Dicker182
Kupplung defekt?
ich habe mir vor ein paar Monaten den SP100 einbauen lassen. Der erste Motor hielt leider nur 2000 km und musste wegen hohem Ölverlust ausgetauscht werden. Durch die Garantie habe ich dann den zweiten erhalten mit dem ich auch jetzt noch fahre. Der Motor hat jetzt ca. 10000 km zurückgelegt. Karroserie hat 86000 auf dem Buckel.
Nun zu meinem Problem. Ich hatte jetzt 3 Wochen Urlaub und der Smart stand die meiste Zeit nur auf der Strasse. Als ich doch ein oder zweimal unterwegs war spürte ich das der Smart bei höherer Drehzahl bei den Gängen 4 - 6 nicht mehr richtig einkuppelt. Der Motor dreht quasi durch und ein Anzug ist kaum spürbar. Nur wenn ich 1/4 auf Gas drücke bewegt er sich langsam vom Fleck.
Ein Kollege meinte die Kupplung wäre futsch, jedoch möchte ich nicht schon das schlimmste vermuten. Werde morgen direkt mit SmartProfi Kontakt aufnehmen. Könnte es eventuell an der Kälte liegen? Den erst damit trat das Problem mit der Kupplung auf. Ich bin echt ratlos...
Viele Grüße
Dicker182
SP100 rockz!!!
Nein zum Profi fahre ich heute nicht!
Ich wollte mir hier nur ein paar Ratschläge holen was es eventuell sein könnte. Und ob vielleicht jemand das selbe Problem hatte und es kostengünstig lösen konnte.
SP100 rockz!!!
will Dir ja keine Angst machen, aber das wird schon ´ne verschlissene Kupplung sein :(
Symptome passen doch Perfekt für den Fall...
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Durch einen defekten Radialwellendichtring könnte die Kupplung auch mit Motoröl verschmuztzt sein.
Bis dann, Stefan
Hmm und wenn ich dir sage das mein Motor bzw. Ölabscheider ordentlich ölt?
Eine verschlissene Kupplung wäre jetzt wirklich nicht sehr angebracht. Aber wenn es so ist kann man wohl nichts machen. Eine neue oder besser gebrauchte Kupplung bekommt man ja noch mit einem Humanen Preis. Jedoch der Einbau wird mich wieder ein vermögen kosten. :(
SP100 rockz!!!
wieviele km hat den die eingebaute kupplung eignetlich drauf?
Hab heute meine neue Kupplung bekommen aber eine Alu-Kupplung,die hat 800 gekostet.
hmm.. mit 80'000km neue kupplung? also gemäss erfahrungen von anderen smartfahrer die ich kenne kann ich dir folgendes sagen: 3 smartfahrer fahren alle noch mit der 1. kupplung: 120'000km, 170'000km und 130'000km.
hast du mal vorsorglich den fehlerspeicher ausgelesen. evtl. ist ja was anderes defekt. könnte auch ein elektr. defekt sein.
zur problematik: du bringst also gang 4-6 rein? und er trennt auch? du kommst einfach nicht vorwärts oder wie? ich habe gedacht, dass sich eine defekte kupplung schon beim 1. gang bemerkbar ist (schleift oder was auch immer).
Ich hatte vor ein paar Jahren einen Smart Roadster, der hatte 30tkm gelaufen. Da hat sich die defekte Kupplung nur im 6. Gang bemerkbar gemacht. Beim vollen beschleunigen, ging die Drehzahl teilweise um 500 U/min höher, ohne das sich die Geschwindigkeit verändert hat. Smart-Center hat beim ersten mal nur die Kupplung neu angelernt. Aber wie nicht anders zu erwarten, ohne Erfolg. Danach kam eine neue Kupplung rein, und damit war das Problem erledigt. Hat mich auch gewundert bei 30tkm, aber bedauerliche Einzelfälle gibt es immer ;-)
Also die Gänge gehen alle rein. Nur das eben Gang 4 - 6 bei zuviel Gasgeben den Motor zum durchdrehen bringt und kein Anzug zu spüren ist. Gibt man jedoch sehr wenig Gas beschleunigt er dann doch sehr langsam.
