Andi73
Tempomat 451: Einbauvorschlag für opt. LED???
Hallo, ich habe mir bei MDC den Tempomat für den 451 gekauft. Hat jemand von euch auch die optional LED angeschlossen? Wenn ja: WO habt ihr diese platziert? Sie sollte ja gut sichtbar sein, aber nicht stören oder gar die Optik verhunzen.
Bilder wären natürlich SUPER! :)
311839.jpg?stamp=1238174479
gude andi73,
vor gleicher frage stehe ich ab montag auch.
wenn ich die led verbaut habe, stell ich mal bilder ein.
Das wäre klasse! Ich kann mich um den Einbau erst in 14 Tagen kümmern, werde dann ebenfalls berichten und Bilder einstellen.
also ich würde auf die led verzichten und direkt das "LC" symbol im display vom kombiinstrument damit ansteuern, sofern ich einen tempomat für den 451 hätte 8-)
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Am 08.01.2009 um 12:48 Uhr hat smartipercy geschrieben:
Hallo smartipercy, bist Du schon erfolgreich gewesen?
würfel steht bei mir auf der hebebühne, tempomat und rest umbauteile sind da.
am kommenden montag geht der umbau los.
vorher komme ich nicht dazu.
gruss
dieter
Hallo Dieter,
ich werde den Einbau diesen Sonntag angehen. Leider müssen aufgrund der Platzverhältnisse bei mir alle Smartumbauten im Freien auf den öffentlichen Parkplätzen vor unserer Wohnung stattfinden. Ich hoffe das Wetter spielt mit!
Ich werde die LED wohl auch dort platzieren wie MDC in seinem Bild vorschlägt. Evtl. versetze ich die LED weiter nach hinten an die Oberseite des kleinen Ablagefachs zwischen Lenkrad und Radio...
Hast Du schon einen 'passenden' (besseren?) Einbaupunkt finden können?
Danke
Andi
gude andi,
mein tempomat ist verbaut. plane mal die 3 fache zeit ein die MDC vorgibt.
ist etwas fummelig mit der steuerbox die im bereich gaspedal hinter dem tepich versteckt wird. da müssen alle kabel rein.
die verkleidung hinter dem lenkrad muss ab.
die untere ist mit der oberen verclipst, etwas fester ziehen und mit einen geeigneten kleinen hebel die beiden plasteteile trennen.
falls du zwecks verlegung kabel auch die obere abmachen willst (ich habs gemacht) ist diese
von unten mit 2 mini-torxschrauben fixiert !!
wie der wischerhebal abgeht, siehst du wenn du den mit tempomat in der hand hast.
da clipst du das kabel (switsch) an, und verlegst es zum gaspedal.
der tacho muss auch raus. dieser ist nur gesteckt, einfach kräftig nach vorn ziehen.
den org.-leitungsstecker am tacho lösen.
das kabel von MDC in den tacho einstecken das vom tacho in den kabelstrang von MDC
(bei meinem brabus-tacho passte der stecker
von mdc nicht !! in den tacho. die seitlichen
führungen waren ca. 1,5mm zu breit, diese habe ich mit einem tapetenmesser abgeschnitten. der org.-stecker passte aber ins gegenstück ??. muss da mal den hr. papenburg zu fragen) auch dieses kabel geht richtung gaspedal.
da ich die lenksäulenverkleidungen ja ab hatte, habe ich die kontrolle in die obere abdeckung seitlich rechts verbaut. auch wieder kabel richtung gaspedal.
jetzt gaspedal ausbauen, sind 2 muttern 13mm
kopf.
am gaspedal den stecker lösen. jetzt kommt das gefummel.
alle stecker:
tacho, schalter, kontrolle, gaspedal müssen in
die steuerbox.
aufpassen musst du mit dem stecker vom gaspedal das der richtung rum aufgesteckt wird.
markiere dir die kabel die von oben kommen, wo die angeschlossen sind. 2 kabel haben den selben stecker und könnten verwechselt werden.
ich habe dann die box noch mit klebeband umwickelt das sie auch richtig zu bleibt. dann
alles hinter den teppich richtung gebläsekasten
gelegt.
fertig und funzt.
bild vom einbauplatz der kontrolle schick ich dir per mail. (mein kostenfreier picasa-webspace ist zur zeit voll)
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 29.01.2009 um 20:49 Uhr ]
@all
nicht die untere, sondern die obere lenkradverkleidung ist mit 2 torx verschraubt.
