tobsim
03'er 42...Antenne im Sockel abgerissen ! Alternative ?
HiHo!
Da ich heute meine Frontmaske abgebaut habe, musste u.a. auch der Antennenstab demontiert werden.
Leider ist dabei das Gewinde vom Stab im Sockel abgerissen...
Ist eh irgendwie eine Fehlkonstruktion, wie ich finde.
Sobald die Kugeln in die Jahre kommen werden die Antennengewinde schwergängiger und reissen irgendwann...Hab meine Kugel gebraucht gekauft und das Gewinde (Vom Sockel und Stab) war von Anfang an hinüber...
Nun meine Frage:
Ich würde gern eine ganz andere Antenne inkl. Sockel montieren...
Hat jemand einen Tipp ?!?!
Arm sein ist keine Schande, wenn man nur genug Geld hat.
neubohren und gewinde reinschneiden... verdisch
Mmmh, denke auch...
Ein neuer Fuß kostet auch net wirklich viel, glaube ich...
Was mag so ein "Fuss" kosten ?
Ich meine was von 29 Euro, aber schlag mich net, wenn es net stimmt.... :-D
Nöö,
bin ein friedlicher Gsell :)
Kann man eigentlich auch nur den Sockel erneuern OHNE das Antennenkabel ?
Also so Ähnlich ist das bei mir auch :roll:
Hab aber die Nase voll jetzt :evil: !
Reiße die Sch...antenne samt Fuß (auch defekt) jetzt KOMPLETT raus :-x
Dafür kommt unter das Pannel eine Scheibenantenne1 Marke Bosch Autofun. Feddich. Das Loch im Spiegeldreieck wird glatt gemacht, zugespachtelt und schwarz lackiert.
Dann ist gut... Empfang um Welten besser, kein getüddel mehr und funzt 8-)
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Die Bosch Autofun ist aber nicht wasserdicht, denke ich. Ist doch eine Scheibenantenne für innen ?
Bin mir nicht mehr sicher, aber kann man das Kabel der Antenne nicht unten am Sockel abschrauben ?
Ich habe bei mir Kontaktspray (von Kontakt-Chemie, nicht den WD40-Müll) reingesprüht und seitdem Ruhe. Mache ich zweimal im Jahr, die Antenne geht immer gut ab und den elektrischen Kontakt stört es auch nicht.
meine Antenne habe ich vor ungefähr 8monaten auch abgerissen, ging einfach nicht lose, bin ich halt mit tempotaschentuch & pumpenzange an die antenne, joa und ruck zuck war die antenne ab, nämlich abgerissen :lol: ,naja habe dann gewindereingeschnitten, aber seit ungefähr 3wochen habe ich einen Neuen-Gebrauchten antennenfuß rumliegen der warscheinlich nächste woche samstag montiert wird, und dann evtl das Antennegewinde mit fett oder so eingeschmirt wird :-P ... von diesen kleinen antennen kann ich nur abraten, ich hatte damit scheiß empfang, so in der stadt ok aber sobald ich auf die autobahn bin oder landstraße war der empfang scheiße, habe mir gleich zum antennenfuß eine neue Blaupunkt antenne gegönnt, mal sehen ob die besseren empfang bringt, sind ja viele zufrieden mit dem blaupunkt stängl 8-)
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pullermann am 07.02.2009 um 14:13 Uhr ]
Smarte Grüße , ToBi
Also....Kann man den Antennenfuss auch einzeln erneuern ?
Werd mir wenn den sonst mal neu/gebraucht holen.
Und dazu dann den Stab von Berlin-Tuning.
kann man. Dazu brauchst kein Panel abbauen.
Das Kabel ist auch nur angeschraubt.
Regelmäßig Kupferpaste auf das Gewinde der Antenne und dann geht die auch ohne Probleme runter. ;-)
Aha!
Nun weiß ich bescheid ;-)
Besten Dank !
Der Antennenfuß kostet ca. 13 € im SC. Ich habe in der vorletzten Woche einen neuen eingebaut, da der alte Fuß gerissen war. Ich hatte während der Handball-WM eine kleine Deutschland-Flagge an der Antenne. Dieser Belastung war der 9 Jahre alte Fuß nicht gewachsen.
Das Antennenkabel ist am Fuß geschraubt. Der Tausch ist einfach, ich hatte allerdings das Panel im A-Säulenbereich gelöst.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
Ups, da lag ich mit meinem Preis ja mal ziemlich daneben... :roll:
In meinem Alter kann man net mehr alles so behalten :-D
    • Moin, sehr geehrter dieselbub, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Nach meiner "laienhaften" Einschätzung werden doch bei einer "normalen" HU beim örtlichen TÜV-Nord/GTÜ (und den anderen üblichen Verdächtigen) auch in gewisser Weise die Reibwerte der Reifen geprüft, oder etwa nicht ?   Das läuft doch (zumindest hier zu beobachten) immer ähnlich ab: Der/die Prüfberechtigten übernehmen das Fahrzeug und fahren achsweise auf im Hallenboden eingelassene (getrennte) Reibrollen. (Die sind wohl aus grobem / rauem Metallmaterial gefertigt). Dann setzt sich der Bremsenprüfstand in Gang und der Prüfberechtigte betätigt die jeweilen Bremsen. Dann kann man die Bremsleistung auf Anzeigen an der Wand (für den Bremser und die Beobachter gut sichtbar) ablesen (absolut / meist in "Kilo-Newton" , und auch relativ zueinander (also rechts-links). Zur besseren Einschätzung gibt auch noch einen Bereich mit "ampelmäßigen" Anzeigen: grün/gelb/rot.   Es müssen gewisse Mindest-Bremsleistungen erreicht werden. Damit ist dann doch auch das Gesamt-System (Brems und Reifen) geprüft und im positiven Falle die Verkehrssicherheit geprüft gegeben und wird entsprechend bescheinigt. Unzulässig niedere "Reibwerte" würden doch erkannt werden und entsprechend bemängelt.....oder etwa nicht ???   Hier sind die Hallen während der Öffnungzeiten meist offen und der Zustand ist der Witterung entsprechend: kalt, bei Nässe eben feucht, auch die Rollen des Bremsenprüfstandes. Und bei Nässe auch die Reifen der zu prüfenden Fahrzeuge.....   Nach Auskunft der hiesigen Prüfstelle (GTÜ) wird der Prüfstand mindestens jährlich gewartet und "kalibriert".   Kräder werden im Fahrversuch (in abgelegener Seitenstraße) hinsichtlich der Bremsleistungen geprüft, jedoch nur bei Temperaturen oberhalb von 5 Grad Celsius).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
