FrankH2
Pulverbeschichter um Hannover gesucht
Kennt jemand einen guten Pulverbeschichter im Raum Hannover. Am besten einer, der auch chemisch entlackt. Pro Felge in Hannover ist da leider mehr als frech teuer. Danke
Frank
Guck doch mal in die gelben Seiten!
Also meine 17er werden für 30 - 35€ +Mwst gestrahlt und dann noch mal dasselbe fürs Pulverbeschichten.
Hier bei Bielefeld ist einer der nimmt für ne 16" ca. 70,- Euro!!
im preis ist eine chemische entlackung, glas-perl-strahlen und pulvern in einer RAL-Farbe nach wunsch!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Verkauft
Also wenn ich die Preise lese freu ich mich das ich da arbeite wo ich arbeite..gg
Also der erste Vorteil von Pulverbeschichtungen ist: Ich hab dadurch arbeit :lol:
Also bei der Pulverbeschichtung wird unter den Pulverlack noch eine Konversionsschicht aufgebracht, daran hafftet das Pulver prima, da dadurch die Oberfläche des Grundmaterials vergrößert wird, bzw die Schicht als Brücke zwischen Material und Pulverlack dient. Je nach Material und Verfahren gibt es da verschiedene Verfahren. Also wir arbeiten mit Chromatierung und Voranodisation.
Die Haftung des Lacks ist prima (wenn die Beschichtungsfirma alles richtig macht). Mein Job ist es tagtäglich zu versuchen das Zeug wieder abzukriegen, aber ich kann Dir sagen: Keine Chance.. Das Zeug platzt nicht so schnell ab wie normaler Lack der "nur" aufgesprüht ist, ist als flexibeler.
Und nu hab ich am WE doch an Arbeit gedacht...
[ Diese Nachricht wurde editiert von DaisysTears am 28.02.2009 um 21:36 Uhr ]
    • Hallo zusammen,   ich habe bei meinem Smart 451 einen merkwürdigen Fehler, der mich mittlerweile ziemlich in den Wahnsinn treibt.   Wenn ich das Auto starte und beim Anfahren relativ viel manövrieren muss, z. B. beim Ausparken, tritt folgendes Problem auf: Bei der Beschleunigung, ungefähr bei 3.000 U/min, fängt das Auto plötzlich von selbst an abzubremsen. Gleichzeitig hört man ein relativ lautes Schleifgeräusch.   Das Merkwürdige daran: Sobald der Fehler einmal aufgetreten ist, kommt er während der Fahrt nicht wieder. Erst wenn ich das Auto abstelle, z. B. zum Tanken, und anschließend wieder losfahre, kann das Problem erneut auftreten. Ich war bereits in einer Smart-Werkstatt in Lübeck. Dort wurden die Kupplung und der Aktuator erneuert. Leider besteht das Problem weiterhin.   Mittlerweile habe ich es geschafft, den Fehler gezielt zu provozieren, da er vorher immer nur sporadisch aufgetreten ist: Anfahren → 90° rechts → 90° links → wieder 90° rechts → Beschleunigung bis ca. 3.000 U/min.   Genau dann tritt das beschriebene Fehlerbild auf: Das Auto bremst plötzlich selbstständig ab und es ist ein deutliches Schleifgeräusch zu hören, es erinnert ein bisschen an ABS, aber die Leuchte geht dabei nicht an.   Ich habe dazu auch ein Video aufgenommen, auf dem man das Fehlerbild und das Schleifgeräusch einigermaßen erkennen bzw. hören kann. https://youtube.com/shorts/WrIwm_MaCmE?is=0bcwCTPwmVjhdRqY   Hat jemand von euch schon einmal ein ähnliches Problem gehabt oder eine Idee, woran es liegen könnte? Da Kupplung und Aktuator bereits erneuert wurden, bin ich mittlerweile etwas ratlos.   Technische Daten: Smart 451 Baujahr 2008 1.0 Benziner, 71 PS Kilometerstand: ca. 100.200 km   weitere Details zum Auto: Die Software von der Getriebesteuerung wurde wohl mal optimiert. ESP Leuchte geht nie an bei Zündung oder durchdrehenden Reifen.    Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
