Heizer68
Neue Batterie Vorschläge?
Hallo ihr Profis
Ich brauche eine neue Batterie für mein
Cabrio (Cdi Bj 2002)
Welche könnt ihr empfehlen?
Danke für eure Tipps :cry:
Wer später Bremst ist länger schnell
hol dir ne varta silverline laut adac die beste batterie
Smart war mal jetzt ist Benz angesagt!
Momentan Mercedes A-Klasse A190 Avantgarde W168 BJ 2001 Vollausstattung bis auf PTS!
125PS auf 1180 Kilo leistungsgewicht 9,44 kilo pro ps das geht klar!
Alternativ STRG+ALT+ENTF und schon bist WEG
Welche Leistung hat die? Hab meine (Benziner) eben ausgebaut. Die hat 42 Ah/300 a. Ein Wunder, dass die mit Standheizung 4,5 Jahre geschafft hat... :roll: ... Will nun auf jeden Fall eine stärkere haben, muss aber noch in den Batteriekasten passen...
Smiley
Smiley
Die für den Diesel hat 61 Ah
müsste auch beim Benziner passen
kann mir nicht vorstellen dass die 2 unterschiedliche Böden gebaut haben
Varta ist sicher eine bekannte marke, aber die qualität hat merklich nachgelassen seit diese sie in amerikanischer hand ist, nur der preis ist nach wie vor sehr hoch. Es gibt wirklich gute- und vor allem preiswertere marken im handel. Ich hatte hier mal was gepostet, die eigenmarke der baumarktkette bahr, war in einem test der autozeitung die preiswerteste und beste zugleich.
Und ja, die "dieselgröße" passt auch in den benziner.
use less diesel, if you can do it
Die größe ist
241 mm
170 mm
und die höhe ist 190 mm
Und im "Presse-Spiegel" hab ich den artikel mal für dich hochgezogen.
hab ihn meinen beiden Autos die Batterie von Real. Einwandfrei und 5 jahre Garantie
450er CDI coupe,riversilver
Danke für den doch sehr Interresanten Bericht
Dann werde ich mir mal ne billige zulegen
Da gibt s ja bald 2 zum Preis von einer
Dann kann die auch ruhig was früher kaputt gehen
So, heute hab ich meinen neuen Akku eingebaut - ein Arktis-Teil von Alle-Total-Unfähig. Diese Definiton hat sich auch wieder in 2 derer Filialen bewahrheitet; in der einen wusste der Vogel nicht, was nen Akku ist ("Sie meinen jetzt aber nicht die Batterie, oder?" - auf meine Frage nach einem Akku), in der anderen behauptete der "Experte", er könne mir aus seinem PC nicht die Maße der Akkus benennen. Zum Glück hatte der Kunde Augen im Kopp und hat sich mit einem Blick auf den Bildschirm einen Überblick über die Maße machen können. Habe nun einen 60 Ah-Akku (vorher lächerliche 42Ah) verbaut, dieser dürfte nun auch länger die Standheizung verknusern. 3 cm mehr in der Länge machen nichts, 2 weniger in der Höhe kann man auch leicht ausgleichen (zwecks Befestigung)...
Smiley
Smiley
die Arktis hatte ich auch knapp ein halbes Jahr drin, dann hat sie wegen meiner Anlage schlapp gemacht...
Stefanie
Diese Batterien sind wahrlich nicht der Weißheit letzter Schluß. Habe schon bei zwei Bekannten erlebt, daß diese nach ca. 1 Jahr über den Jordan sind.
Aber der Preis machts halt, gell? 8-)
Gruß.
...na ich weiß nicht, da leg´ ich lieber ein bischen mehr hin, als daß ich nach einem Jahr wieder eine "günstige" Batterie kaufe- und nach ´nem Jahr noche eine, und noch eine und noch eine...
guckt doch mal bei "ciao.com"- die bewerten doch fast alles.
Gruß,
Chris 8-)
Naja, bei 103 Euro würd ich jetzt auch nicht eben von einem Billigteil sprechen ...
Smiley
Smiley
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung mit dem vh. Kabel unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Dünner Stecker !    Für deine/eine DAB  Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.   Alternative: Radio ziehen und  von  dort neue Leitung bis vorne legen.