also zuerst die untere abziehen und dann die beiden torx der oberen verkleidung lösen !
zum tachostecker:
wie schon in der anleitung beschrieben muss das weisse GEHÄUSE des originaltachostecker mit dem von unserem adapter vertauscht werden..... also nix mit abschneiden !!!
zum gaspedalstecker:
das kabel des originalgaspedalsteckers endet im hauptkabelstrang und ist dort mit einem schwarzen textilband befestigt.
dieses band am besten auf einer länge von ca. 10cm entfernen ( mit einem scharfen messer, aber keine kabel durchtrennen !! )
MisterDotCom
info@misterdotcom.info
Ehemaliger Name im Forum:
star-one-006
[ Diese Nachricht wurde editiert von MisterDotCom am 30.01.2009 um 08:07 Uhr ]
gude michael,
das mit den abdeckungen habe ich vertauscht, da hast du natürlich recht. (habe es geändert).
nur das mit dem tachostecker funzte bei mir nicht.
der org.-tachostecker geht ja in dein gehäuse
vom zusatzkabel. das passte.
der stecker der jetzt vom zusatzkabel kommt
geht in das tachosteckergehäuse, und genau da waren am stecker die seitlichen führungen ca. 1,5 mm breiter wie das steckergehäuse
vom tacho....................
hat der brabustacho da ein anderes steckergehäuse ?
Sonntag abend werde ich berichten (84 PS pulse), mit all den tollen Tipps kann ja nichts mehr schiefgehen :)
oh mann, was ein Gefummel! Aber nun ist auch bei mir der Tempomat verbaut und er funktioniert :)
Im Prinzip geht alles relativ easy und ist gut beschrieben in der Anleitung von MDC, ich habe auch die weißen Steckergehäuse getauscht (hätte ich fast überlesen). Leider rastet anschließend die Sicherungsnase nicht mehr ein:
Aber egal, wenn der Stecker eingesteckt ist (und nach dem Gehäusetausch passt er!), dann kann das Innenleben trotzdem nicht rausrutschen.
Am Gaspedal wurde es dann mehr als eng :(
Das Originalkabel vom Gaspedal ist sehr (!!) kurz, ich musste den Kabelbaum etwas auftrennen um mehr Platz zu haben. Dass ich vergessen hatte die Stecker zu markieren hat sich gleich gerächt, ich musste die verlegten Kabel zurückverfolgen. Zum Glück ist im Armaturenbrett im Smart sehr geräumig. Im Fahrerfußraum fehlte mir der Platz allerdings: mit 2 Händen da rein und mit dem Kopf um zu sehen was ich da tue... ich war froh als alles fertig war:
Die Kontroll-LED habe ich - wie Dieter (DANKE FÜR DIE IDEE DIESES KLASSE EINBAUPUNKTES!!!) - auf der Lenksäulenverkleidung platziert:
Alles in allem (mit zwischendurch aufwärmen, Loch bohren, 3x zurück ins Haus und fehlendes Werkzeug holen - meine Umbauarbeiten erledige ich zwangsweise draussen auf den öffentlichen Parkplätzen) habe ich knapp 1,5h gebraucht. Bei -2°C und blödem Wind war's kein Spaß, ich wollte das Ding aber heute endlich drin haben...
glückwunsch.
etwas fummelig aber im fahrbetrieb dann einen feine sache, und sein geld wert.
gruss
dieter
nein.
da reiner schönwetterwürfel, nur mal kurz den tempomat geprüft.
am samstag fahr ich ne grössere strecke, da werde ich testen ob ein unterschied spürbar ist.
werde berichten.
gruss
dieter
und hast Du schon die SprintBooster-Funktion an bei Deinem Tempomaten getestet?
Am 02.02.2009 um 19:49 Uhr hat smartipercy geschrieben:
nein.
werde berichten.
gruss
dieter
ich hab sie getestet. Funktioniert, ist aber gewoehnungsbeduerftig, besonders im Stop-and-go Verkehr. Der Smart "schiesst" richtig los - und ich habe den Sprint-Booster nur auf Stufe 2.
Macht aber Spass, der Sprint-Booster gibt Dir das Gefuehl Dein Smart hat deutlich mehr Power als er denn tatsaechlich hat...
