Thorshammer
Kaputt nach AU ?
Hallo !
Ich habe meinen Smart For2 heute zum Tüv gebracht .
Hu ohne beanstandung dann die Au .
Der Prüfer alles angesteckt aber die werte passten nicht . Ich glaube CO2 war extrem hoch .
Also der Smart keine AU, Prüfer sagt viel. Lamdasonde def.
Ich fahr nachhause und der Motor scheint mir auf einmal ohne Leistung und Bockig zu sein .
Dann geht auch noch die Service leuchte an .
was nu ?
Auf der Fahrt zum Tüv war noch alles bestens .
im übrigen ist meiner ein For2 BJ.04/2001 und hat 88 tkm auf der Uhr.
Hat jemand ne idee?
mfg und Danke
Thorshammer
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thorshammer am 25.02.2009 um 17:16 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thorshammer am 12.03.2009 um 22:13 Uhr ]
es gibt tage da Verliert man und es gibt tage da gewinnen die anderen...
vieleicht die Lambda nun komplett abgesoffen und er is im Notprogramm (keine leistung)?
HALLO !
Hier mal ein Update .
Nachdem die Smarte Werkstatt mir gesaggt hat " der Motor ist Platt " (lief nur noch auf 2 töpfen ) hat sich die Werkstatt meines Vertauens der Sache angenommen .
Erst mal nachgeschaut und Komp. test gemacht letzten endes waren nur zwei kerzen tot (smart stand ein Jahr in Gara.).
So er läuft also wieder, allerdings wurde ich auf hohen oelverbrauch hingewiesen .
Deshalb kommt auch ein neuer motor rein .
Nachdem die Smarte Werkstatt nicht auf e-mail reagiert werde ich am Samstag zum Smart profi fahren und ihn eine Woche Später (hoffentlich) mit neuen Herzen abholen .
mfg
Thorshammer
P.S. Die Smarte Werkstatt hat sich doch noch gemeldet ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thorshammer am 13.03.2009 um 10:10 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thorshammer am 14.03.2009 um 12:44 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thorshammer am 14.03.2009 um 12:47 Uhr ]
Gratuliere,
Du bist nicht zu schlagen, 88.000 tkm = 88.000.000 km auf der Uhr, da darf auch mal die AU verwehrt werden, und einen Service hätte er auch verdient. :lol:
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Danke für den Hinweis !
sind natürlich 88 tkm .
Sorry
Am 12.03.2009 um 20:54 Uhr hat Thorshammer geschrieben:
HALLO !
Nachdem der Smarte Service mir gesaggt hat " der Motor ist Platt " (lief nur noch auf 2 töpfen ) hat sich die Werkstatt meines Vertauens der Sache angenommen .
Ich finde in meiner Planung nichts und niemanden, den ich damit in Verbindung bringen könnte!
Nachdem der Smarte service nicht auf e-mail reagiert
P.S. Der Smarte Service hat sich doch noch gemeldet ...
Ich finde auch nicht mal eine e-mail, die ich auch nur ansatzweise irgendwie zuordnen könnte.
Sorry, das ist mir zu hoch!
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
ROFL :lol:
ist ja echt ein Ding, vielleicht lief Thoshammer ja im "Notprogramm"? :lol:
ciao Marc
Hallo und Sorry !
An die Experten in Ilsfeld .
Gemeint war die Smarte Werkstatt in Bochum !
Eine Namensverwechslung !
Ich Entschuldige mich ausdrücklich beim Smarten Service .
Der Smart ist heute beim SmartProfi gelandet .
mfg
Thorshammer
Hajo, hassu Alzheima?
neee, abba der auschi hat mir nix gesagt......der junge ist unschuldig, war heute da und hat den smarti abgegeben.
er hatte den gerhard nur mit dem namen vom der smarten werkstatt verwechselt.
smartprofi - kompetente und fachgerechte Beratung
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Und wehe wir erfahren hier nicht was die Kugel hat :-D
Anfang:
a>
Hallo !
So es ist Vollbracht !!!
Heute hab ich den Kleinen wieder abgeholt .
Alles wie abgesprochen eine Super Arbeit vom Profi.
Ich kann mich nur bedanken und hoffen das der kleine endlich läuft....
