marc23
ölstand prüfen
guten tag kurze frage?
wie prüfe ich das öl richtig, habe verschiede ergebnisse mal mehr mal weniger zeigt der stab an. so habe ich gemessen.
warmfahren 10min warten, stab ziehrn abwischen 30sekunden gewarten stab rein gleich wieder rauss da zeigt er mir es richtig an. aber mit dem stab rein 30sekunden warten wieder rauss zeigt er mir verschidene ergebnise an. öl stand ist eine seite halb und dei andere dreiviertel.
ich brauche hilfe
gruss marc23
die einen fahren auto, die gescheiten fahren smart
Naja... da der Motor SCHRÄG eingebaut ist und auch der Peilstab SCHRÄG in die Ölwanne ragt worin sich das Öl dann aus physikalischen Gründen GERADE / WAAGERECHT befindet ist das eigentlich klar, oder nicht :-D :lol:
Also am besten den Stand auf dem Stab ca in der Mitte des Höchsten und Niedrigsten Standes nehmen 8-) ;-) ;-)
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Hallo Marc,
achte nur darauf, daß nicht zu viel Öl eingefüllt wird. 90 % aller Smartmotoren gehen durch zu viel Motöl hinüber.
Ölstand am Peistab auf Minimum reicht aus.
Der Smartmotor läuft auch noch mit nur 1,5 Liter Motoröl.Damit baut die Ölpumpe noch Öldruck auf.
Gruß Tom.
Hä???
Noch unverständlicher geht's wohl nicht oder??
8-)
smää smäää smäääääääääääää
also bei mir ist der stab bei kalten mopped auf halb und bei warmen mopped auf kurz vor max is das in ordnung habe 2,5 liter drauf gejaucht!
hab nämlich keine lust das der motor den geist aufgibt wurde vor 15tkm erst überholt!!
Smart war mal jetzt ist Benz angesagt!
Momentan Mercedes A-Klasse A190 Avantgarde W168 BJ 2001 Vollausstattung bis auf PTS!
125PS auf 1180 Kilo leistungsgewicht 9,44 kilo pro ps das geht klar!
Alternativ STRG+ALT+ENTF und schon bist WEG
kurz vor max ist grenzwertig
wenn das "Mopped" ;-) kalt ist, sollte der Pegel kurz über der Minimummarkierung stehen
lieber wieder etwas absaugen/ablassen !
also im sc ( :roll: ) haben sie das gesagt: bei kaltem motor füllstand in der mitte und bei warmen knapp unter maximum (öl soll sich im warmen zustand ausdehnen).
habs früher auch so gehandhabt, wie "lurch" das empfohlen hat - doch diesmal hab ich es nach der sc-methode gemacht und muss sagen, dass er jetzt mit etwas mehr öl deutlich ruhiger läuft. werd ich ab jetzt immer so machen. 8-)
ja gut dann lasse ich das erst mal so, mit den öl-stand!
hoffe das alles gut geht hab außerdem 5w30 drinn ist das schlimm???? von valvoline welches die richtlinie von mercedes erfüllt! weil die säcke mir mein mobil1 0w40 nicht drauf machen wollten wegen garantie!!
Hä? 0W40 ist für den 450 doch auch in der Freigabeliste!! Oder täusche ich mich da?
Spritmonitor.de Benzin
ja aber die säcke können dann keinen gewinn am öl machen weil es den saft bei ebay für 27,60 euronen gibbet
Am 14.02.2009 um 17:03 Uhr hat grabbi geschrieben:hab außerdem 5w30 drinn ist das schlimm????
das würde mich auch interessieren...
Ich besitze seit ein paar Tagen einen 2003er Smart und würde gerne wissen ob ich bei dem Öl bleiben soll oder auf 0W40 wechseln soll?
Was ist bei einem Wechsel zu beachten?
Wenn ich bei ATU einen Ölwechsel auf 0W40 mache bleibt ja mit sicherheit etwas 5W30 drin. Ist das schlimm?
Die Freigabe ist selbstverständlich!!! :)
Schonmal Danke für die ANtworten. :)
ROCK ON!
*schieb*
moin moin zusammen...
Außerdem: Ich wollte heute morgen den Ölstand messen.
Am Ölpeilstab befand sich allerdings kein Öl.
Wie viel sollte man in der Regel erstmal rein kippen?
Ich möchte ungern zu viel rein schütten...
Besten Dank. :)
ROCK ON!
ROCK ON!
Du solltest maximal 0,5 L nachfüllen und erneut prüfen.
Steht so in den BA für 450 und 451.
CDL
danke dafür schonmal... :)
Wie siehts mit dem Öl aus?
Ist 5W30 denn okay? (freigegeben) oder sollte man für nen Kurzstreckepiloten lieber auf 0W40 wechseln?
Und ist ein Wechsel unproblematisch?
Also weil sich ja das 0W40 mit dem Rest des 5W30 mischt?
ROCK ON!
ROCK ON!
[ Diese Nachricht wurde editiert von totoONE am 03.04.2009 um 09:48 Uhr ]
ROCK ON!
Grundsätzlich kannst du heutzutage jedes Öl untereinander mischen.
Vor allem wenn nur ein so kleiner Rest drin bleibt würde ich mir da überhaupt keine Gedanken machen.
Ich habe letztens auch 0,25 l 5W40 auf mein 0W30 geschüttet. Denn es ist a) besser als mit zu wenig Öl rum zu fahren und b) wie gesagt, ist das Mischen unter heutigen Ölen kein Thema mehr, da es sich im großen und ganzen nur noch durch die Viskosität unterscheidet.