SP100 rockz!!!
hmm.. ja wenn du denkst es ist die kupplung dann prüf das. habe mal im forum wegen leistungsverlust geforscht. evtl. hilft dir dieser beitrag weiter. hier mal der text vom forum:
sm4rt-fr34k:
war in der Zwischenzeit mal in der Werkstatt, Fehler tritt ausschließlich auf der Autobahn bei längerer Vollgasfahrt auf.
Fehlerspeicher:
- unplausible Pedalstellung
- zu niedriger Ladedruck
- Lambawerte falsch
Nachdem der Wagen dann auf die Bühne kam stellten wir recht schnell das defekte Wastegate fest. dieses hängt, normalerweise knappt es ja zurück wenn man es auslenkt, meins tut sich da ein wenig schwer. Deshalb der Leistungsverlust, das Ventil macht auf, der Ladedruck entweicht aber das Ventil schließt nicht mehr gegen den Ladedruck, wenn ich allerdings vom Gas gehe und somit den Ladedruck zurück nehm, zieht die Klappe sich zu. Bin schon auf der Suche nach nem neuen Ventil.
Link Thread
So, kurzer Stand der Dinge. Smartprofi hat mir die Kupplung neu angelernt und alles scheint wieder wunderbar zu funktionieren. Auch der Aktuator ist völlig in Ordnung. Wir vermuten das es wohl an der Kälte lag und vielleicht geringfügige Feuchtigkeit im Akutuator war die die Kupplung schleifen ließ. Aber wie gesagt, nur eine Vermutung... 8-)
SP100 rockz!!!
Wunderbar,
1,5 Monate hats gehalten. Selber Fehler schon wieder...
Es kann doch net sein das meine Kupplung verlernt die Gänge richtig zu schalten xD
SP100 rockz!!!
    • Moin, sehr geehrte BirgitHH, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: und: und:   Es kann der Eindruck entstehen, daß die Beobachtete Funktion (der "Übelstand" der seltenen Nicht-Gas-Annahme) mit dem (doch wohl über eine längere Zeit vorhanden gewesenen) zu hohen Motor-Öl-Stand im Zusammenhang stehen könnte......   Wie die Vor-Redner schon schrieben, muß das ja nicht so sein, dafür bräuchten wohl die meisten hier weiterführende Informationen (wie der "Dieselbub" schon schrieb). Z.B. auch, ob das Fahrzeug einer gewissen Wartung unterliegt oder ob man so lange zuwartet, bis es zu technischen Ausfällen kommt oder bei einer technischen Kontrolle (HU / TÜV) die Zuteilung der Plakette wegen erkannter erheblicher Mängel verweigert wird.....   Mir fiel da spontan ein (als "Idee"), daß evtl. ein zu hoher Motor-Öl-Eintrag (über die Kurbelgehäuse-Entlüftung bei aufgeschlagenem/aufgeschäumten Öl) in den Luft-Ansaug-Bereich mit Störung der Sensoren für die Messung der angesaugten Luft (Drosselklappe) vorliegen könnte (Luftmenge, deren Temperatur). Ob nach einer eventuell erforderlichen Reinigung dieses Bereiches ein Neu-Anlernen/Kalibrierung (der Drosselklappe) not-tut, weiß ich nicht.   (Und leider ja: Was der "Dieselbub" auch schon schrieb: Was sich so einige "junge Leute" schon so aus den heute weit verbreiteten Medien so an Fahrverhalten abgeschaut haben und auf "Allgebrauchs-Wagen / Daily-Driver" zu übertragen versuchen (auch das genannte Benutzen beider Füße gleichzeitig für Gas und Bremse)....kann wohl zu einer konstruktiv so vorgesehen Verweigerung der Gasannahme führen.)   (BTW: Was ist eigentlich aus dem "Übelstand" mit dem RDKS (aus 2022) geworden. Leider gab es da keine Rückmeldung / Beseitigung des "Übelstandes" / Auflösung des Rätsels.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
