Smartmichi
Abblendlicht
Mein Abblendlicht funktioniert nicht mehr :-?
Standlicht, Fernlicht und Blinker sind Ok
Kennt jemand das Problem und kann mir einen Rat geben
Äääh ja...
der Klassiker denke ich mal: defekte Glühlampen?!
Birnen tauschen, dann sollte es wieder gehen.
Evtl.Vorher mal die Sicherung kontrollieren?
Gruß Lars
P.S: Kann schon sein das Beide Birnen hin sind...
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Birnen sind OK sonst würde das Fernlicht auch nicht funktionieren
Am Sicherungskasten alles kontrolliert und durchgemessen, auch alles Ok :(
sind da doch aber net s Fäden in einer Birne :roll:
Einmal Abblend- u. einmal Fernlicht?
Und wenn Faden von Abblend defekt geht Fern trotzdem noch :roll:
Ist H4 :-?
Am 05.01.2009 um 19:55 Uhr hat Smartmichi geschrieben:
Die Birne hatte nur einen Faden- alte und neue :o
Dann hast Du für Fern- und Abblendlicht verschiedene Glühlampen
Gruß Frank
Am 05.01.2009 um 19:44 Uhr hat Smartmichi geschrieben:
Was ist denn das für eine Logik? :-?
Du hast bestimmt die doppelellipsoidfömigen Erdnußscheinwerfer, das sind für Abblendlicht und Fernlicht verschiedene Glühbirnen verbaut, H7 für das Abblendlicht und H1 für das Fernlicht!
Und selbst in den alten, mandelförmigen Scheinwerfer bzw. in deren H4 Glühbirnen sind zwei Glühfäden enthalten, da kann auch in beiden Glühbirnen jeweils der Glühfaden des Abblendlichts durchgebrannt und der des Fernlichts in Ordnung sein!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.01.2009 um 22:42 Uhr ]
@ Smartmichi
Schreib doch bitte mal genau was für ein Smart du fährst :roll: ;-)
Am 06.01.2009 um 10:09 Uhr hat Kissi geschrieben:
@ Smartmichi
Wie gesagt, sonderlich relevant ist dies nicht, weil Abblendlicht und Fernlicht immer zwei verschiedene Glühfäden sind, die unabhängig voneinander geschaltet werden und leuchten.
Egal ob es die ganz alten mandelförmigen Scheinwerfer mit H4 AL+FL Doppelfadenbirne, die erdnußförmigen Facelift- und Cabrioscheinwerfer mit H7 AL und H1 FL oder die ganz neuen Bumerangscheinwerfer des 451 mit H7 AL und H7 FL Glühbirnen sind.
Der Glühfaden des Fernlichts ist in allen Fällen ein anderer als der des Abblendlichts, und deshalb kann man auch nicht sagen, daß es nicht an den Glühbirnen liegen kann, weil das Fernlicht funktioniert!
Interessant wäre ein Feedback, an was es denn nun gelegen hat, daß das Abblendlicht nicht mehr funktioniert hat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.01.2009 um 10:34 Uhr ]
Ich würde mir einen neuen Smart kaufen :-D
Jetzt mal ohne Scheiß, jedem Fahrzeug liegt eine Betriebsanweisung bei. Da steht genau drinnen was für Leuchtmittel da verbaut sind. Reingeschaut, und die Leuchtmittel irgendwo billig gekauft. Dann ab zum SC, und die Teile kostenlos austauschen lassen.
P.S. Spende für die Kaffeekasse nicht vergessen
LG Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
@Gery
Das mit dem Smartkauf ist auch so eine Sache.
Ich habe mein CDI-Cabrio BJ.2001 privat erworben. Die Betriebsanweisung dafür war für das Coupe => H4 gekauft, war natürlich verkehrt, da es ja eine H7 sein mußte.
Nur woher weiß man das als Neuling :-? :-?
smarten Gruß
MIXL2
ein MIXL kommt selten allein
- dafür aber jetzt nicht mehr ganz so behäbig -
MIXL2 kommt nur noch allein
und will die MIXLine sein
- Freestyledriver -
Gery, die Leuchtmittel kosten beim SC auch nicht viel mehr als in irgendeinem Supermarkt oder Autozubehörgeschäft, ca. 10.- EURO für eine H7 Glühbirne Standard.
