Tron
"Rasseln" im Motorraum
Hallo, Freunde,
ich habe schon nach bestimmten Begriffen gesucht, aber nichts gefunden. Eventuell ist die Frage aber schon mal gestellt worden.
Seit einigen Wochen höre ich beim Beschleunigen im Motorraum ein leises "Rasseln". Als ob ich zu wenig Oktan tanke. Hatte gestern meine 45.000er Inspektion, die haben aber nichts gefunden.
Habt ihr eine Idee?
Smartige Grüße aus Norderstedt von Andreas
Die Antriebskette wäre ein Vorschlag von mir,
Vieleicht hat sie nicht mehr genug Spannung und rasselt deswegen.
Wie ich sehe ist dein Smart aus der Garantie vieleicht haben die deshalb nichts gefunden um dir nachher einen neuen Motor zu Verkaufen?
Möchte hier aber keine Anspielung auf den Service der Smart-Werkstätten machen :roll: :roll:
Genau die meinte ich Steuerkette nicht Antriebskette
Hi!
Bei mir war auch mal ein Rasseln im Motorraum. Die im SC haben damals nachgeschaut und mir gesagt, dass ein Kabelbaum sich gelöst hat und gegen die Karosserie geschlagen hat.
Nur so als Info von mir.
Smartige Grüße aus Karlsruhe
Chris
www.elefantenschuh.de
Chris
Was noch Trivialeres war es bei mir:
Der Drehverschluss des Motordeckels hatte sich gelöst, so war der Deckel nicht richtig verschlossen und hat "gerasselt"....
Zahlmeit ! Mein rollender Sturzhelm war vopr kurzem in der Inspektion. ca. 2 Wochen vor dem Inspektionstermin stellte sich beim Gasgeben so ein seltsames klingeln/rasseln oder wie auch immer man das nennen könnte, ein. Es trat nur auf, wenn der kleine gerade was Drücken mußte, von wegen niedrige Drehzahl und so. Bei-Fuß-vom-Gas hörte es denn auf. Im SC hat man nix gefunden.... Nach der Inspektion fängts langsa, wieder an. Was kann das sein ? Zahnriemen oder was ?
In diesem Sinne
Keep on SMARTing !
Sascha
das Rasseln hatte ich auch.
in der Werkstatt hat man irgendwas wieder festgezogen und es war weg bzw. leiser geworden. keine Ahnung wo die rumgeschraubt haben.
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
Habe mal den Oelstand meiner Kugel nachgesehen. Nun, einen halben Liter hätte man mehr drauf tuen können. Was ich auch dann mal gemacht habe. nun ist er zwar nicht auf max. aber kurz darunter. War mir sicher das es nun besser war. Danach hatte ich auch so ein komisches Rassel. Hab dann nochmal nachgesehen. Den Deckel wo man das Oel einfüllt habe ich nochmal abgenommen und neu drauf gesetzt. Nun hört es sich wieder normal an. Also mal nach den Deckel sehen, darunter ist läuft eine Kette.
Smart Cabrio CDI .. aus dem SC-Bielefeld !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
@Oeffi:
Du weisst schon das die Markierungen ab Öl-Peil-Stab beim SMART ganz was besonderes sind, die sind nämlich dazu da, den Fahrer zu verwirren, der sollte nämlich ja nicht das Öl bist zum Maximum auffüllen!
Die Kette die Du da siehst ist die berühmte Steuerkette, die die Nockenwelle antreibt!
Ja unser Smart hat eine richtige Kette, keinen so besch.... Zahnriemen wie die alten Opel, BMW oder heute noch die VW :lol: :lol:
Da muss nichts getauscht werden, da reisst nichts, da funktionierts einfach!
Gruss Auric
Hi Auric ,
natürlich hab ich nicht bis Max aufgefüllt.
Der Stand war 1/4 vor Min. nun ist der Stand 1/4 vor Max. Denke das ist besser so.
Das die Kette die Steuerkette ist war mir schon klar, auch das diese die Nockenwelle von dem kleinen 6 Ventiler antreibt. Das ist auch gut so, den die Zahnrienem sind zwar leiser, aber dafür auch anfälliger. Daher werden diese Riemen auch gewechselt und das meist mit den Umlenkrollen. Das ganze ist nicht billig. Also lieber etwas mehr Geräusch aber dafür eine Kette die dann auch noch in Oel läuft. Besser geht es doch garnicht.
PS: Zuviel Oel schadet nicht nur dem KAT, wie auch schon auf dem Deckel steht. Auch könnten die Dichtringe dies übel nehmen.
Aber zuwenig Oel ist auf jeden Fall auch schädlich. In der Mitte liegt man hier wohl am besten. Ich persönlich halte aber 3/4 Stand für das beste.
by by Oeffi
By Oeffi
Hallo !
Ich habe dieses Rasseln auch. Es ist das Hitzeschutzblech vom Auspuff (hinter dem Heckpanel-Mittelteil). Da ist wahrscheinlich einer der befestigungsclipse losgegangen.
Christian Unger
KLE-CU112
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
    • Hallo Leute, ich habe meinen Schlüssel (3-Knopf) verlegt aber den Ersatzschlüssel gefunden. Beim Versuch das Auto zu entriegeln passierte ..leider nichts. Gleiches gilt auch die Verriegelung und die Kofferraumentriegelung. Also Batterie getauscht. Das Ergebnis ist leider gleich geblieben. Habe geprüft, ob der Schlüssel der richtige ist - kann den Kofferraum damit öffnen und könnte dann von innen auch die Tür öffnen. Habe etwas über die Lösung eines ähnlichen Problems gelesen, aber beim 451er. Ich brauche bitte dringend eure Hilfe, bevor ich gezwungen bin, jemandem der diese Notsituation zweifellos ausnutzen wird, eine Unmenge an Geld in den Rachen zu werfen.  Was kann ich tun? Lieben Dank