Am 13.04.2009 um 08:48 Uhr hat Andi73 geschrieben:
mein würfel hat sogar die leistung 8-) :-D
ich habe ebenfalls den Tempomat in meinen 451 eingebaut. Vielen Dank auf diesem Weg an MisterDotCom für die schnelle Lieferung und die fast perfekte Anleitung.
Das Armaturenbrett wollte ich ebenfalls nicht anbohren. Ich habe deshalb nach einer alternativen Befestigung für die optionale LED gesucht, die zwei Kriterien erfüllen musste: Zum einen muss die LED auch bei Sonnenlicht noch erkennbar sein. Zum anderen sollte sie im Blickfeld liegen.
Ganz in der Nähe zu MisterDotComs Einbauvorschlag bin ich fündig geworden.
Das Fach rechts neben der Lenkung hat so große Spaltmaße, das man das Kabel dort leicht durchfädeln kann.
Die Einbauhülle (odr wie das Teil heißt) für die LED habe ich mit der Feile etwas abgeplattet, damit ein doppelseitiges Spiegelklebeband gut hält.
Die LED klebt nun soweit wie möglich vom Wulst des Armaturenbretts verdeckt gewissermaßen an der Decke des kleinen Ablagefachs.
Die Position der LED liegt - wie auch bei der Lösung von MisterDotCom - gut im Blickfeld des Fahrers.
Gruß,
Klaus
smart passion coupé 451
Hallo Zusammen,
mittlerweile habe ich auch den Tempomat verbaut. :)
Vielen Dank an MisterDotCom, der mir bei bei meinem Problem sehr geholfen hat. Toller Service! Die SprintBooster-Funktion hatte ich auch mal getestet. Stufe 2 fand ich da schon okay. Die Dosierung des Gaspedals finde ich ohne den SprintBooster besser. Eine LED habe ich nicht verbaut. Der Tempomat ist so einfach zu bedienen, da ist eine optische Kontrolle nicht wirklich nötig. :lol:
    • Hallo Zusammen, ich verfolge dieses tolle Forum bereits seit ein paar Jahren als "stiller Mitleser" und habe mich jetzt endlich auch angemeldet. Bitte seid nachsichtig, wenn ich noch nicht allen Forenregeln drauf habe... Da mich das Thema "Schwergängige Lenkspindel/Kreuzgelenk" vor ein paar Monaten selbst erwischt hat, möchte ich meine Erfahrungen mit Euch teilen:   Zunächst hatte ich es auch versucht, durch Ölen mit WD40 das untere Kreuzgelenk wieder gängig zu kriegen. Ich hatte dazu den Smart vorne aufgebockt, die vordere Unterbodenverkleidung entfern und von unten direkt auf das Kreuzgelenk, im Bereich der Dichtringe eingesprüht. Dann bei entlasteten Vorderrädern immer wieder von Anschlag bis Anschlag durchgelenkt. Wieder eingesprüht, über Nacht wirken lassen. Das Ganze über mehrere Tage wiederholt... Im nächsten Schritt habe ich das untere Kreuzgelenk von der Ritzelwelle des Lenkgetriebes gelöst um das Kreuzgelenk mit der Hand so richtig durchzubewegen, um so vielleicht besser das Öl in die Lager zu bekommen. Dabei hatte ich festgestellt, daß die Nadellager in der Gabel oben (die an der langen Welle) noch schön leichtgängig waren, die untere am Lenkgetriebe geklemmten Gabel mit der Hand fast nicht zu bewegen war.   Durch den größeren Beugewinkel und wiederholtes Ölen im Bereich der Dichtringe (siehe Pfeil im Bild) habe ich es tatsächlich geschafft, die untere Gabel wieder etwas beweglicher zu kriegen, aber es war immer noch nicht in Ordnung. Letztendlich habe ich eine gebrauchte Lenkspindel über Ebay gekauft, die leider aber auch nicht mehr 100% i.O. war. Nachdem ich diese wieder schön gangbar gemacht habe, habe ich sie mit Motorrad-Kettenfett eingesprüht, in der Hoffnung, daß das Fett möglichst lange kleben bleibt und die Feuchtigkeit keine Chance hat. Only time will tell 😉   Die alte Lenkspindel hängt jetzt seit 2 Monaten im Ölbad und wird erstaunlicher Weise von Woche zu Woche besser...