Dann kannst du die Glühbirne auch gleich beim SC kaufen und einbauen lassen!
Ich finde es nicht sonderlich fair, mit woanders gekauften Glühbirnen beim SC aufzukreuzen mit der Bitte, sie einzubauen, auch wenn Du etwas in die Kaffeekasse gibst.
In so manchem SC würdest Du da bestimmt abblitzen, und die hätten dann auch mein vollstes Verständnis, auch wenn ich sonst nicht gerade als Freund von SCs bekannt bin, um es mal so auszudrücken! :-D
Wenn das Leuchtmittel noch in der ungeöffneten Verpackung ist, kannste das ja umtauschen. Und tausche die andere Abblendlichtbirne mit aus, oder lasse sie austauschen. Falls beide Birnen kaputt sind, dann steiche den letzten Satz.
Na ist kein Thema, ich wusste auch nicht was für Birnen bei mir drinnen sind bis mal eine kaputt gegangen ist.
Also ein ganz normaler Lernprozess.
Ich hatte vor Jahren genau so gefragt wie du.
Aber dafür ist das Forum ja da.
LG Gery
Gery
Am 06.01.2009 um 11:03 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Okai hast ja Recht, ich wollte aber den Testsieger von der Autobild drinnen haben. Ich habe übrigends H4.
LG Gery
P.S. Mein SC in Kaiserslautern hat mich trotzdem lieb, auch wenn ich seit 2001 nur eine Inspektion gemacht habe. Die Kugel fährt auch ohne kostspielige Inspektionen.
LG Gery
Gery
Habe das Problem mit dem Abblendlicht gelöst :-D Birnen waren wie gesagt OK. Habe den Schalter abgezogen(bis etwas über Nebelschlusslicht drehen und ziehen--Vorsicht Feder mit Metallkopf folgen!!!!!!) Kotaktspray auf die Kontakte, alles wie abgezogen zurück stecken und alle Lichter brennen wieder :lol:
Dauer der Aktion 5 Min. Vom Piepton während des Ausbauens nicht irretieren lassen- Licht brennt nämlich ohne Schalter ;-)
Vielen Dank für Deine Lösung ;-) ;-)
So kann man es päter in der "Suche" wieder finden, falls jemand ähnliche Probleme hat :)
Defekte Lichtschalter werden in der Regel im SC kostenlos getauscht.
Es gab da mal eine Rückrufaktion. Auf die sollte man sich bei Verweigerung des kostenlosen Tausches berufen und auf den Aspekt der Sicherheit und Produkthaftung hinweisen.
Bis dann, Stefan
Die Rückrufaktion war aber auf ganz bestimmte Modelle und Baujahre begrenzt und wenn Du da nicht rein fällst, ist diese nicht sehr zielführend.
Besser wäre da wie von Dir gennant der Hinweis auf den Sicherheitsaspekt.
Deswegen sind bisher auch die Lichtschalter meistens auf Kulanz getauscht worden, auch diese, die von der Rückrufaktion nicht betroffen waren.
Ende letzten Jahres hat jemand gepostet, daß diese Kulanz am 31.12.2008 definitiv enden soll. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn möglichst viele schreiben könnten, ob sie mit ihrem Wunsch nach kostenlosem Tausch auch dieses Jahr noch erfolgreich sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.01.2009 um 22:00 Uhr ]
Du hast recht, die Rückrufaktion war auf bestimmte Modelle und Baujahre begrenzt. Mein smart gehörte dazu und ich wurde auch vom KBA und/oder smart angeschrieben.
Das Problem lag angeblich an einem Fehler in der Produktion.
Seitdem mußte der Schalter zweimal wieder getauscht werden. Das dürften dann aber Schalter gewesen sein, die nach der Produktionsänderung entstanden sind. Also sind meiner Meinung nach die Schalter eher schlecht konstruiert und gehen deshalb kaputt.
