009 um 19:48 Uhr hat Tomm geschrieben:
Hallo
ich überlege mir Rial Le Mans Räder zu zulegen, leider habe ich bei 2 Reifen Dealern unterschiedliche Angaben zur möglichen Bereifung erhalten.
Schau Dir doch mal die Möglichkeiten im Gutachten von rial an.
Felgendesign ist Geschmacksache und Gott sei Dank sind die Geschmäcker verschieden, sonst würde ja alle mit dem selben Fahrzeug und den selben Felgen unterwegs sein! :)
Lass Dich da nicht verwirren.
Über die Felgen, die ich drauf habe, wurde hier im Forum auch schon abfällig geurteilt, das ist mir hinten so vorne wie hoch, mir gefallen sie und alles andere interessiert mich ned!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.04.2009 um 08:17 Uhr ]
Die Rial sollen meine Winterräder werden!!
Ich wollte nur darauf hinweisen das auf dem meisten webseiten größere Le Mans abgebildet sind, diese unterscheiden sich von den 15nern aber erheblich bei gleichem design! Ich wollte sie kaufen, war aber schlagartig geheilt als ich die auf nem smart sah :o geradezu häßlich im gegensatz zum gleichen design in 17"
findet Ihr wirklich, dass auf dem 450 Felgen in 15 Zoll hässlich sind?
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
Ich find die schön!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Stangensmartie und stolz drauf!!!
Vielleicht kann mir jemand meine Frage bezuglich der Bereifungsmöglicht beantworten?!?
Hallo Tomm,
5,0 x 15
6,0 x 15
geht unter anderen die Kombination
VA 175/55 R 15 , HA 195/50 R 15
smarte Grüße,
Kai
Hab ich doch schon! Du brauchst doch nur in das verlinkte Gutachten schauen, da steht alles drin!
Wieso liest eigentlich keiner, was ich schreibe? :-?
Ob's am Nick liegt? :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.04.2009 um 08:53 Uhr ]
Oder hat Du nicht gesehen, daß das oben ein Link war?
Der hätte Dich genau zum Gutachten geführt, in dem die Reifengrössen explizit angegeben sind!
Ich bin ein SM Link, klick mich an, sofort!!! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.04.2009 um 12:31 Uhr ]
OK ich habe den Link jetzt gefunden,
muß ich die Felgen noch beim TÜV vorfuhren und im FS eintragen lassen, oder Reich es aus die GUTACHTEN mit zuführen? :) :)
Am 04.04.2009 um 15:26 Uhr hat Tomm geschrieben:
Hi, Du musst das Auto beim TÜV vorführen und die Räder dort prüfen lassen (Freigängigkeit etc.) Dafür bekommst Du ein Gutachten ausgehändigt, dass Du im Fahrzeug mitführen musst. In den FZS musst Du es nicht eintragen lassen, erst wenn Du sowieso eine andere Änderung vornimmst.
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
    • Das wäre zumindest mal ein Indikator dafür, daß in der Phase, in der die rote Lampe leuchtet, die Lichtmaschine ihrer Arbeit nicht nachkommt und für Spannungserzeugung nicht zur Verfügung steht, findest Du nicht? 🤔 Offensichtlich liegt hier irgendwo ein Wackelkontakt bzw. Übergangswiderstand vor. Evtl. im Bereich der Lichtmaschine als Folgeerscheinung der getesteten Wattiefe!      Die Lichtmaschine ist ja aufgrund ihrer Einbaulage nur unzureichend gegen Spritzwasser geschützt und von daher ist es zumindest nicht auszuschließen, daß dies etwas mit dem Problem zu tun hat. Wasser ist in der Regel schon aufgrund der daraus resultierenden Oxydation ein natürlicher Feind der Elektrik und Elektronik! 🥺