Achso, ich persönlich würde jetzt nicht sofort zum Ölwechsel fahren. Aber 0W40 ist an sich schon besser für einen Kurzstreckenfahrer.
Ich würde auf den nächsten Ölwechsel (oder Winter) warten und dann auf 0W40 umsteigen. Die superkalten Temperaturen haben wir ja nun erstmal hinter uns.
Und was ist zu empfehlen?
5W30 - aktuell drin
oder 0W40 ??
ROCK ON!
ROCK ON!
Hi nochmal,
ich persönlich denke, wenn mann sich innerhalb der freigegebenen Sorten aufhält, ist mischen kein Problem, wobei die Eigenschaften des "schlechteren" Öls überwiegen; jedoch kann man hier bei 0/40 oder 5/30 nicht von schlechten Ölen reden.
CDL
Ich bevorzuge für den 450 CDI 0/40 Mobil!
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 03.04.2009 um 10:01 Uhr ]
An totoONE:
Da der 450 CDI kein"Ölverbenbrenner" ist, gehe ich davon aus, dass du einen Benziner fährst, dann solltest du die Quelle des Ölverlusts schleunigst ausmachen; TLE in der Suchfunktion und du hast den ganzen Vormittag Lesestoff.
grüße
cdl
na dann füll ich heute mal vorsichtig mit 5W30 auf... :)
Bin halt erst seit kurzem Smart Besitzer und lieber etwas zu vorsichtig... :)
Vielen Dank!
ROCK ON!
ROCK ON!
Am 03.04.2009 um 10:11 Uhr hat CDL geschrieben:
An totoONE:
grüße
cdl
japp, hab nen Benziner...
Hab den guten aber erst seit ner Woche...
Ist ein 2003er mit 698 ccm.
Ich fahr heute nach der Arbeit mal nach ATU und füll mal vorsichtig 5W30 nach.
Dann behalte ich den Ölstand mal im Auge...
Sollte der kleene wirklich so viel Öl verbrauchen, dann muss ich weiter schauen... :(
ROCK ON!
ROCK ON!
...tu´ dir nen Gefallen und fahr DA nicht hin :roll: :roll: .....
Smiley
Smiley
ich hab DA nur Öl gekauft und rein gekippt... :)
Der ganze Liter musste rein... Jetzt halte ich den Ölstand mal im Auge...
Wenn ich jetzt weiter Ölverbrauch feststelle, dann muss ich gucken woran es liegt...
Was haltet ihr eigentlich von diesen Zusätzen, die den Ölverbrauch verringern sollen?
ROCK ON!
ROCK ON!
nix
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   (Ich "gieße mal ein wenig Öl ins Feuer"):   Auf die Bemerkung: Laut Wikipedia lag im Raume "Husum" (Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Westküste) eine geschlossene Schneedecke nach diesen Ereignissen an 67 Tagen (wenn DAS nur wenige Tage sind ?).   Auf die Bemerkung: Mit einem Leergewicht um die 800 kg (mit Personen und Gepäck dann ca. 1000 kg) finde ich den Smart 450 nun nicht sooo leicht.....(daß es nun auch deutlich schwerer (schlimmer) geht, steht außer Zweifel und beweisen ja viele der neueren Kreationen der Industrie.....).   Auf die Bemerkung: So viel muß man nun gar nicht ausgeben: Habe mal eben für den 450er NEUE Winterreifen aus aktueller fernöstlicher Produktion (aktuelle DOT) bei "Ibäh" recherchiert (135er und 175er / also SERIE): Es ergibt sich ein Gesamtpreis für alle 4 Reifen von 150,42 Euro (incl. Steuer und Versand). Dann noch je nach eigenem Gusto selbst montieren/wuchten (ggf. "Autoselbsthilfe") für geringe Beträge.....   Zur Erinnerung nochmals die Vorgaben des Verordnungsgebers: Mindestprofiltiefe 1,6 mm, keine Risse. Hersteller und Alter sind nicht relevant.   (Ich hatte es schon mal erwähnt: Die hiesige technische Kontrolle (GTÜ) hat in 09/2024 an einem "wolfsburger Qualtätsprodukt" Reifen eines chinesischen Herstellers aus Produktion Ende 2008/Anfang 2009 (gem. DOT, also somit 15 Jahre alt) nach seeehr ausgiebiger Prüfung mit 2 Prüfern (alle 4 Reifen) für VERKEHRSSICHER erklärt (Mindestprofiltiefe deutlich über 1,6 mm, keine Risse). Diese Reifen hatte ich um 2010 herum "geschenkt" bekommen, wären sonst "entsorgt/verschrottet" worden...   Bitte nicht mißverstehen: Natürlich kann jeder nach eigenem Gusto die genannten Mindestanforderungen an die Verkehrssicherheit übertreffen.   Außerdem m.M.: Die Hauptunfallursachen sind doch wohl "unangepaßte" / zu hohe Geschwindigkeiten und zu geringe Sicherheitsabstände. Wenn man sich da mal selbstkritisch fragen und ggf. "zurücknehmen" könnte, wäre doch schon viel erreicht (neben dem hier angesprochenem Reifen-Thema).   Und wie Funman oben schon andeutete: Man kann bei entsprechenden (Wetter-) Lagen das Kfz auch einfach mal nicht benutzen. Glücklich, wer sich das leisten kann.....und nicht los muß, egal bei welchem Wetter. (Daher auch mein weiter oben genannter Tipp, sich hinsichtlich der verwendeten Bereifungen mal bei den örtlichen Einsatzfahrzeugen umzusehen, die bei JEDEM WETTER los müssen, koste es, was es wolle....(es kann um Menschenleben gehen).   Allzeit gute unfallfreie Fahrt wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
