16VPower
Lebenserwartung eines Smarts ?????
Hallo
Ich will mir nen Smart als zweitwagen zulegen und habe jetzt paar fahrzeuge rausgesucht kosten so zwischen 3000 und 4000€ haben zwischen 75000 und 100000 km drauf und sind gebaut zwischen 1999 und 2002. Jetzt wollte ich wissen wie lange Leben solche dinger den weil hab schon einige gesehen die ATM hatten und neue Turbolader.
Den Smart würde ich selber eigentlich nur zum Fahren zwischen der Arbeitstätte nutzen das wern 15 km einfach.
Bin Dankbar für jede Antwort
Hallo, das ist wie mit jedem anderen Auto auch, das kann man so nicht sagen, kommt halt auf die pflege an.
Es gibt welche die haben mit 40 tkm einen Motorschaden und andere erst bei 150 tkm.
Da steckt man nicht drin.
Aber ich würde Dir schon raten 1500-2000€ mehr auszugeben und einen ab Bj 2003 zu holen, die sind bekanntlich schon haltbarer und haben auch richtiges ESP.
Gerade die frühen Baujahre (bis 03) sind schon recht empfindlich.
Bei 75-90.000KM solltest du einen eventuell nötigen Austauschmotor mit einplanen.
Natürlich kommt es auch auf die Pflege an, ist aber immer schwer einzuschätzen wie mit dem Auto gefahren wurde.
Penibles warm- und Kaltfahren und der richtige Ölstand sind hier noch wichtiger als bei "normalen" Altagsautos.
Du solltest auf jeden Fall herausfinden wie hoch der Ölverbrauch ist, außerdem darf der Motor nie mit zu viel Öl gefahren worden sein.
Der Smart hat halt auch noch ein paar andere Problemstellen und Schwächen auf die man sich einstellen muss.
Les dich hier gut ein und mach eine ausgiebige Probefahrt.
Biste schon mal Smart gefahren?
bis jtt bin ich nur mal den roadster probegefahren .
was für schwachstellen hat er den noch so????
und was kostet den so ein ATM ???
klick...
Die Fahrerei an sich ist halt recht gewöhnungsbedürftig, was Schaltung, Federungskomfort und Geräuschentwicklung angeht, kommt aber sehr auf den eigenen Anspruch an.
Häufige fehler sind z.B. :
Elektronikprobleme,
Getriebedefekte,
Motorschäden (z.B. abgebrannte Ventile)
Wassereinbrüche (Dreiecksfenster, Türdichtung, Heckklappe),
defekte Lichtschalter (wegen fehlendem Relais),
berstende Glasdächer,
raternde Antriebe vom Cabriodach,
defekte Höhenverstellung der Scheinwerfer,
Ölundichtigkeiten,
die Traggelenke halten nicht sehr lange,
Rost an der Tridionzelle,
gerissene Krümmer,
etc.
Das soll dich jetzt nicht abschrecken, aber auf diese Dinge solltest du achten
[ Diese Nachricht wurde editiert von der_troll am 25.01.2009 um 15:31 Uhr ]
Wieviel hat denn der Rest runter? (ATM hat 23t km) ;-)
Abgesehen davon, wenn du 3500 oder 4000 Euro ausgeben willst / kannst, warum solltest du dir dann ein 9 Jahre altes Auto kaufen?
Klar, der ist nicht schlecht ausgestattet. Viel Spielerei halt. Musst du für dich abwägen, ob du Sachen wie die Freisprech und die Standheizung unbedingt brauchst, denn diese Sachen treiben den Preis in die Höhe.
Aber geht schon dabei los, dass er kein ESP hat, sondern nur Trust+. Außerdem, wie gesagt, wieviele km hat das AUTO runter. Ist ja doch mehr als der Motor, was du da kaufen willst.
Unterm Strich: Ich würde nie einen 9 Jahre alten Smart (vor allem benziner) für so viel Geld kaufen. Selbst wenn das Armaturenbrett vergoldet wäre...
Smart Coupè cdi Passion, 12/2005, 80.000 km,
silber / silber, kurzes Kennzeichen, alles Serie
nächste Projekte:
Nebelscheinwerfer
schwarzen Kunstoff in silber lackieren
eine frage habe ich da.
was soll am 700 motor haltbarer sein als am 600 motor ?
er stirbt nur theoretisch später, weil der 600 motor 5 jahre älter ist. ausschlaggebend ist die behandlung des fahrzeugs, nix anderes.
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