ALSO NOCH MAL EINEN GROßEN DANK AN DIE EXPERTEN VOM SMARTPROFI...
mfg
Thorshammer
Hallo Thorshammer,
kaum zu glauben.
War diese Woche beim Tüv, das gleiche wie bei dir, Technik ok.
Bei der Abgasmessung gabs Probleme, CO und Lambda zu hoch. Co bei 2-4 % der Mann spielt "ewig" rum, versucht mit allen Tricks den Rechner durch verschiedene Drehzahlen zu überlisten, dass er ein OK gibt. Ich fahr nach hause, 4 Km. Nach 5 Stunden starte ich, der Motor zickt rum, läuft auf 2, schließlich auf einem Topf, geht aus. Ich wiederhole, das gleiche Problem, schraube die Kerzen raus, bürste die sauber, danach läuft er wieder.
Waren es bei deinem nur die Zündkerzen?
Meiner hat 10.000 Km drauf.
Gruß Josef
[ Diese Nachricht wurde editiert von Josef47 am 04.04.2009 um 22:24 Uhr ]
Hallo !
Ja bei mir waren es erst mal nur die Kerzen .
Nachdem die gewechselt worden lief alles wieder allerdings mit dem Hinweis auf den Ölverbrauch.
Die Experten vom Smart profi haben mir das als folgeschaden erklärt (Ölverbrauch-Kerzenverölt -Venil durchgebrannt).
Bei mir waren erst mal die Kerzen def.
Ich hab dann zur sicherheit und um meine Ruhe zu haben Motor neu machen lassen .
Vieleicht musst du ja nur dieses Teillastventil (oder wie das Heißt) wechseln lassen .
Bei Defekt drückt der Motor Öl in die Vrbrennungsräume was zum Verölen der Kerzen führen kann.
mfg und viel Glück
Thorshammer
danke für den Hinweis Teillastventil.
Werde mal beim Center vorbeischauen, da er auch fast 7 l brauch.
Die Kerzen waren allerdings, trotz Kurzstrecke, nicht verölt bzw. verrust, hatten mittelbraune Farbe.
Gruß Josef
    • Die Seite mit den kleinen Zähnchen IST die Seite mit der Überwurfmutter... das ist die karosserieseitige. Welches Problem hast Du montagemäßig dort, das Du am Sattel nicht hast? Das Problem mit dem passenden Drehmoment-Werkzeug an der abgehenden Leitung vorbei hast Du an beiden Enden -?   Wobei sattelseitig hart auf hart geht, hier muß kein Leitungsbördel zwischen den Schrauben in Form gequetscht werden wie an der Karosserieseite. Daher gilt die "Achtelumdrehung"-Regel nur sehr bedingt bzw besser gar nicht. Der weiche Bördel nimmt viel mehr Weg auf als der harte Anschlag des Schlauchfittings im Sattel.   Bestenfalls ist der Bördel nur undicht, dann ziehst nach dem ersten Dichtheitstest halt vorsichtig nach. Bei Überanzug hast den Bördel schnell verquetscht und damit den Durchgang verengt oder ganz verschlossen, und Du darfst die Leitung neu machen.   Trotzdem - das mit dem Drehmoment mußt nicht überstrapazieren. Einfach Gefühl walten lassen, machen 99% der Werkstätten weltweit so, uns meistens gehts gut. Beim Anziehen halt dran denken, es sind keine Radmuttern 😉    Falls doch was undicht ist: Es fällt dann nicht die Bremse schlagartig aus. Der Staudruck ist auch bei einer deutlichen Leckage immer stark genug um sicher bremsen zu können, und Du hast zwei getrennte Bremskreise, die praktisch nie gleichzeitig ausfallen.   Irgendwann ist halt sie Suppe alle, das zeigt Dir aber rechtzeitig die Pegelwarnung im Kombi an (auf die man dann auch hören sollte!). Also nach dem Gebastel natürlich Dichtheitstest unter Druck machen und nach 100km nochmal draufhauen, fertig.   Bremsenprüfstand sehe ich keinen Sinn drin. Der zeigt nur, daß alle Bremsen arbeiten, das werden sie auch tun, wenn an allen vier Rädern schon Pfützen runterlaufen.
