firstsonofcentury
Idealer Ölstand am Messstab im 451
im alten Smart war es ja meiner Meinung nach so, dass der ideale Stand am Messstab in der Mitte war, damit nicht zu viel Öl im Motor ist. Wie ist da die Sachlage beim neuen Smart?
Hab heute mal Öl gemessen und nach dem Service den Stand hier abgelesen.
Vielen Dank für Antworten,
firstsonofcentury
[ Diese Nachricht wurde editiert von firstsonofcentury am 04.03.2009 um 18:09 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von firstsonofcentury am 04.03.2009 um 18:10 Uhr ]
Hallo!
Habe jetzt schon bereits den 2ten Smart der Baureihe 451 bei mir zu Hause gemessen.
Beides waren Neufahrzeuge und beide hatten nach der Auslieferung einen Ölstand der genau bis zur "Full"-Markierung gereicht hat.
Da ich weiß, dass der "höhere" Ölstand bei den 450er Smarts immer wieder zu Problemen führte, habe ich mal in einem SC nachgefragt.
Dort hat man mir gesagt, dass es angeblich beim "neuen" Motor absolut nichts macht und dass der Ölstand bis zur "Full"-Markierung durchaus normal ist.
Mehr kann ich dir dazu auch nicht sagen.
jo, und das hält schon mehrere tausend km so ;-)
also keine sorge
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
Ab sofort sind die "Tickethalter" wieder zu haben.
4 Farben, stk. 4€ inkl. Versand.
Bitte PN
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Doch wie bei jedem Ölmeßpeilstab, am Ende !!!!!
Da wo die geriffelte Markierung aufhört. :lol: :lol:
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Heute habe ich nach Monaten mal den Ölstand angeschaut.
Auf der einen Seite steht das Öl bei 3/4 und auf der anderen Seite auf 1/2 der geriffelten Markierung.
Welche ist die maßgebende Seite ?
Danke und Grüße
Sunray 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sunray am 17.03.2014 um 18:48 Uhr ]
Grüße von Sunray
Hallo
Wenn du den Ölmeßstab rausziehst
ist auf der Oberseite immer weniger als auf der
Unterseite
Ich hab nach dem Ölwechsel,immer Unterseite so bis 5mm unter Maximum.
Gruß Georg
Von .
Danke
Also ist die Seite mit dem höheren Stand auf dem Stab
die " Richtige", oder ?
Grüße von Sunray
So ist es!:)
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