Bis dann, Stefan
Das erste, was ich bei meinem Besuch im SC zu hören bekommen habe war, daß meiner von der Rückrufaktion nicht betroffen ist.
Wenn ich da die Infos hier aus dem Forum nicht gehabt und entsprechend Paroli hätte bieten können, hätte ich meinen Schalter bezahlen dürfen.
Aufgrund dieser wertvollen Informationen habe ich erreichen können, daß der Schalter kostenlos ausgetauscht wurde.
Deshalb ist der Hinweis auf die Rückrufaktion nicht ausreichend, die Ergänzungsinformation sollte immer dazu gegeben werden.
    • Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Habe nun schon 2 x 450er seit ca. 20 Jahren im Dauerbetrieb...Eine derartige Häufung von Federbrüchen war ich bisher (von anderen Marken) nicht gewohnt, musste mich erst daran gewöhnen. Wohl auch deshalb habe ich oft die Brüche nicht zeitnah bemerkt. Die Fahrzeuge bleiben ja auch oft im Fahrverhalten unauffällig im Falle eines Bruches. Daher kann ich mir durchaus vorstellen, daß bei normalen Nutzern ein Bruch erst spät bei einem sonstigen Werkstattbesuch oder bei der technischen Kontrolle (TÜV) durch einen kundigen Prüfberechtigten erkannt wird...dann natürlich verrostet. (Mittlerweile schaue ich bei jeder sich bietenden Gelegenheit danach, habe meist im Fundus jeweils 1 Paar hintere und vordere NEU liegen. Und ja, entgegen meinen sonstigen Gewohnheiten tausche ich die auch gleichzeitig paarweise/beidseitig im Schadensfall ).   Auf die Frage: Wie ich schon schrub: Aus leidvoller Erfahrung und weil auch ich die Vermutung hegte/hege, daß eine mögliche unvollständige oder sparsame Lackierung der neuen Federn Rost und einen Bruch derselben begünstigen würde/könnte, habe ich dann neue Federn vor deren Einbau nochmals sorgsam lackiert (grundiert und decklackiert). Eine deutlich längere Standzeit bis zum nächsten Bruch konnte ich bisher dadurch nicht beobachten/feststellen/erreichen.   Auf die Bemerkung: und:   Einspruch euer Ehren: M.M.n. gibt es auch dort eine Verteilung um einen Mittelwert (Gauß`sche Normalverteilung) mit entsprechenden Ausreißern nach oben und unten...   Auf die Bemerkung: "Haushaltsübliche" Ausstattung einer bescheidenen Hobbywerkstatt in Richtung "Kfz-Wartung und Pflege". Keine Hebebühne oder Halle oder so etwas. Wer das nicht hat oder anschaffen möchte....Es gibt doch Mietwerkstätten...mit Bühnen und sehr umfangreichen Werkzeugbestand und Miete desselben....zusätzlich noch mit kfz-technischer Beratung...falls erforderlich. (Beschreibungen des Tauschens der Federn und Videos gibt es doch im Forum und im Netz (z.B. YT, Youtube) reichlich....).   Auf die Bemerkung:   Die Paarung der Serien-Achsen-Federteller, SAM-Smarts (hinten) mit den seeeeehr preiswerten Federn aus ostasiatischer Fertigung (ATEC, um ca. 20 Euro incl. Steuern und Versand) ist hier unproblematisch. Nicht klemmend und auch nicht viel Spiel. Eben ähnlich der Serienfedern von MB.   Meine Vermutung der Ursachen für das relativ häufige Brechen der Federn hinten und vorn beim Smart 450 sind die relativ grenzwertige Auslegung / Berechnung zu den Erfordernissen ("moderne Konstruktionen" halt). (Ein Prüfberechtigter meinte letztens im Spaß: Wenn der Hersteller "Kugelschreiber"-Federn einbaut, muß man sich über Brüche nicht wundern....). (Ein wolfsburger Qualitätsprodukt hier hat nach 40 Jahren und fast 400 000 km noch immer die Werksfedern drinnen, ohne Bruch derselben...).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
