Smartpeter
Pollenfilter bei Passion???
Nein!
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Gibt es nur noch zum nachträglichen Einbau als Kombifilter (mit Aktivkohleschicht), ist aber absolut zu empfehlen. Kostet € 19,83 plus USt (bei mir incl. Einbau bei Neufahrzeug) und mindert die Staubablagerung im Auto und auch ganz besonders die Geruchsbelästigung durch Diesel- und Nicht-Kat-Fahrzeuge.
Ich habe ihn auch schon in meinem "alten" smart gehabt und will ihn auf keinen Fall mehr missen.
Gruß, Kai.
Hi Armin22,
nein, selbst mit Klima (passion hat eine Klima) ist serienmässig kein Kombifilter drin.
Smarte Grüße
Elmar
Hallo Rene,
das Teil sitzt unter dem rechten Servicegitter (also auf der beifahrerseite). da wo der kühlwassereinfüllschlauch ist ist ein etwas größerer schwarzer kasten. in diesem sollte sich der filter befinden.
cu
WillyRabbit
ED-EW 400
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
hier noch schnell ein Bild zu Willy's Beschreibung... :)
Smarte Grüße
Elmar
Hi Elmar,
Du meinst das Kästchen mit dem roten Warndreieck, richtig?
Was ist denn da drin, wenn man den Pollenfilter *nicht* hat? Oder fehlt dann das Kästchen ganz?
Rene
Hi Rene,
der Kombifilter befindet sich (falls vorhanden) in dem auf dem Bild gezeigten Kasten mit den 2 Verschlußclips.
Der Kasten ist auf alle Fälle vorhanden. Ob Du einen Kombifiler drin hast sieht Du an dem Inhalt des Kastens. Wenn nur Luft drin ist haste halt keinen Filter...
P.S. Das Bild ist übrigens nicht von mir, sondern von Froschkoenig alias Hans.
Smarte Grüße
Elmar
ich habe mir im Zuge einer Inspektion diesen Kombifilter in meinem 99er Pulse Benziner nachträglich einbauen lassen. Er besteht aus Papier mit einer integrierten Schicht Aktivkohle. Mußte dann natürlich mal nachschauen, wie das einzige Upgrade nach 3 Jahren aussieht und siehe da, gar keiner drin ! :o
Mit der Rechnung zum SC und solange rumgemault, bis ein neuer eingesetzt wurde.
Kontrolle kann nicht schaden !
Mit smarten Gruß
Kay
@smartinator
das iss ja wohl die frechheit hoch 10.
Leistungen in rechnung stellen die nicht erbracht wurden.
na wenn ich hinter so etwas kommen würde, würde ich da MIT meinem RA auftauchen, und alle rechnungen die ich vorher hatte anzweifeln, bzw zurückfordern.
Euer Baserunner
Have Fun--Drive Smart :)
Smart Pulse Cabrio ab Januar 2002
(Black Jack, Leather BLack, Sidebags, Klima,...)
er soll 'Blackbox' heissen :)
Euer Baserunner (mit BlackBox)
Have Fun--Drive Smart :-)
Ab Juni permanent in AMSTERDAM :-)
Mir wurde erzählt, der Filter wäre bei der Klimaanlage mit drin. Die Verkäuferin zeigte mir sogar den Kasten und meinte, das wäre er.
Da muss ich ja tatsächlich mal nachsehen :-/
Stefan
Hi Henson,
die Verkäuferin sollte sich vielleicht mal neu schulen lassen. :-D
Es werden schon seit längerer Zeit (mind. 1-2Jahre?) keine Kombifilter mehr serienmässig (auch nicht bei Fahrzeugen mit Klima) verbaut.
Gibt es nur noch als kostenpflichte Option.
Smarte Grüße
Elmar
HI!
Elmar hat Recht! Früher waren die Filter bei Klima drin - seit spätestens Mai 2000 nicht mehr (da wurde meiner gebaut und ich habe auch gedacht, ich hätte einen Kombifilter)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Moin, moin zusammen,
die Geschichte mit dem fehlenden Kombifilter ging heute noch einen Schritt weiter.
Bin zum gleichen SC um mir neue Winterreifen aufziehen zu lassen.
Als ich zahlen wollte, bekam ich 100 DM rabatt. Auf mein verdutztes Gesicht meinte der Meister, das sei eine Wiedergutmachung für die Aktion mit dem Filter.
So etwas sollte dann auch mal erwähnt werden !
Gruß,
kay
kann man den auch im netz kaufen und selber einbauen???
Gruß aus Hannover
Carsten
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
    • Ist eine schöne und gute Entscheidung, aber hast Du denn schon mal einen Smart gefahren?   Bei den  meisten entscheidet sich hier Haß oder Liebe. (allerdings Quote 1:10 glaub 🙂)   Beim 450 muß Dir klar sein, daß die Dinger mindestens 18 Jahre alt sind, eher älter. Und obenrum sehen sie fast immer toll aus danke viel Plastik, aber wenn man drunter schaut kommt oft das kalte Grausen. Dazu viel Technik, die nach zwei Jahrzehnten eben auch anfängt Mucken zu machen. Wenn Du hier ohne echte Ahnung nach Augenschein kaufst, wird das eine sichere Bruchlandung. Der 450 hat im Alter mehr Mängel als ein rumänischer Straßenköter Flöhe und kann sich finanziell ausmachen wie ein 70er Jahre 12-Zylinder Jaguar, wenn man nicht selbst schrauben kann bzw eine sehr freundliche Werkstatt an der Hand hat. Dazu kommen die bekannten Motorschäden bei den Benziner. Der Diesel is hingegen unkaputtbar, aber die "Dynamik" muß man schon mögen 😉   Ein GTÜ Check ist das Mindeste, aber auch die sehen nur den Standardkram und selten die spezifischen Smartprobleme. Besser wäre, einen smarterfahrenen Begleiter dabei zu haben.   Der 451 ist das deutlich besser fahrende Auto weil von Anfang an von Mercedes entwickelt, der fährt wie eine kleine A-Klasse und hat noch ein paar andere Goodies.   Oh, es gibt noch so viel zu sagen hierzu.... am allerwichtigsten: Hör auf Deinen Bauch. Wenn der sagt laß es - dann laß es.
